Stránka 4 z 5
Re: YAMAHA 01V
Napsal: pát 30. lis 2012 12:43:33
od zjosef
Manual na 01V mám v tištěné verzi a už ho nepotřebuji,tak se ozvěte na tel. 777 714 980
Re: YAMAHA 01V
Napsal: čtv 20. pro 2012 22:05:22
od d.machala
Vojtěch Herka píše:Já manuál k Yamaha 01V96v2 v češtině mám ve wordu. Má 15MB. Můžu poslat přes úschovnu, jestli je to ještě aktuální....
Dobrý den, můžete mi prosím zaslat CZ manuál na
d.machala@uh.cz
Předem děkuji
Machala
Re: YAMAHA 01V
Napsal: úte 18. bře 2014 17:08:56
od kozany666
Kamarádi Pošle té mi manual v češtině na Yamahu 01V díky
kozany59@gmail.com
Re: YAMAHA 01V
Napsal: úte 13. kvě 2014 11:03:55
od Lentil.CZ
Cau,
chtel jsem se zeptat, jak je na to pult zvukove? Ma smysl porizovat z bazaru starsi kousek a nebo zustat u analogu a poridit casem jiny?
Re: YAMAHA 01V
Napsal: úte 13. kvě 2014 15:58:08
od vitek_cz
No, ja jsem leta pouzival Yamahu 02r, (vetsi bracha ty 01) jeste ji stale vlastne mam a sem tam vytahnu. No je to digital asi 15 let starej, takze co bys cekal. V kazdem pripade jsou to spolehlive pulty. Ale koncepci i zvukem uz za zenitem. Zalezi, co delas, na jake urovni. Verim, ze by si tyto pulty jeste nasly uplatneni. Pro nekoho, kdo nema penize porizovat efekty, kompresory k analogu.. na okresni ligu ok.
Nebo si ji dokazu predstavit v nejakem mensim klubu, kde udela vic prace nez osamoceny analog s jednim efektem.
Ja uz jsem navykkej na digitaly, takze radsi potahnu tu 02r nez jet s holym analogem.
Kdyz uvazim, ze tu 02r sezenes kolem 20tis, tak je to lepsi volba nez za to koupit jetej Allen.
V.
Re: YAMAHA 01V
Napsal: úte 13. kvě 2014 16:34:04
od exxxi
Akorát musí člověk počítat s budoucí investicí do faderů. Přeci jen ty pulty něco pamatujou.
Re: YAMAHA 01V
Napsal: úte 13. kvě 2014 19:23:58
od vitek_cz
To myslim, ze tyto pulty na to extra netrpi. (Na rozdil od treba Sony pultu DMX r100, ktere byly v Cesky televizi nebo nektere digidesign kontrolery). Samozrejme, kdyz predchozi zvukari netahali kliky pres motory atd.
V Cesky jsou treba ty 02r jeste na dabingu a porad fadery, co vim puvodni.
Re: YAMAHA 01V
Napsal: stř 14. kvě 2014 8:23:19
od Lentil.CZ
Neni to ani okresni liga, je to jen na odehrani par zabav za rok. Momentalne mam analog od SoundCraftu. Resim problem, ze kdyz chci dalsi 2 osposlechy, tak bych musel poridit dalsi EQ (a ten stoji 4000). Proto premyslim, jestli zustat u analogu, poridit tohle a nebo pockat a casem poridit napriklad presonus 24.4.2. Jde me o to, aby na tom zvuk oproti Soundcraftu nebyl hur. Nejsou pripadne s rozsirujici kartou o dalsich 8 kanalu problemy?
Nema ani napriklad problem vykonove? Asi bych potreboval na bici 4x gate + kompresor, na basu kompresor, na zpev taky kompresor, 4x AUX EQ + MASTER EQ.
Re: YAMAHA 01V
Napsal: stř 14. kvě 2014 8:42:00
od janek
01V ani 01v96 nemaju graficke ekvalizery na mastroch, iba parametricke. Nehovorim ze sa s tym neda vyzit, len aby si si bol toho vedomy.
Re: YAMAHA 01V
Napsal: stř 14. kvě 2014 10:19:56
od relaxmusik
Ja bych asi jednoznacne sel do toho Presonusu, pokud je k dispozici ta starsi verze v cene kolem 50tis. asi bych moc nevahal. Co se tyce kvality zvuku tyhle levnejsi digitaly budou vzdy o neco horsi nez analog, ale garantuji, ze celkovy vysledek bude vyrazne lepsi.
