Stránka 31 z 34
Re: Soundcraft Ui16/12
Napsal: úte 17. črc 2018 9:10:48
od martinrychtarik
Ano. To máš pravdu. Ale u wievs je tlačítko ulozit do show. A to asi nefunguje. Myslím.
Napsal: úte 17. črc 2018 14:37:50
od Kajman2nd
Ach jo, já přehlídl, že jsme v tématu Soudcraft. My máme Behringera x-air 16, a tam to funguje kompletní ukládání všeho do scenes. U SC musí poradit jiní, sorry za OT
Napsal: stř 18. črc 2018 8:25:10
od martinrychtarik
Vyřešeno. Poslal jsem dotaz do Soundcraftu a velice šikovný pán mi poradil. Je potřeba vytvořit nějakou show a v teto show nastavit wievs. Pastička je v tom, že v nastaveni local nesmí být nic zamodřeno. Musí se použít jen global nastaveni. Poté co nastavíte své wiews uložíte show a následně do této show uložíte snapshot. Pak už je možné ukládat i vyvolávat jednotlivé snapshots u jednotlivých wievs. Nastaveni wievs jednotlivych show se budou bez problémů načítat. Nenechte se zmást tím, že se nastaveni neobjeví hned po načtení show. Je třeba ještě vybrat wiev jedním ze šesti tlačítek. Funguje to parádně. Dekuji firmě Audio Master za podporu.
Napsal: stř 18. črc 2018 19:11:58
od oldzin
Napsal: ned 29. črc 2018 11:33:20
od Udoharys
Hezké, barevné, skoro by se dalo říci,ře to i bude český manuál. Ale není. Je to paskvil.
Napsal: ned 29. črc 2018 11:40:16
od Udoharys
Jediný funkční co znám je tady
http://www.uschovna.cz/zasilka/BW5P2K3CABYCR5ZS-K53/
Napsal: ned 26. srp 2018 19:36:38
od oldzin
Fajn, už jsem to smazal.
Napsal: pon 27. srp 2018 8:40:29
od Jura44
Manual na ui 12-16 mám a nabízím ho tu zadarmo tak pokud ho někdo nemá stači napsat na jirinovi@seznam.cz
Napsal: sob 15. zář 2018 18:26:19
od Jura44
Zdravím když někdo chcete manuál? tak napište funkční mejl ano, dostal jsem tohle- Dobrý den, využívám Vaší nabídky a prosím Vás o zaslání CZ manualu na digi pult Soundcraft Ui.
Děkuji
S pozdravem
J. Pichrt
a po odeslání se mě vždy vrátí mejl jako maler demon, tak že prosim o spravný mejl !
Napsal: ned 18. lis 2018 10:47:56
od mifune
Zdravím všechny vlastníky tohoto mixu, chtěl bych jen popsat další zkušenost s "Ui12" - za ty prachy je to nejlepší, co si může "amatér" pořídit - další z akcí, kde jsem zvučil- turnaj Juda v Brně - (Sám su aktivní judista, dnes samozřejmě veterán, ale né jen amatérsky tento rok vícemistr SK, moravská liga, trénér žáků atd. fakt mě to baví, ono se bojové umění s muzikou perfektně váže - málokdo ví, že S. Seagal hrál dřív na kytaru než začal s Aikidem - dnes má největší a nejhodnotnější sbírku kytar na světě - cca 350Ks! a jako bluesový kytarista je fakt dobrej) - velká tělocvična v Brně-Líšni - přítomno prokazatelně 155 závodníků plus cca 150 doprovodu - tj. tak odhadem 250 telefonů (malých útočníků na mix) - měl jsem samozřejmě strach ze zamrznutí a "umření" mixu - omyl - za 7 hodin nepřetržitého provozu (hudba na podkres - mikrofony pro rozhodčí, moderátora atd.) vše bez jediného výpadku k naprosté spokojenosti všech zúčasněných a velké chvále - srozumitelnost a čistota projevu, detekce zpětné vazby fungovala OK , ( bedny 2x RCF 312 IV, mikrofony Rode M1) Zvučením se už nějakou dobu zabývám, dnes už jen pro zábavu a "ze sportu", první zábavu jsem zvučil v létě roku 1987, od té doby mě prošlo rukama pěkných pár mixů, samozřejmě analogových až po digitální Yamahu (ještě origo japonskou - za strašný prachy), ta mě ukázala neuvěřitelný možnosti digitálu, ale ten monochromatickej displej je dnes k smíchu. Ale zpátky k "Ui12 - mix doopravdy někdy "chcípne a zmrzne", ale zatím vždy stačil jen restart a jel zase v pohodě dál a podobu zamrznutí vše fungovalo (sice bez možnosti ovládání) takže to ani nikdo nepoznal.
