Jednorázové nasvícení malé kapely na zahradě.
Re: Jednorázové nasvícení malé kapely na zahradě.
Preco 10 minut? tomu nechapem? doteraz som sa s takym nestretol... neni len nieco zle nastavene?
Karel Kroupa
Proč 10 minut? Tak teda 0,3 s/min, 18 s/h ... Oba reflektory jsou nastavené stejně, je to jen program, a rychlost.
Prostě jsem to chtěl vyzkoušet pár hodin, a po 10 minutách nemělo cenu pokračovat. Ono to tedy bylo vidět dost už po 2 minutách, že se to rozjíždí, a to tam byla prolínačka. Na nějakém ostrém přepnutí by to bylo poznat už po desítkách vteřin.
Ron1
Tak to jsou buď úplný mrdky světla nebo děláš něco špatně. Teď v sobotu oslava a jelo to dlouho přes 10h všechno synchronně. A to na tyhle účely máme taky čínu PARky.
Není Čína, jako čína...
V jedněch světlech může být časová základna odvozena od taktu krystalu a v jiných to může být obyčejný multivibrátor s RC členem, kde budou mít velký vliv tolerance součástek... Je to značka od značky, dílna od dílny. Dvě světla, byť jsou vzhledově stejná, mohou mít rozdílný FW. Mám pět stejných hlaviček z Číny a dvě mají 5 DMX adres, dvě 7 a jedna 8...
(ano, vím, že se dá vybrat ze dvou možností
v té druhé mají všechny 13 adres).
Koneckonců i proto jsem dříve psal o tom, že režim master/slave, nemusí pracovat korektně a je potřeba vše nejdříve vyzkoušet. Co mám bezpečně vyzkoušené, je DMX, to číňanům chodí alespoň trochu spolehlivě a světla dělají, co JÁ chci, ne co chtěl čínský programátor-prznitel. To byl vlastně důvod, proč jsem od počátku doporučoval, rovnou zařizovat světelný parčík, trochu více profesionálněji. Šetří to čas, nervy i peníze
Karel Kroupa
O kvalitě není třeba pochybovat, je to to nejlevnější co se prodává.
M/S už mi běží 18 hodin v kuse bez problémů. Když bude problém, koupím nějaký USB převodník, dám k tomu starý NTB, klidně s prasklým LCD, a budu za to tahat vzdáleně z druhého NTB přes RDP.
8 ks za necelé 2000,- (bez DPH) je super hračka. Vezmu jeden/dva navíc až nějaký odejde (mám 2 stojany po 4), bude náhradní, a pro občasné použití by to i mělo nějaký čas vydržet.
Ještě dotaz, je problém použít mikrofonní kabely? Těch je k dispozici dost.
V použití mikrofonních kabelů nevidím problém. Používám je běžně a počítám, že je tak používají téměř všichni. Navzdory tvrzení odborníků, že to nebude fungovat...
Koupím jeden dva kusy navíc a pořád mě to vyjde levněji, než nákup zboží s plnou zárukou
Jeden čas jsem provozoval flat PARy, u kterých odcházely LED čipy (většinou zelená). Nakoupil jsem pytlík LEDek a záruční servis jsem si prováděl sám
Dnes mám na to stařičký mini Acer a k němu připojený 10' dotykový displej, napevno zabudované v systaineru. Zapíná se to osvědčeným připojováním napájecího kabelu
Přesně takhle řeším u všeho z Číny "problematickou" zárukuVezmu jeden/dva navíc
Taky jsem to jeden čas tak měl. Notes bez baterky a odmontovaným víkem, který se zapínal připojením napájecího zdrojeklidně s prasklým LCD
Klidně použij mikrofonní. Impedanci kabelu bys potřeboval řešit pokud bys to tahal na vzdálenosti ve vyšších desítkách metrů a/nebo v silně zarušeném prostředí. A i tak řádově větší vliv než impedance propojovacího kabelu mají chybějící zakončovací odpory na koncích sběrnice. Schválně kolik z Vás je používá ?
Chlapsky se přiznám... nepoužívám
Ale já mám kabeláž jen jeden a půl metru od DMX přijímačů k posledním světlům.
Nicméně. Stalo se mi v práci, že jsem propojoval mezi sebou několik PLC přes ProfiBUS (nic vzdáleného max cca 5 metrů) a za boha jsem linku nemohl zprovoznit. Připojil jsem terminály a hle! Spojení se rozběhalo, takže na tom něco bude
myslim že ja som ich tiez pouzivaval, a asi som zastanca pouzivania,
a chcel som dopisat, ze si myslím že pri opravovani pokazenych lediek, mi tam pri niektorých asi robil brat aj upravu odporov pri nich...
Mám zakončovací odpory koupené, ale ještě jsem je nepoužil
Karel Kroupa
Ty zakončovací odpory jsou v konektorech?
Když někde měním noname XLRko za Neutrika, tak je mi pak líto ten konektror zahodit a udělám z něj DMX terminátor, který obvykle do půl roku ztratím nebo zapůjčím.
Dávají se jen na konce sběrnice a obvykle ve formě konektoru. Někde jsem ale už i viděl přepínač na světle, kde byl vestavěný.
Karel Kroupa
Stačí asi 120 Ohm mezi pin 2 a 3, předpokládám.
Ano 120 Ohmů mezi 2 a 3 je správně. U pětikolíku ještě druhý mezi 4 a 5. Ta hodnota odporu není zas tak kritická. Lepší je tam mít 100 nebo 150 Ohmů než nekonečno. Ale měl by být alespoň na 1/4 W. Dávám obvykle 2x 220 nebo 2x 270 Ohmů paralelně protože 1/8 W TR212 mám doma zásoby.
