DI Boxy
DI Boxy
Ten bezdrát to byl Dexon, sám o sobě záhadnej mikrofon, výrobce mi dokonce řekl, že na Phantom není uzpůsobenej, nicméně odešel až po několika letech používání a stačilo jen vyměnit dva tranzistory typu KC238 apod., takže oprava 00nic. To já jen, že prostě by se mohlo stát, že třeba ty DI20 neměly nebo nemaj tohle ošetřený, popřípadě mohla nastat záhadná kombinace a prostě si to nesedlo. Dokonce se mi stalo i něco podobnýho s DI800, když jsme tam měly AWR a připojil jsem tam kytaru, tak to taky dělalo bordel a přitom klávesy jely v poho, ale na laborování nebyl čas, normálně jsem tam hodil samostatnej DIBox a už to šlo. Z toho plyne ponaučení, je dobrý mít takovýhle zařízení v kombinaci několika druhů, protože na laborování kolikrát čas není. :-D
george_58
Re: DI Boxy
Příspěvek od george_58 »
J.J. píše:
tony píše:A co Adam Hall ?
Jestli tím myslíš Di-boxy LD, tak ty jsem viděl pouze u jednoho známého se válet v garáži v rohu - podobný případ jako u mě s tapcem
Právě jsem objednal na zkoušku ten aktivní LD http://www.audiotek.cz/LD-systems-LDI02 ... y/:3:26484" onclick="window.open(this.href);return false; . Jsem zvědavý jak se bude chovat v porovnání s šumákem DI20. Ta uváděná vstupní impedance je asi blbost.. hlavě aby tolik nešuměl jak ten behringer. Ten zvuk sice má semtam použitelný, ale ten šum, to je naprosto nepoužitelné. Pak písnu. Ještě jsem objednal aktivní ART a pokud nic z toho nebude ono,tak koupím ten vychvalovaný BSS :)
DI Boxy
Příspěvek od safa »
Georgi, to nemuzes srovnavat, DI20 je mala dvoukanalova vec bez trafa, tohle je velka jednokanalova s trafem. Tam by bylo rovny srovnani az s Behringer DI100 .
george_58
DI Boxy
safa píše:Georgi, to nemuzes srovnavat, DI20 je mala dvoukanalova vec bez trafa, tohle je velka jednokanalova s trafem. Tam by bylo rovny srovnani az s Behringer DI100 .
No tem jsem chtěl původně taky objednat, ale pak jsem narazil na Sinclairuv negativní příspěvek, tak z něho sešlo :-) Pak jsem se kouknul ještě na ten vychvalovaný Klark Teknik, ale přes 4 tis za DI box je podle mě už dost :-( Na tu amateřinu co zvučím..ale třeba jednou i tobě udělám kšeft :-)
knobtweaker
DI Boxy
Příspěvek od knobtweaker »
Tak si nejrozšířenější klasika je BSS AR-133, ale Radialy, nebo Klark jsou taky super.Pokud chceš něco levnějšího, doporučuju DBX. Bohužel hodně je rozšířený Behringer :-( Spousta lidí prostě na DI boxech šetří, asi mají pocit že nemají vliv na zvuk...
Výborný pasivní DI dělá taky DW FEARN
http://www.music-city.cz/eshop/bss-ar13 ... 9_104446_0
http://www.music-city.cz/eshop/dbx-di12-100339_103859_0
http://www.music-city.cz/eshop/dbx-di10-100339_103860_0
george_58
DI Boxy
Tak mi dorazil ten DI box od LD - LDI02. Krabička je velmi bytelný odlitek. Tady bych neměl co vytknout. Zatím jsem ho neměl zapnutý, to až odppoledne, nebo zítra. Ale pohled na plošák:
Obrázek
a
Obrázek
Operáky tam jsou 555 a pak TL062. Na trafu není nápis žádný.
