Digitální mix Behringer X32
Stanford
Re: Digitální mix Behringer X32
Příspěvek od Stanford »
Mě se zatím nepodařilo dosáhnout svého nastavení. Kanál poslaný do Sub Group nebo do BUS, nemůžu panoramovat na ovladačí toho kanálu.
O to mi jde. Jak zařídit aby kanálu puštěného do (stereo) Subgroup nebo BUS fungoval PAN a lezlo to do matrixu, potažmo do MAIN ?
Nikdo mi zatím nedal správný návod, hodně dobrých rad, ale žádná, kterou potřebuju. Je to v Config? je to Follow pan, je to v SETUP???
HELP
https://www.facebook.com/steel.audio/
Soundcraft, Audix, Mackie
banach
Příspěvek od banach »
Posílám ti scénu v příloze, 7-8 je streo IEM pro klávesáka, 11-12 je přeplá na subgroupu a je v ní zainzertován combinator - 5 pásmový kompresor, který s oblibou používám. Krajní zpěvy mají kvůli vazbě opačnou panoramu (tzn. levý zpěvák hraje více z pravé strany PAčka) a světe div se, opravdu to funguje :)
x32.zip
(9.77 KiB) Staženo 76 x
edit: a jinak je to, jak povídáš, Follow Pan by ti mělo zapnout stejnou panaromu, jako máš na vstupu, ale když přepneš busy na subgroupu, tak ani jiná možnost panoramy není.
Stanford
Pořádně jsem prozkoumal jak to máš nastavené, popřepínal u sebe a je to OK, stereo Group nebo BUS, poslat tam, kanál vypnout do MAIN a panorama jede jak má, nechápu kde byl eror. Jen mě na tom trochu vadí, že mám málo těch BUS, když dám 3x stereo Group tak vyplácám 6 BUS a se šesti odposlechovýma cestami a čtyřmi efekty už nic nezbývá. Byl jsem zvyklý pracovat až se šesti subgroupy.
Ladman
Příspěvek od Ladman »
Bassman píše: čtv 08. zář 2016 16:05:37 A viete mi niekto v skratke vysvetlit aky je rozdiel medzi CUE/SNIPPETS/SCENE? Viem ze su to nejake savovania nastaveni, ale nemam v tom zrovna poriadok. Idem sa s tym vecer hrat, ale trosku casu by mi niekto mohol usetrit.
CUE = záložka (kombinace SCENE a SNIPPETS), SCENE = kompletní nastavení pultu, SNIPPET = snímek kanálových parametrů podle výběru uživatele.
Příklad: 3 písně s kapelou Duo HLT, každou zpívá jiná zpěvačka.
Nachystám si pult a uložím SCENE jako "Duo HLT". Nazvučím 1. zpěvačku a uložím její fader, pan, gate, atd. jako SNIPPET "Jitka". 2. zpěvačka Stella, 3. Vlasta...
Pak si vytvořím 3 CUEs (záložky):
1. CUE: "Ovcaci ctveraci" (SCENE "Duo HLT" + SNIPPET "Stella")
2. CUE: "Fazolové prdy" (SCENE "Duo HLT" + SNIPPET "Jitka")
3. CUE "Píseň práce" (SCENE "Duo HLT" + SNIPPET "Vlasta")
Tož tak... :wink:
Stanford
Ahoj všem, poradí mi někdo prosím jak nastavit abych mohl poslouchat libovolný kanál SOLO do sluchátek a nemít ho vyjetý a faderu? Poklikal jsem co se dalo a furt nic. V popisu i ve video tutoriálech je to jasné, ale v realitě mě to zlobí a nejde to.
Díky za rady případně bych ocenil nějaký soubor s nastavením.
thomas
Příspěvek od thomas »
Nemáš zapnutú možnosť Channel solo AFL? V sekccii Monitor, 4. checkbox zhora.
Stanford
Ahoj, měl jsem to naklikané všelijak, ale ne dobře :-) Potom jsem hledal něco jako návod a našel jsem toto, kde je vše krásně vysvětlené.
Problém vyřešen, díky.
Zpět na „Behringer“
