Poraďte mobilní ozvučení do cca 80.000 Kč
Re: Poraďte mobilní ozvučení do cca 80.000 Kč
Offtopic:kelly.ok píše: stř 13. črc 2022 7:49:12 Zrovna v oblasti EQ bych řekl za hranou použitelnosti, pevné čtyřpásmo na kanálech a 9 pásmová grafika na masteru, to nejsou zrovna ideální předpoklady pro použití za účelem ekvalizace PAčka
Flow8 má na kanáloch plne parametrické štvorpásmo vrátane nastavenia Q. A rovnako "grafika" na Mastri má preladiteľnú frekvenciu aj Q.
Je pravda, že za účelom ekvalizácie PA by som si to nekúpil, ale ak iv00vi dnes žiadny EQ (a teda asi ani mix?) nemá, tak úplne márne by to nebolo. Je však pravda, že účel toho pultu je niekde inde - podcasty, streamovanie, malé domáce štúdio (zvukovka 10x4).
Máš pravdu, beru zpět... nezaregistroval jsem firmware update, který toto doplnil. Měl jsem to v ruce ještě když toto nebylo.
Dneska jsem si poslechl EV ZxA1-SUB (zatím jenom doma - díky exxxi za zápůjčku) a moc hluboko teda opravdu nejde. Ještě ho budu v úterý porovnávat s EV Evolve 50 někde venku, ale počítám, že to bude dost podobné.
Tak se teď přes oběd ještě koukám na další možnosti a zjisitl jsem, že existují subwoofery 2x15", které se mi tam vejdou. U Thomanna jsem teda našel jenom KS audio CPD W2, což je "lehce" přes rozpočet, ale jaký nápad je mít jenom jeden subwoofer 2x15" a provozovat ho s vršky s 8" woofery?
2X15" ? kolik to má 50-60kg ? já už co neunesou moje děcka nekupuju
, je potřeba taky myslet na záda, pokud jezdíš sám. Jinak samozřejmě není problém provozovat PA pouze s jedním basákem. Pod 200hz nejsi vůbec schopen lokalizovat odkud basy jdou.
Dle mého se začínáš motat v klasickém kruhu "raději ještě připlatím a koupím tohle o chlup lepší"
a nakonec skončíš s něčím co v podstatě vůbec nepotřebuješ
a na tvé použití je to těžký "overkill"
Pokud toužíš po hlubokých basech, tak jak už jsem psal je to v PA v podstatě nemyslitelné bez nějakého 21" nebo dvou 18" ve slotu, a to ještě výrobce by zamýšlel že to pošle raději níž než do SPL.
Takže pokud chceš jít nízko a mít malou bednu, musíš zůstat u "gumáku" 12" asi i klidně studiového. Např. Kali Audio WS-12
Bude ti to hrát od 30hz. K tomu nějaké satelitky s 8" , mě se hodně líbí QSC CP8 , mám je taky doma. Hrají jako silné HiFi.
Takže tahle kombinace by ti mohla splnit tvůj zamýšlený záměr.
Ne opravdu PAčkové 12" nejdou nízko, měl jsem jich už tak asi 8ks
, ale mě to vždy stačilo pro živou muziku.
Na mou zodpovědnost kup 2x QSC CP8, a jeden kousek Kali WS-12 (když bude potřeba dokoupíš druhý)
a potom mi veřejně poděkuješ. jo ?
Dobře
Klidně koupím rovnou dva, cena je fajn.
Ted mám ve svých 12” basovkach (http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=23411) osazenu Beymu 12LX60, předtim tam byly 12-280w od Thomanna… fajn gumový basacek… nechá si to i dost líbit, poháněl jsem to s nijak ostrou limitací na cca 1,2kW do dvou kusů a fungovalo to, oproti té beymě to šlo v téže maličké ozvucnici (43L) neuvěřitelně nízko, sice právě na úkor SPL (nižší citlivost i zatizitelnost), ale ve čtyřech kusech to hrálo fakt slušně. Dva měniče jsem si nechal kdyby se hodily… Na výkonné obyvakove suby nebo entry level nenáročné PA ideál.
Ten Kali WS12 vypadá fajn, jen to SPL, no… 123dB by uz i mně bylo málo. Ale muže se ukázat že ti to bude stačit. Ale z toho ovládání pomoci DIP switche bych se možná zbláznil
Hele a je nějaká finta na to, jak dát nad subwoofer satelit když subwoofer nemá díru na klacek? Mě se do auta nevejdou (klasické - což jsou jediné co znám) stativy...
