VERSE AUDIO
ebolak
Re: VERSE AUDIO
Tak jsem schvalne mrknul na crown itech4000 a ten bere pri 1/8 do 4 ohmu 4,4 , takze to vypada ze trochu kecaj.
Jinak ale o Verse vubec nic nevim, treba to i hraje.
Re: VERSE AUDIO
U QSC PL380 se píše 11A při 230V a při zátěži 2x 2ohmy (to dává nominálně 2x 4kW) a při typical music program material with occasional clipping.
A to bude asi pravda, protože to 16A jističe nikde nevyrazilo.
Naproti tomu jezdím malé kšefty taky například s GX5, kde je pro podobný režim, ale do 2x 8ohmů (to je cca 2x 550W) udáváno 11,2A při 230V.
A to bude taky asi pravda, protože při větším vybuzení to jistič 10A občas shodí.
GX3 je na tom ještě hůř a už je nepoužíváme.
Na jedné straně jde o zesilovač s propracovaným zdrojem a koncem ve třídě D, na druhé straně jde o Low-End s toroidem a zdrojem ve třídě H.
Čili si myslím, že nominál udávaný u VERSE, to mít může, jestli jsou použité zdroje dostatečně kvalitní.
Powercom 32 existuje a používá se běžně a nikdy nám nikde neshořel, nicméně řetězit na něj čtrnáct dalších zesilovačů by mně fakt nenapadlo a nedělal bych to.
Už jenom kvůli tomu, že kabel do toho prvního by bylo "pěkný bago" , nehledě na to, že rovnoměrně rozložená zátěž je vždycky lepší.
Patso
Re: VERSE AUDIO
Včera jsem půjčil ruce na akci a tahal kliky na VERSE... 18´´,15´´,a nějakej ten satelit 15´´/1,7´´ nahoře, na obou stranách. Dle papírů by to mělo být dohromady někde kolem 8-9kW dohromady.
Po sáhodlouhých modlibách za počasí a 10A jistič, který, jako jediný byl v Lužánkách k dispozici se stalo nevídané. Bez problémů i s kapelama s počasím a jističem. ( a to na něm visely ještě světýlka a monitory a kapely ) - (Diky hlavně Jumping Drums a The Spankers... hrubé výkony)
Hele, hraje to opravdu celkem dobře ale ten výkon to nemá.
patres
Re: VERSE AUDIO
jj ten vykon co je v papirech je vykon MAX a ne RMS. takže jestli jsi měl 15 satelit tak papirovejch 1620w MAX a 1220 RMS. to mas 2440w RMS vrchy a 2 suby 18. jeden 2000w MAX a 1400w RMS to mas 2800 W RMS takže jswi tam měl papirovejch 10480 W MAX, 5240 w RMS jsi měl a to by odpovídalo jak jsi psal .a zvukove není problém podle mě. je to o tom kdo to neslyšel tak nemuže k tomu nic řikat. tys slyšel a víš už.
Patso
Re: VERSE AUDIO
Hele Patres,
Ale ono to nehraje jako 5kW aparat, ale jako tak 2 - 3 kW, možná. A hraje to synteticky. Dá se na to zvučit, neříkám že ne, ale já bych si to sobě nekoupil ani omylem. Je to drahé, strašně.
Kromě toho satelit, 15ku a 18ku na každé straně ( plus kapelu a další smetí ) držela jedna 10A pojistka tak si ani netroufám tvrdit kolik je ten reálný příkon.
patres
Re: VERSE AUDIO
ja mam system 7K D. hral jsem na vltave v restauraci rezava kotva. zvucil jsem tam 4 clenou kapelu každen měl nastroj, a mic. když jsme hrali a co jsem měl volume nad pulkou skoro tak problikávali světla na strope čím víc jsem to dal tak tím vic blikali.
měl jsem predtim Mackie sa1232 2ks a SWA1801 2 ks. a nedá se to ve výkonu porovnat. verse hrajou kvalitnejs,cistejs,dynamycky, presnejs, asub víc tlačí .
od verseaudio my prislo rovnou z italie test zesilovacu co dělali a tam to vychazelo jak jsem psal na vykon RMS.tak snad testy co se dělaj musej bejt pravdivi ne?
