Levný bezdrátový set
strapal
Re: Levný bezdrátový set
HOJ! Pouzivam na obcasny DJ-ing drat mikrofon doslova za par korun, ktery mne v podstate zatim paradoxne nikdy nezklamal, ale v ramci sve extremni povahy bych se nekdy rad vrhnul pri produkci do davu a nechal lidi pod dozorem zabekat si do beden. Sice jeste nevim, jak provedu talk-over na dalku, ale to poresim pozdeji (nebo mozna hned tady?). Jelikoz jsem nikdy bezdrat, krome Sennheiser HDR 170 sluchatek ktere pouzivam k mixu nepouzival a nehodlam zakladat nove vlakno, chtel bych od vas odpoved na otazku, jaky bezdrat mikrofon po BAZARECH shanet. Vim ze se tu mluvi o Shure, AKG a podobne, coz si pamatuju jako spicku i za meho davneho mladi, ale dnes tomu muze byt jinak. Rozpocet je cca 10.000,- novy, tudiz bych to tak realne videl tak kolem 5litru na bazaru. Chapu, ze na bazaru je kvalitnich veci jako safranu, spis same smeti co nikdo nechce, ale ja nespecham. Spoluprace s vami na jinych vlaknech se mi dost vyplatila, takze doufam ze mne nenakopete do riti i v tomto vlaknu. Zatim dik.
EDIT: Chapu to spravne, ze FM modulace je ponekud nevyhovujici a je treba jit do digitalu jako v pripade mych jmenovanych sluchatek, za coz je treba si ovsem kapku priplatit? ...
mi-ro
Hoj, než ti tady kolegové poradí konkrétní výrobek, dám ti radu, která platí u všech mikroportů. Poslední dobou se objevují na prodej "výhodné" sety všech značek za zlomek původní ceny s dovětkem, že bezvadně fungují. Většina z nich pracuje v UHF pásmu 790-820MHz. Nejen že toto pásmo už více jak dva roky není pro provoz mikroportů povolené ale tyto sady nebudou fungovat. Je to v kolizi s internetovou sítí LTE. A přeladění prakticky nepřipadá v úvahu. Legální pásmo je 863-865MHz.
strapal
Haha... to je dobra masaz na uvod, dikes. Nikdy bych nastesti nekoupil nic bez dozoru nad 500,- Kc, jelikoz znam cenu penez.
Jinak receno, co je povoleno nebo neni, na to se asi nikdy moc nehraje, protoze vim jeste z dob mych aktivit s CB technikou, ze nejake 4W a natahovani mezuli nad a pod pasmo nikoho nikdy netrapily... Kazdopadne nove pravidla neznam, ale pokud je tu neco v oficialni frekvencni kolizi, tak za to bych prodejce kopal do kouli. Diky.
mi-ro
Nevm, zda jsi mě správně pochopil. Pásmo 800MHz už více jak dva roky nelze legislativně pro porty provozovat. Seriozní prodejci ti taky nic takového nenabídnou. Máš možnost volby buď 863-865MHz nebo digitál. Co jsem psal se týká výhradně bazarů a prodejců z druhé ruky. A že provoz 800MHz není povolen můžeš ignorovat. Horší bude, až ti budou pakety netu prostřelovat do zvuku portu. A pokud je BTSka s LTE někde za kuturákem, tak si ani neškrtneš.
strapal
Jj, pochopil. Myslel jsem tebou zminovane prodejce, ale spatne jsem se vyjadril. Predpokladam, ze ofic. obchod by si to jednak nedovolil a urcite by se to min. bez fin. sankci neobeslo.
