fáze a věci kolem ní
- pavlii
Mno - já jdu jen tak okolo - není klíč tady? "...Samotné basy sú na jednom hutné a plné a na druhom (pod tou paplónovou deltou) su nevýrazne a slabé ..." - přijde mi, že se všechno zapojí, zatím se nikde nic nenastavuje - a hraje to blbě (na jedné straně). Je tu jistota, že to způsobují fázové problémy? Není chyba někde v zapojení nebo tak podobně? Při prohození beden (L a R strana) se ten problém přestěhuje nebo ne?
Zatím mi to přijde jako když se někdo snaží zlepšit nahraný zpěv a najednou zjistí, že celou dobu mluvil do mikrofonu z druhé strany
P.
P.
Díky za obrázek. Koukal jsem na ten management Alto a takovou fičurovinu by to tam opravdu mohlo mít (filtr, který by skutečně hrabal výhradně do fáze bez ovlivnění amplitudy a nešlo o klasické zpoždění). Z popisu to však jasné není (kde je ten posuv) a produktové listy od výrobce mlčí...
Každopádně šahání do fáze v širším pásmu dost zmrší časové průběhy. Mimo jiné rozdíl mezi "ideálním impulzem" a bílým šumem je v podstatě pouze ve fázové charakteristice - impulz má nulovou fázovou charakteristiku (všechny začínají v nule), kdežto bílý šum má obecně náhodnou fázovou charakteristiku. Oba mají vyrovnané spektrum. Časové rozdíly si jistě dokáže každý přibližně představit...
Jeslti jsou ty bedny (L a R) stejné a podobně umístěné, tak bych problémy se zvukem neřešil naslepo šáhnutím do fáze (stále mi není jasné, co tím výrobci přesně myslí), ale měřením (k dispozici je spousta softů, i zdarma) a následnou korekcí, ve finále ještě na ucho (s okem na měřáku
skeletons88
pavlii:
Jó presne tak ako vravíš prestahuje sa, kontroloval som aj polaritu dnu v bedni aj kable a všedko ok.
No skúšal som dat dekay na deltu bas nie, hralo to lepšie dal som 2ms na vrchu ale u živej hudby by to bol problem ?
problem je ten že ked som na pc mam dojem že zvuk je nevivážený a zahuhnaný na tej jednej strane, ked zapojim npr cez cd player a mx 8000 tak je to ovela počutelné.
podotýkam že polarita a rovnaké repro, nastavenia v manageri sú na vlas rovnaké.
Smaart som skušal no neide mi mic nanom prečo neviem (zvolil som zvukovku v nastaveniach a nič )
Šum von z pc šiel no mic v pc nie ma niekto normalnu verziu (funkčnú) ?
Moja je z netu a jeto ver 7, dik
- TomasVv
A nemáš tak náhodou vadný kablík z toho počítače?
A prosímtě, než odešleš přízpěvek, přečti si jej, doplň čárky, kam patří a zamysli se, jestli napsaný text dává smysl i lidem, kteří ti nevidí do hlavy. Mnohé tvé přízpěvky lze vyložit i zcela opačně, než zamýšlíš.
- pavlii
2skeleton: no a není v tom případě nějaká divná (=špatná) ta jedna bedna? Píšeš, že s prohozením beden se přestěhoval i problém - to by tomu dost nahrávalo. Pro formu (poddotaz od Tomáše) - po prohození jen kabelů k bednám se problém přestěhuje nebo ne? Pokud ne, viděl bych to na bednu. Pokud ano, viděl bych to na kabel.
Každopádně mi přijde, že daná situace je neřešitelná prací s fází (z vůbec čímkoli dalším), protože to s velkou pravděpodobností bude HW problém.
Ještě jedna myšlenka - předpokládám, že byla udělaná kontrola třeba sluchátky na kopii výstupu do beden (monitor out nebo cokoli podobného) a že je signál v této fázi OK. Mířím tím na stav, jestli není signál pro ten kanál nějak znehodnocen v pultu (tedy nikoli kabel, nikoli bedna).
P.
P.
skeletons88
Ok
Tak kable sú ok, bedna je ok, bedna nema byt vadna ani prečo lebo je v podstate repro nove impedančne zhodne z druhym (typovo identycké). Káble som robil ja a su ok.
Problém bude alebo skor bol v dap koncaku uplne som nanho zabudol, posledne ked som ho mal rozkuchaný tak mojou hlavou chodila myšlienka, kedže viužívam mód stereo a sú vihovujúcejšie 2x monoblok tak som realizoval úpravu.
Ohladne prepínania medzi stereo paralel a bridge. Odstránením kabliku aj odpora z prepínačom ktorí bol spojený (v stereu) z plusom druhého kanálu cez odpor.
Tak aj rozpojenie oboch modulou čiže tam mohol bit pes zakopaný. Kedže som mal koncak otvoreny tak som komplet precínoval dps. Nastavil pracovne body a koncak hra ok aparat vivažený.
Bude nasledovat výmena OP v mixe na master časti alebo komplet uvidí sa kolko času bude .
dvě fóra a snad 2 týdny....že to ale trvalo
skeletons88
- pavlii
No super!
Zkuste být klucíí příště malinko víc analytičtější od začátku a třeba se to řešení o pár stránek zkrátí
P.
P.
