Stránka 3 z 5
Re: iLive T
Napsal: čtv 23. zář 2010 18:45:28
od Tomasmil
Firmware sme tam dávali asi pred mesiacom aktuálny, aj to bolo na reklamácii, ale vraj sa im to neprejavilo... ja vam viem nahrat video, kde to spraví do 10sekúnd... Chcel som len vediet, ci to je závada celého firmware alebo len nášho kusu. Skúste pri nejakom fiktívnom nastavení hlasitosti na viacerych faderoch stlačiť GEO FADER FLIP, a skuste to zopakovat tak +- 10-20krát, či bude stále prehadzovať fadery z hlasitosti na EQ a naspät, pretoze nam nahodne zapise jednu vec do druhej podla rozlozenia faderov (bud EQ do hlasitosti,cize vsetko +- na stred, alebo rozhadze EQ)... diky
Napsal: pon 14. úno 2011 20:20:44
od usacek
Tak jsem se i já už seznámil s Ilive T-112. Předtím jsem 20let dělal s různými analogy (Soundcraft, AH, Roland aj.), pak jsem si asi 5 let hrál s Yamaha 01v a teď jsem zkusil T112. Myslím si, že určitě můžu srovnávat a už se velmi nerad vracím k analogu. A to máme i MH2. Ale prostě ta výbava a hlavně, že si za mne mix pamatuje ta nastavení (nemusím si je pamatovat já). Mám vždycky nějaké univerzální nastavení pro danou skupinu a dělám samozřejmě různé žánry. Nemusím mix složitě přestavovat a i když je nás na mixy víc zvukařů. tak jenom zvolím své nastavení a můžu si jít zapálit (nekouřím). Ovládání T112 je velmi podobné Yamaze 01v. Důležité je zvyknout si na to, že každý vstup nebo výstup, abych ho mohl nastavovat a nenastavoval něco jiného, tak musí mít zmáčknutý správný "select". Kdo je zvyklý na tu 01, tak si poměrně lehce zvykne i na tu T112. Vždycky používám nějaké základní nastavení bez kompresorů a gatů a limiterům aby mě to zvukově nemátlo a až později je vkládám do určitých vstupů a výstupů.
Závěrem; i po 20letech na analozích nedám na digital dopustit.
iLive T
Napsal: pon 18. dub 2011 12:33:14
od Zdeněk Prodance
Máme u nás v Prodance "akci" vyzkoušej si iLive, můžete si půjčit jakoukoli sestavu a to zdarma až na 7 dní !
iLive T
Napsal: čtv 02. čer 2011 11:22:00
od zblebt
Moznosi, ktere tenhle pult nabizi jsou velmi krasne. Nemam zkusenosti s jinyma digitalama, ale naprosto me ucarovalo toto:
FOH mix - T112 s iDR48
k tomu karta M-Dante na multitrack recording vseho.
K tomu jeden pocitac pres Wi-Fi s editorem pro kontrolu a michani odposlechu, pozdeji budeme menit za iPad.
a pote bude jeste jeden mobilni pocitac pro zvukare v sale.
Problem je, ze u pultu proste muze delat jen jeden. Pokud by chtel nekdo druhy rychle treba predelat odposlechy a nevsimne si, ze ma mix na LR a ne na auxu, nebo naopak, tak je z toho katastrofa.
Tohle jsme vyresili pripojenym PC vedle pultu, kde jeden muze upravovat zvuk, dynamiku a ridit pomery na venek a druhy rychle v PC zmeni odposlech, kdyz muzikant z podia ukazuje, ze neco neslysi.
iLive T
Napsal: čtv 02. čer 2011 11:58:45
od Fyla
To je trochu uchylarna, ne?
iLive T
Napsal: čtv 02. čer 2011 12:04:05
od zblebt
Jsme mladi a moc nas to bavi. :)
iLive T
Napsal: čtv 02. čer 2011 13:08:59
od J.J.
Když už, tak bych doporučil mít na pódiu NTB připojený kabelem. Přes wifi to sice taky funguje ale stabilita nic moc extra - aspoň tedy z mé zkušenosti a je jedno zda se používá PC nebo iPad.
iLive T
Napsal: čtv 02. čer 2011 13:17:16
od J.J.
Jedna žánrová z včerejší akce
iLive T
Napsal: čtv 02. čer 2011 13:18:17
od zblebt
Ano, tohle budeme testovat. na oficialnich forech resi problem, nejjednodussi se jevilo vypnout zabezpeceni routeru a povolit pouze prime MAC adresy, nejlepe operovat v rozmezi, ktere neni zabrano v okoli a na frekvenci 5GHz.
iLive T
Napsal: čtv 02. čer 2011 13:23:38
od J.J.
Jasně - výborný nápad sledovat na akci obsazenost wifi :-) Hlavně ve městech je to super. Třeba ta včerejší akce - Praha Vinohradská, i při dodržení všech zásad co jsi napsal byla maximální doba bez upadnutí konektu 10min.
iLive T
Napsal: čtv 02. čer 2011 13:25:42
od J.J.
Tedy na 2,4GHz - ješte navíc vypínám viditelnost stanice - bez toho je to úplně v háji.
iLive T
Napsal: čtv 02. čer 2011 13:27:52
od J.J.
Osobně se domnívám, že největší problém je u aplikace pro iPad - po ztrátě spojení není schopna se znovu rozběhnout bez restartu. Anebo alespoň já jsem nepřišel jak toho dosáhnout.
iLive T
Napsal: čtv 02. čer 2011 13:28:50
od zblebt
Jo, my se nastesti pohybujeme v prostedi, kde wifi jeste neni uplne vsude. a budeme toto teprve testovat.
Takze pripojite network do AP a z vystupu AP pripojite notes na podiu? + AP dela vysilacku pro Ipad?
iLive T
Napsal: čtv 02. čer 2011 13:53:18
od Frenk
Do zaruseneho prostredi, by se mohla siknou na vysilaci sektorova antena, aby nebyl zbytecne rusen ze smeru kde signal nepotrebujes. Pak taky AP i prijmace s kvalitnim cipsetem. Dobre je taky locknout rychlost na nižší, třeba jen 11 nebo 5,5 Megabit a radeji cisty b rezim misto g či n. Wifi se totiž snaží připojovat na co nejvyšší a ta v zarušeném prostředí moc nefunguje a tak se to zbytečně reconnectuje mezi rychlostma nahoru dolu nahoru dolu. Taky 5Ghz funguje lepe je tam povolen o 10dBm vetsi vysilaci vykon a vice kanalu.
iLive T
Napsal: čtv 02. čer 2011 14:11:49
od J.J.
Já ten pult standardně používám jako monitorák. Tam většinou funguje bez připojení. Možnosti dálkového ovládání využívám v případě menších akcí v prostorách kde nejde smysluplně postavit FOH. Pak můžu pul postavit kde je místo a nebo ho nedat vůbec a použít jen NTB. V stageboxu je switch s třemi externími vstupy do nich můžeš všechno bez problémů připojit - do jednoho AP, do dalších dvou NTB.
