Stránka 3 z 5
Re: správné zapojení XLR konektoru
Napsal: úte 26. úno 2013 9:00:44
První věc, vem do ruky měřák a odzkoušej propípáním jestli GroundLift opravdu funguje, po jeho zapnutí by neměly být piny 1 na XLR a stínění na TRS/TS spojeny s kostrou předzesilovače.
Pak můžeš zkusit použít propojení XLR kabelama s odpojeným pinem 1 (stínění) na jedné straně.
Bručí ti to jen do IEM, nebo i někam dál?
Ještě můžeš zkusit vyndat jednotlivé komponenty tak, aby se vzájemě nedotýkali a pak je zkoušet dávat k sobě.
Registruj se a uveď odkud jsi.
Napsal: pát 08. bře 2013 15:20:44
od pepan09
Dnes som sa nudil, tak som skusil zmerat pin 1 a kostru. a bolo to PREPOJENE! Je to orig. kabel Planet Wawes tej najvyssej kvality. Tak asi to ma nieco do seba...
Napsal: pát 08. bře 2013 15:56:20
od maro
to že to má propojené " "nejlepší" " výrobce ještě neznamená že je to nejlepší
Napsal: pát 08. bře 2013 17:25:28
od Zdeněk Prodance
Měřil jsi jen samotný, nikam nezapojený kabel ? Naměřil jsi zkrat mezi kolíkem č.1 a obalem konektoru na obou stranách ?
Napsal: pát 08. bře 2013 21:22:45
od pepan09
Nebol zapojeny nikde a na oboch stranach je pin 1 prepojeny s ocelovym obalom konektora. Aky to ma vyznam?
Napsal: pát 02. led 2015 16:28:03
od djducato
Mám otázku ohľadne zapojenia RCA - XLR.. Mám konzolu Pioneer DDJ-SB ktorá má výstup len RCA (teda červený a čierny chinch) a zosilňovač má symetrické vstupy XLR, teda ako zapojiť koncovky..?
Podľa toho čo som tu prečítal, najlepšie by bolo s RCA (hot) na XLR (2) a RCA (cold) na XLR (3) a v XLR prepojiť 3 a 1 + zapojiť v XLR (shield), ktorý pri RCA nezapojiť..?
Napsal: pát 02. led 2015 17:18:16
přímo od Rane
Napsal: pát 02. led 2015 17:59:44
od djducato
Ďakujem..
Napsal: sob 03. led 2015 9:21:29
od Návštěvník
Určite by som na strane RCA pripojil na zem RCA konektora aj tienenie kábla. Ak je zdroj signálu (mix s výstupom na RCA) v triede II (dvojvodičový sieťový kábel) tak je značné riziko poškodenia vstupu zosilňovača súhlasným napätím. Výhoda symetrického vstupu zosilňovača (zmení sa na diferenciálny) zostane zachovaná.
Napsal: sob 03. led 2015 10:03:27
od djducato
Výstupom je konzola ktorá je cez USB napájaná notebookom..
Napsal: sob 03. led 2015 10:12:54
od Návštěvník
Zapoj aj tienenie..
Napsal: sob 03. led 2015 14:30:00
od djducato
Premýšlam, či nie je lepšie kúpiť DI Box a mám pokoj..
http://www.thomann.de/de/art_dti.htm
Napsal: pon 05. led 2015 2:05:39
od Martin S.
Zapojení podle Rane je zcela správě. Stínění na straně RCA nemá být připojeno, došlo by ke spojení pinu 1 a 3 resp GND a sig. - a to je špatně.
Napsal: pon 05. led 2015 4:17:37
od Zdeněk Prodance
Je to jak kdy, už jsem zažil, že to stínění propojené být muselo. Jednotlivá zařízení se ve svých vstupních a výstupních obvodech a také v napájecích zdrojích apod. liší natolik, že nejde dávat úplně jednoduché rady se 100% účinností.
Napsal: pon 05. led 2015 7:08:38
od Návštěvník
Nie je to pravda, jedine ža by ten zdroj signálu s
RCA výstupom bol v treide I. s pripojením na ochrannú zem, rovnako aj zosilňovač... Ten zdroj signálu je plávajúci, XLR vstup nemá odolnosť proti ľubovoľnému súhlasnému napätiu na vstupoch,takže musia byť vstupy )2,3 nejako definované proti zemi (signálovej!!) 1. A nakoniec, CMR toho
XLR vstupu sa plne využije , len sa zmení na diferenciálny. Ide o spojenie RC výstupu s XLR vstupom, nie naopak.