Napsal: ned 18. lis 2018 11:22:15
od mifune
Ještě chcu doplnit, že mix funguje na posledním firemním SW a syn, studující VŠ statika a dynamika staveb - vysoká matika - nějak schoval dresu mixu (nerozumím tomu, nechcu blábolit nesmysly) aby se do něho někdo "nenasomroval"
Napsal: ned 18. lis 2018 12:11:15
od mifune
Už vypadám jak idiot, ale musí to doplnit- mix je spárován s obyčejným tabletem Alcatel v ceně cca 6.000,-
Napsal: ned 18. lis 2018 19:58:12
od CharlesBass
Teda mifune :-) my se dozvěděli zajímavých věcí! :-)
Co s týče zamrzání, tzn že u tej UI12 wifina běží, ale nejde s ničim "hnout"? Co se týče adresy, tím by to být nemělo - respektive, synek zřejmě nastavil vstupní heslo, které s i tablet pamatuje a sám při připojení k síti UI12 vyplňuje. Nové zařízení - 250 útočících mobilních džudistů však heslo nezná a ostatně, wifinu mixu, která je bez připojení k internetu většinou mobily ignorují ... což je velice dobře :-) A Alcatel ? No nevím od dob Alcatel DB a OT 303 (to byly stroje! představte si, že do toho šli v nouzi naládovat tužkový baterky :-D ) jsem nic této značky neměl, ale i kdyby tu značku koupil ďábel a vyráběl to v KLDR, tak to přeci jen musí fungovat :-)
Napsal: čtv 31. led 2019 8:25:16
od Tydla
Zdravím, mám UI 12 a mám problém přejmenovat nahranou skladbu, která je na USB, lépe řečeno vůbec to nejde. Nahraji skladbu ta se uloží do složky Recording do formátu *.wav s datumem a časem nahrávky, to je vše OK, ale jakmile označím soubor a dám rename, vyskočí okno kde to přejmenuji dám OK okno zmizne a název souboru zůstane stále stejný......nevíte proč?
Ovládání Soundcraft Ui12
Napsal: pon 04. úno 2019 18:25:48
od jubal
Krásný den, mám nově Soundcraft ui12 a ovládám ho z tabletu nebo mobilu, obojí je Android 7. Poraďte mi prosím:
1. Při zobrazení ovládání mixu, mi na horní části displeje zůstane příkazový řádek prohlížeče, zabírá spoustu místa a nejde skrýt. Na tabletu to ani moc nevadí, ale na mobilu to velmi zmenšuje pracovní prostor. Znáte nějaký fígl jak obrazovku maximalizovat? Zkoušel jsem Chrome, Edge a Forefox, normálně se při posunu prstem nahoru např, na webové stránce, adresní řádek skryje, ale tady nic.
2. Nahrávání na USB funguje, ale překvapilo mě, že výstupní signál byl hodně slabý. Poté jsem zvýšil gain a fader a snížil master a je to lepší. V nastavení jsem našel jen volbu Record format. Jak mám ty hejblata nejlépe nastavit? Lze nějak nahrávat rovnou do mp3?
Předem děkuju.