Jeste by stal za podivani AH QU16, 24 nebo levnejsi verze Soundcraftu rada Expresion.
Vyhoda Presonusu i pres strasi koncepci je vse v potrebne v pultu, moznost nahravani pres radice FireWire,
plne ovladatelny dalkove pres Ipad s pristupem ke vsem parametrum pultu a uplne jednoduche ovladani.
Je to pouze o prioritach a financich.
Jeste by byla zajimava alternativa Roland M200 ale z nemecka, tady je cena nesmyslna ( tak jako SC Perfomer).
A nebo v prubehu leta by meli byt k dispozici QSC TM-16 ( celkem 20 vstupu ).
A pokud neni averze k Behringerovi ten umi vse potrebne
Re: YAMAHA 01V
Napsal: stř 14. kvě 2014 11:56:00
od MADMAX
1) to co máš možnost koupit, je původní verze, 01V nebo 01V/96? Zvuk starších verzí je opravdu dost hrozný, ani poslední evoluce není žádný zázrak. Sice to umí poměrně dost věcí, ale přístup k nim je příšerný, obsluha je prostě zdlouhavá. Klasická registrační pokladna...
2) nesouhlasím s tím, že ten pult není náchylný k "odcházení" faderů a alpha-dial kolečka - JE! Možná v televizi, kde jsou pulty v suchu, v relativně málo zaprášeném prostředí a ve stálé teplotě, tak možná drží, ale starší mixy, které jezdily v prachu, vlhku a změnách teploty, mají často fadery úplně nadranc.
3) Soundcraft je široký pojem - cokoli od EPM po Series FIVE. Když napíšeš co máš za model, mohu odhadnout, zda bude Yamaha zvukově krok zpátky či nikoli.
4) jak Ti tu už někdo napsal, na všech výstupek je pouze 4 pásmový plně parametrický EQ. Většinou to postačí, ale musíš počítat s tím, že nastavování je podstatně méně pohotové už u GEQ.
opravdu i ten Behringer X-32 je jiná opera...
Re: YAMAHA 01V
Napsal: stř 14. kvě 2014 12:43:45
od KamilV
Jestli je to celé jen kvůli GEQ na auxech, popřemýšlel bych:
- ne každá cesta musí být nutně ekvalizovaná, např. cesta k bicím bývá v klidu, pokud tě jde jen o seřezání vazbících pásem
- je nutné při tom počtu akcí za rok mít každý odposlech na vlastním auxu, co třeba 2 boxy na 1 aux? Tím odpoadne potřeba dalšího GEQ...
Re: YAMAHA 01V
Napsal: čtv 15. kvě 2014 7:26:58
od Lentil.CZ
To co bych kupoval je prave jeste verze 01V.
Ze soundcraftu mam studiospirit 24 (jen jsou auxy predelany, takze mam 4x PRE a 2x POST).
To ze to ma jen PEQ, tak by me to asi tak nevadilo, jde jen vicemene o vyrezani vazbicich veci (hlavne u odposlechu).
Duvod proc chci menit neni prave jen EQ na auxech. Mam sice ted efektak, ale mam tam jen lexicon 200, DBX 231 na odposlechy a Alesis 3630. Resim i to, kdyz zatim nepouzivam gate a komrpesory, jestli ma smysl se ucit na analogu a porizovat k nemu a nebo rovnou digital a resit u neho. Nevim jak to bude prakticky, kdyz jsem s tim jeste nedelal.
Re: YAMAHA 01V
Napsal: ned 04. zář 2016 14:41:39
od fled
Může mi prosím někdo poslat manual v češtině na Yamahu 01V ? moc děkuji
fled@centrum.cz
Re: YAMAHA 01V
Napsal: ned 04. zář 2016 18:17:24
od Petr Z.
Bylo pro mne celkem poučné, když jsem už dost dávno sledoval bitvu zvukařů ČT s Yamahou 01V/96, použitou na přizvučení sálu při natáčení. Celkem pěti kardioidními klopovými mikrofony a dvěma neznámými aktivkami.
Na to, že tam byli a zápasili s ní celkem tři, plus další dva radili v přenosovém voze, tak během mé 30min nenápadné přítomnosti pořád vyhrávala Yamaha
Ale tak třeba se s ní zrovna učili, neptal jsem se radši
