Soundcraft Ui24R - zkušenosti
Martin Harcula
- Nováček fóra
bohužel to iste všetko ok nahrava prehrava bez chyby ale nahravka je pomalšia
V čem ty nahrávky přehráváš ? Pokud v nějakém DAWu máš správně nastavenou vzorkovací rychlost ?
Pokud přímo na pultu, zkus pro nahrávku vybrat jiný vzorkovací kmitočet.
Martin Harcula
- Nováček fóra
skušal som WAV16,24 FLAC16,24 prehrat priamo z pultu a aj v Cubase aj dalšie dva prehravače všetko je pomalšie všetky stopy sinchronne ale pomalšie
Vzorkovací frekvenci změnit jsi zkusil ?
Jak je to pomalejší ? Subjektivní pocit nebo jsi to nějak měřil ?
janek
Ked je flaska pomala, treba vyskusat externe ssd cez hub s vlastnym napajanim.
mam pocit ze ui24 nahrava 48k bez moznosti vyberu, nemoze to byt tym?
Damton píše: pát 17. kvě 2024 7:23:39 Ano, pro začátek dodporučuju (pokud to jde) zazálohovat všechny SHOW na flash disk.
A poté zmáčknout software tlačítko "Mixer reset" na stránce show.
Pokud to nepomůže přistoupit ke kompletnímu resetu mixu:
na flashdisku vytvoř prázdný textový soubor "“fullreset.txt"
Flash disk zastrč do vypnutého mixpultu, na boční straně pultu zmáčkni a drž tlačítko reset a zapni pult.
Tlačítko reset ještě pár vteřin nechej stisknuté , pak uvolni. Tím uděláš uplné smazání pultu do továrního nastavení, s původním FW. Potom bude potřeba ještě nahrát novější FW. Ale pozor tímto příjdeš o všechno co máš v pultu uložené, je potřeba to zálohovat.Nebo počítat s tím že pak budeš mít pult uplně čistý.
Pokud to nepomůže ozvi semám doma náhradní hlavní CPU desku do UI24. Buď je na interním MMC disku jenom nějaký bordel z ukládání a třeba zrovna vypnutí pultu. Potom uplný reset pomůže.
Doporučuju cokoliv v pultu ukládat bez CZ diakritiky! žádné háčky, čárky nic! to stejné i vestavěný player nemá rád diakritiku a pak se kouše.
Nebo se pomalu loučí interní MMC disk , mě to dělalo stejně, reset pomohl, ale za půl roku to kleklo uplně. Musel jsem vyměnit hlavní CPU desku. (6500,-kč) ale to bylo po 7 letech provozu.
Od té doby jezdí se mnou na důležité koncerty ještě jeden UI24 jako backup![]()
