Stránka 24 z 24
Re: Digitální mix Behringer X32
Napsal: stř 05. říj 2022 20:21:19
od Stanford
Mě se zatím nepodařilo dosáhnout svého nastavení. Kanál poslaný do Sub Group nebo do BUS, nemůžu panoramovat na ovladačí toho kanálu.
O to mi jde. Jak zařídit aby kanálu puštěného do (stereo) Subgroup nebo BUS fungoval PAN a lezlo to do matrixu, potažmo do MAIN ?
Nikdo mi zatím nedal správný návod, hodně dobrých rad, ale žádná, kterou potřebuju. Je to v Config? je to Follow pan, je to v SETUP???
HELP
Napsal: čtv 06. říj 2022 7:51:49
od banach
Posílám ti scénu v příloze, 7-8 je streo IEM pro klávesáka, 11-12 je přeplá na subgroupu a je v ní zainzertován combinator - 5 pásmový kompresor, který s oblibou používám. Krajní zpěvy mají kvůli vazbě opačnou panoramu (tzn. levý zpěvák hraje více z pravé strany PAčka) a světe div se, opravdu to funguje :)
x32.zip
(9.77 KiB) Staženo 76 x
edit: a jinak je to, jak povídáš, Follow Pan by ti mělo zapnout stejnou panaromu, jako máš na vstupu, ale když přepneš busy na subgroupu, tak ani jiná možnost panoramy není.
Napsal: sob 22. říj 2022 11:35:00
od Stanford
Pořádně jsem prozkoumal jak to máš nastavené, popřepínal u sebe a je to OK, stereo Group nebo BUS, poslat tam, kanál vypnout do MAIN a panorama jede jak má, nechápu kde byl eror. Jen mě na tom trochu vadí, že mám málo těch BUS, když dám 3x stereo Group tak vyplácám 6 BUS a se šesti odposlechovýma cestami a čtyřmi efekty už nic nezbývá. Byl jsem zvyklý pracovat až se šesti subgroupy.
Napsal: sob 21. led 2023 1:53:40
od Ladman
Bassman píše: čtv 08. zář 2016 16:05:37 A viete mi niekto v skratke vysvetlit aky je rozdiel medzi CUE/SNIPPETS/SCENE? Viem ze su to nejake savovania nastaveni, ale nemam v tom zrovna poriadok. Idem sa s tym vecer hrat, ale trosku casu by mi niekto mohol usetrit.
CUE = záložka (kombinace SCENE a SNIPPETS), SCENE = kompletní nastavení pultu, SNIPPET = snímek kanálových parametrů podle výběru uživatele.
Příklad: 3 písně s kapelou Duo HLT, každou zpívá jiná zpěvačka.
Nachystám si pult a uložím SCENE jako "Duo HLT". Nazvučím 1. zpěvačku a uložím její fader, pan, gate, atd. jako SNIPPET "Jitka". 2. zpěvačka Stella, 3. Vlasta...
Pak si vytvořím 3 CUEs (záložky):
1. CUE: "Ovcaci ctveraci" (SCENE "Duo HLT" + SNIPPET "Stella")
2. CUE: "Fazolové prdy" (SCENE "Duo HLT" + SNIPPET "Jitka")
3. CUE "Píseň práce" (SCENE "Duo HLT" + SNIPPET "Vlasta")
Tož tak... :wink:
Napsal: pon 23. říj 2023 8:24:46
od Stanford
Ahoj všem, poradí mi někdo prosím jak nastavit abych mohl poslouchat libovolný kanál SOLO do sluchátek a nemít ho vyjetý a faderu? Poklikal jsem co se dalo a furt nic. V popisu i ve video tutoriálech je to jasné, ale v realitě mě to zlobí a nejde to.
Díky za rady případně bych ocenil nějaký soubor s nastavením.
Napsal: pon 23. říj 2023 10:34:16
od thomas
Nemáš zapnutú možnosť Channel solo AFL? V sekccii Monitor, 4. checkbox zhora.
Napsal: pát 03. lis 2023 17:06:26
od Stanford
Ahoj, měl jsem to naklikané všelijak, ale ne dobře :-) Potom jsem hledal něco jako návod a našel jsem toto, kde je vše krásně vysvětlené.
Problém vyřešen, díky.