Ty mas nejaky vhodny typ?
mi-ro
Myslím, že neuděláš chybu když se podíváš tady
http://www.thomann.de/cz/bezdratove_sys ... ilter=true
strapal
Jasne, thomann je vzdy levnejsi, ale jak se tak divam, digital to je hodne vzdalene prani za 25 a dal, takze ocas mezi zadni a jdem do analogu. Cekat na bazaru na digital za 5 litru, to mam knira az po kotniky...
po nějakých zkušenostech a získávání informací, spolu s úpravami a prodejem volných pásem můžu říct, že je potřeba se držet několika pravidel a požadavků, pokud člověk nechce jít cestou digitálu
- rozsah pásma mezi 470-694MHz - cokoliv co je mimo, je buď zakázané, nebo bude v dohledné době zakázané, nebo má omezení na max 10mW, navíc nižší frekvence nejsou tolik ovlivňované překážkami
- v tomto rozsahu si pohlídat aby mi to moc nekolidovalo s TV kanály v místě, kde se budu převážně pohybovat
- vysílací výkon víc než těch 10mW u levných sad - funguje to sice na krátké vzdálenosti, ale třeba u 20m, ještě přes lidi, případně nějakou další překážku se rovná výpadky a rušení, ideálně bych to viděl 30-50mW
- plná diverzita antén
- ladění frekvencí - jakmile se nedá přeladit někam jinam , může být problém
- dobré je i klíčování signálu - další zvýšení odolnosti proti rušení
- pochopitelně nějaká slušná mikrofonní kapsle
více k problematice frekvencí je v tomto vláknu
viewtopic.php?f=14&t=4041&hilit=bezdr%C3%A1tov%C3%A9
vyhovující sada
https://imusicdata.cz/mipro-act-3-vocal-set
to má slušnou cenu a funkčnost už nový a ta cena by se dala ještě upravit
problém v bazarových výhodných sadách je, že jsou jak už bylo napsáno buď v již zakázaných pásmech, nebo v pásmech, která zakázaná budou (694-790MHz), nebo jsou prostě výkonově slabé (10mW), v úzkém pásmu (kolem těch 860MHz), nebo na vyšších frekvencích (kolem 1800MHz), kde je zase problém s průchodností přes překážky a opět jen s výkonem do 10mW, případně na WiFi 2.4GHz, kde může být problém s rušením
vyhovující sada
strapal
To je drsny stroj... chybi mi tam ale funkce automatickeho vyhledavani dobijeci stanice a navrat zpet k mandlim majitele tesne pred koncem prestavky...
))) Vypis funkci je opravdu uchvatny. Tohle se asi na bazaru nevyskytne. Cena je v podstate pritulna. Netusis jak se umi branit zpetnym vazbam, kdybych se nedejboze v draku zatoulal az pred bedny? Super tip.
xxx3
no....dá-li se to tak říci, pak "shodou okolností" mám s tímto mikrofonem zkušenosti (Díky, Blaho!;) ) Jestli je odolný proti zpětné vazbě? Ano, VELMI odolný. Na naší školní akci se s ním paní ředitelka zatoulala téměř před bednu (cca 20cm od boční hrany), dost jsem trnul kdy to pískne, ale nic se neozvalo.
jj, fakt jsem se sám divil co si to nechá líbit
Mipro se na bazaru občas objeví, ale většinou je to dřív dovážená frekvence 692-716MHz a to může být v budoucnu dost omezující
jinak jsem zkusmo projel bazar a to co se tam objevuje je přesně to co jsem psal, je tam třeba i jedna sada AKG WMS450 v pásmu 790-820MHz, cena dohodou, ale to by musela být zadara, protože se tenhle set dá přestavět na WMS470 (výměna střev), ale cena přestavby je tak 6-7tis.
strapal
http://hudba.bazos.cz/inzerat/57816723/ ... XSW-65.php tady asi taky problem. Navic cena v podstate jako za mipro, takze proc kupovat starsi, ze...
mi-ro
A zase, prodejce na Bazoši neuvádí pásmo. Obrázek může být zavádějící z nějakého katalogu.
Ondráš
Blaha: Napsals ten výčet vlastností krásně
XS: má jen vysílací výkon 10mW, do lidušky ano, na koncertu mezi lidmi to nebude fungovat (pro srovnání AKG mini set se stejným výkon "zabije" na pár metrech i obyčejná cihlová příčka. Sennheiser ew100 se 30mW funguje přes tři takové stěny).
strapal
Muzete mi to prosim nekdo osvetlit? Pojmum diverzite anten a klicovani u mikrofonu nerozumim. Kapsle zrejme typ mikrofonni vlozky po mechanicke strance - samostatne oddelitelna od VF casti ??...blaha píše: - plná diverzita antén
