správné zapojení XLR konektoru
propojujete v XLR pin 1 s kostrou konektoru?
ANO
138
29%
NE
255
53%
jak kdy - podle použití
90
19%
Celkem hlasů: 483
Re: správné zapojení XLR konektoru
První věc, vem do ruky měřák a odzkoušej propípáním jestli GroundLift opravdu funguje, po jeho zapnutí by neměly být piny 1 na XLR a stínění na TRS/TS spojeny s kostrou předzesilovače.
Pak můžeš zkusit použít propojení XLR kabelama s odpojeným pinem 1 (stínění) na jedné straně.
Bručí ti to jen do IEM, nebo i někam dál?
Ještě můžeš zkusit vyndat jednotlivé komponenty tak, aby se vzájemě nedotýkali a pak je zkoušet dávat k sobě.
Registruj se a uveď odkud jsi.
pepan09
Příspěvek od pepan09 »
Dnes som sa nudil, tak som skusil zmerat pin 1 a kostru. a bolo to PREPOJENE! Je to orig. kabel Planet Wawes tej najvyssej kvality. Tak asi to ma nieco do seba...
maro
Příspěvek od maro »
to že to má propojené " "nejlepší" " výrobce ještě neznamená že je to nejlepší :)
Listen... and enjoy the sound
Měřil jsi jen samotný, nikam nezapojený kabel ? Naměřil jsi zkrat mezi kolíkem č.1 a obalem konektoru na obou stranách ?
pepan09
Nebol zapojeny nikde a na oboch stranach je pin 1 prepojeny s ocelovym obalom konektora. Aky to ma vyznam?
djducato
Příspěvek od djducato »
Mám otázku ohľadne zapojenia RCA - XLR.. Mám konzolu Pioneer DDJ-SB ktorá má výstup len RCA (teda červený a čierny chinch) a zosilňovač má symetrické vstupy XLR, teda ako zapojiť koncovky..?
Podľa toho čo som tu prečítal, najlepšie by bolo s RCA (hot) na XLR (2) a RCA (cold) na XLR (3) a v XLR prepojiť 3 a 1 + zapojiť v XLR (shield), ktorý pri RCA nezapojiť..?
přímo od Rane
djducato
Ďakujem.. :)
Příspěvek od Návštěvník »
Určite by som na strane RCA pripojil na zem RCA konektora aj tienenie kábla. Ak je zdroj signálu (mix s výstupom na RCA) v triede II (dvojvodičový sieťový kábel) tak je značné riziko poškodenia vstupu zosilňovača súhlasným napätím. Výhoda symetrického vstupu zosilňovača (zmení sa na diferenciálny) zostane zachovaná.
djducato
Výstupom je konzola ktorá je cez USB napájaná notebookom..
Zapoj aj tienenie..
djducato
Premýšlam, či nie je lepšie kúpiť DI Box a mám pokoj.. :)
http://www.thomann.de/de/art_dti.htm
Obrázek
Martin S.
Příspěvek od Martin S. »
Zapojení podle Rane je zcela správě. Stínění na straně RCA nemá být připojeno, došlo by ke spojení pinu 1 a 3 resp GND a sig. - a to je špatně.
Martin S. ::::: MS sound
Je to jak kdy, už jsem zažil, že to stínění propojené být muselo. Jednotlivá zařízení se ve svých vstupních a výstupních obvodech a také v napájecích zdrojích apod. liší natolik, že nejde dávat úplně jednoduché rady se 100% účinností.
Nie je to pravda, jedine ža by ten zdroj signálu s RCA výstupom bol v treide I. s pripojením na ochrannú zem, rovnako aj zosilňovač... Ten zdroj signálu je plávajúci, XLR vstup nemá odolnosť proti ľubovoľnému súhlasnému napätiu na vstupoch,takže musia byť vstupy )2,3 nejako definované proti zemi (signálovej!!) 1. A nakoniec, CMR toho XLR vstupu sa plne využije , len sa zmení na diferenciálny. Ide o spojenie RC výstupu s XLR vstupom, nie naopak.
Zpět na „Příslušenství“