Vyzkoušel bych si na akci jak to hraje jestli je vše 100% funkční a zvuk ti vyhovuje a Tu díru tam udělal, ona ta díra na závit není moc hluboká, snad jenom 25mm , takže určitě nebude v bedně ničemu zavazet.
Adam Hall SM 720 (https://www.eprodance.cz/adam-hall-sm72 ... ro-stojan/)
Pokud se bojíš, myslím že by se dalo domluvit i s prodejcem že by to nemělo na záruku vliv. Jinak takové nouzové řešení je tam přilepit tu přírubu na 35mm "obráceně" na Mamuta. Bude to trčet z bedny ale držet to bude. Ale to by se mi teda nelíbilo. Normálně bych to vrtnul.
A nebo našroubovat tu SM720 do nějakého dřevěného kolečka o stejné velikosti jako příruba 105mm a tohle celé přilepit na bednu mamutem, pokud nechceš vrtat. Mamut extrém to udrží plocha 105mm je velká plocha na to aby to drželo. A 8" plastový satelitek je jak prd...
OK, to dává smysl, normálně to po vyzkoušení navrtám. Ještě jednou díky moc za nasměrování.
QSC CP8 má u Thomanna čekačku 2 měsíce a jinde je dostupnost neznámá
Nějaká alternativa?
Mě by se hodně líbilo baterkové řešení, všichni si hrozně chválí Bose S1 Pro (chválí, že to hraje hezky, ne nahlas). Dle https://www.rtings.com/speaker/reviews/ ... pro-system je max SPL 98,6 dB (při prakticky minimálním zkreslení, na Bose webu inzerují 103 dB trvalé a 109 dB krátkodobé). Je to moc daleko (ve smyslu co se tak normálně dává k sobě) od 123dB toho subwooferu? Další varianta jsou Mackie Thump Go (max SPL 115 dB), i na webu je spousta lidí, kteří tvrdí, že to je výrazně hlasitější než Bose, je trochu otázka, jestli to je k poslouchání.
Nebo se mám na baterková řešení vykašlat? Někdo tady doporučoval FBT Ventis 206A, jsou skladem, ale jestli to není overkill (ve smyslu výkonu).
Na baterky se vyprdni! když budeš potřebovat hrát bez elekriky vezmeš si Powerstation , mám powerstation Ecoflow a super věcička
a ten bose je opravdu slabý akusticky, lidi ti to přešoupají nohama
, FBT206 mám doma a pro tvé použití opravdu overkill.
Ještě mě napadá EV ZXA1 , ale qsc cp8 se mi líbilo víc.
pokud zkousneš design pak FBT J8A hraje krásně
a LD System Stinger 8A je taky velice podařená bedna a dřevěná žádný plasťák
Btw., kdyz jeste budes zkouset zxa vedle Evolve, neboj se na subu pridat volume na vstupu. Taky si pohraj s nastavenim na zlx, nevim, na kolik hz byl orez nebo to nech hrat fullrange.
A jeste dotaz, kde maji FBT 206 skladem? Vidim je jen v Kosicich.
Tak po dlouhém studiu parametrů a recenzích jsem dva subwoofery objednal u Thomana. Nakonec jsem se rozhodl počkat na ty QSC CP8, líbí se mi ty jejich DSP presety i design, zatím si půjčím nejaké satelity. Uvidím, jak to bude hrát, půjčit to nikde nešlo, tak to v nejhorším vrátím... Ještě jednou díky, jsem rád, že jsem sem napsal a díky za super nasměrování. Hledat mezi studiovými monitory mě sice napadlo, ale rychle jsem toho nechal, nic nevypadalo dostatečně jako PA. Tohle je takový hybrid mezi PA a monitorem, to jsem nenašel. Recenze jsou super, akorát bude potřeba trochu ochránit zadní stranu, čudlíky vyčuhují ven. Taky na to lidi přidávají ochranné rohy. Nakonec asi koupím stojany tohoto typu, ty se mi tam vejdou https://www.thomann.de/cz/millenium_bs_ ... d_base.htm
Ta příruba nahoře subwooferu by mi překážela, aspoň to bude bez rizika ztráty záruky.
Naposledy upravil(a) iv00vi dne čtv 14. črc 2022 11:45:18, celkem upraveno 3 x.
V Košicích, ale já jsem teď na Slovensku.exxxi píše: stř 13. črc 2022 22:45:20A jeste dotaz, kde maji FBT 206 skladem? Vidim je jen v Kosicich.
Kdyby jsi to neměl na Jih Moravy daleko můžu ti ty CP8 zapujčit na vyzkoušení