edit: tak jsem ho zkoušel a v porovnání s DI20 nešumí téměř vůbec..je to obrovský rozdíl.Takže zatím spokojenost, v pátek ho snad testnu na akci :)
george_58
DI Boxy
Tak jsem teď na akci zápasil s bordelem u jednoho nástroje. A přišel jsem na to, že to bylo DI boxem ART Xdirect - aktivním. Nedalo mi to a dnes jsem ho rozebral. Zde jsou fota:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Původně jsem myslel, že to bude podobné jako aktivní DI od LD, tedy že je uvnitř trafko(cena je obdobná). Ale není tam. Ten bordel se objeví na výstupu vždy, když je připojen vstup a LIFT je aktivní. Máte někdo taky tento DI box?
Na akci jsem jen zkontroloval, zda mám odpojenou zem(a to byla právě ta chyba) a myslel jsem si že zdrojem bordelu je výstup muzikantova komba. Hold měl jsem si ho zkusit nejdříve doma a né až na akci. Po výměně za aktiv LD je samozřejmě ticho a to i v případě pasivního ARTu.
DI Boxy
Příspěvek od safa »
Mmno napsal jsi to jeste nez jsem se zaptal jestli jsem blbej ja ze na tech fotkach nevidim trafo. Aha takze je to takova ARTi verze Behringeri DI20tky, co ?
george_58
DI Boxy
Asi tak nějak, na tom plošáku není skoro nic, jen jakési diody, odpory a to co vypadá jako tranzistory jsou asi optočleny?Nebo co tam odděluje ten signál? Každopádně jsou to vyhozené peníze(a to je DI20 alespoň za ty prachy dvojkanál), určitě radši doporučuji před koupí si zjistit zda je v DI boxu trafo, to je docela zásadní, jak se pak DI box chová. To LD je na tom daleko lépe.
Nemůžeš zde Safo hodit fotku střev DI20?Bylo by dobré tady dávat fotky DI boxů zevnitř, mě by zajímal i ten Klark a třeba BSS.
DI Boxy
Příspěvek od safa »
Mmno kdyz si najdu cas to nafotit tak muzu ...
honza637
DI Boxy
Příspěvek od honza637 »
to George_58 - Můžeš napsat co je na těch dle tvých slov optočlenech za popis? Podle mě jde o sprostý zesilovač či sledovač signálu oddělený kondenzátorem. Podle toho tišťáku to vypadá, že ty zesíky jsou tam dva. Jeden řeší kladný signál a druhý záporný. Galvanické oddělení se děje pomocí kondenzátorů. To ale není dobře. Je to frekvenčně závislé, to je asi tak to nejhorší...
DI Boxy
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Já ho mám a používám.
Při napájení z 9V baterky ani z fantomu jsem na žádné negativní jevy nenarazil.
Posílám přez to akustické kytary, housle, ap.
Nepoužívám to na basový aparáty ani na klávesy - na to mám transformátorové kousky.
honza637
DI Boxy
Je to hnus velebnosti ... zlatá socialistická Tesla.
jardatop
DI Boxy
Příspěvek od jardatop »
Ja bych mohl prispet akorat fotkami vnitrku svych pasivnich di-boxu, Art Zdirect a dvoukanalovy Art dPDB:
ObrázekObrázek
Hugo
DI Boxy
Příspěvek od Hugo »
Moc pěkný fotky střev ARTů. Jen je vidět, že Z-direct a dPDB mají jiný trafa. Jsou ty trafa jiný i zvukově? A ještě k tomu X-directu, na zesymetrizování a zesílení pasivní nesymetriky podle mne za ty prachy stačí. Zajímal by mne názor uživatelů na DI-BOXY ART a DBX a hlavně "Knobtweakera" jenž je jejich prodejcem. ARTy jsou podle mne cenovou konkurencí Behringerů, LD a pod. A jak si natom stojí kvalitativně a prodejností s DBX? A poslední dotaz. Dají se ještě v dnešní době sehnat Teslácký vajíčka jinde než na sběrném dvoře ve starý TV?
Zpět na „DI-boxy“