Re: VERSE AUDIO
Úžasné - problikávalY světla na stropě...
Něco jako SPL meter ?
Já ty čoveče nevím
Já ty čoveče nevím
Re: VERSE AUDIO
... problikavalA ! Ale byla roztomilí !pavel2 píše:Úžasné - problikávalY světla na stropě...(patres píše:tak problikávali světla na strope čím víc jsem to dal tak tím vic blikali.... hrajou kvalitnejs,cistejs,dynamycky, presnejs, asub víc tlačí . .. . testy co se dělaj musej bejt pravdivi ne?
Mimochodem, co tlaci ten Asub ? A kdo to vlastne vubec je ?
Zvukařská škola, -
Patso
Re: VERSE AUDIO
Elektrikářský oříšek, a ještě větší pro češtináře:-)patres píše:ja mam system 7K D. hral jsem na vltave v restauraci rezava kotva. zvucil jsem tam 4 clenou kapelu každen měl nastroj, a mic. když jsme hrali a co jsem měl volume nad pulkou skoro tak problikávali světla na strope čím víc jsem to dal tak tím vic blikali.
Ja jsem si dělal test na hlavu, vymyslel jsem si ho sám a jsem geniální.
Jen mi není pořád jasný, jaktože při H3 zesilovačích mám příkon 3*16A a na VERSE stačí jedna desítka zásuvka. Ti italové jsou prostě geniální.
Re: VERSE AUDIO
... tyjo, takhle hustej nejsem ani ja! Ze ne, Gusto?!
Zvukařská škola, Re: VERSE AUDIO
Ani Já tam NEchodím , Šáfo
Zvukař Gustav
Zvukař Gustav
honza637
Re: VERSE AUDIO
Zdravim všechny co se o tohle téma zajíjmají. Já jej našel náhodou a docela se bavim.
Ten audiosystem Verse neznám ale z celého čtení jsem vyčetl že je sub, který je napájen jednofázově 230V AC o max. proudu 2.8A . To je fakt a jestli se pletu napište mi to někdo prosím.
Dle jednoduchého pojetí ohmova zákona je tedy P= UxI (W,V,A) , ale vzhledem k tomu že je to celé sřídavé, je třeba ještě přidat x cosΦ (účinník) , takže pokud se budem bavit o pulsním zdroji, je to kapacitní zátěž a dá se říct že jeho číslo bude velmi blízko 1 (ale polemizovat o něm nebudu protože neznám konstrukci a parametry zařízení kterého se to týká)
Takže pokud provedem výpočet P = 230x2.8 => 644W x 90%= 579W max.
A to by ještě při těch 579W už skoro spálil pojistku, takže tam ještě musí být rezerva
ps - těch 90% je typická účinnost dobrého digitálního zesu.
O zbytku se tu rozepisovat nebudu, spíše se snažím bilancovat to jediné co se tu dá vyčíst za skutečné parametry které se dají použít jako fakta. Jestli to hraje nebo ne bych nehodnotil a doporučuji to porovnat poslechem.
Technické hledisko a fyzikální zákony jsou jenom jedny.
Edit: dle dokumentace http://www.hdt.cz/files/pdf/Verse_X_Sider_Sub.pdf je tento údaj ale popsaný pro 1/8 výkonu, tzn. 579x 8 = 4632 W max. , teď už jenom dotaz jestli je opravdu údaj o pojistce těch 2.8A nebo jestli nejde o jištění něčeho "podpůrného" a nebo nějakého pomocného výstupu???
patres
Re: VERSE AUDIO
zitra vyfotim stitek na satelitach a na subu u systemu 7K co mam. je tam 2.8 a to ma i ten PASIV VERSE. takže to je naka divocina. ale hraje to brutus volume tlak vse. a na 500w to urcite nehraje. mel jsem mackie sa1232 a SWA1801 a tohle hraje vic a vic tlaci.
