Kabelové přejezdy..
Re: Kabelové přejezdy..
Třeba se tomu budeš i divit, ale divné to je a hodně. Tady na jedné vesnici několik kapel s vlastními aparáty rozhodně není žádný standard. A podobné věci, tedy jak po návsi tahat všechny jejich páráky, neřeší vůbec nikdo, Brandýs nad Labem dal teď za náměstí sto milionů korun a samozřejmě tam není nic, dokonce tam není a NESMÍ BÝT ani obyčejná plakátovací deska, jaká je skutečně na každé návsi. Pánko architekt ji tam nenamaloval, pouze šest desek ouředních a tak to je a zůstane, pod nějakou ohromnou pokutou.
Čili trochu závidím takové starosti a trochu varuju před řešením, které bude dobře připraveno na minulou válku. Já jsem v letňáku hodně kabelů rovnou zakopal a udělal nějaké rezervy v podobě chrániček, centrální kanál s dekly pro hostující analogy jsem zvažoval, ale kvůli pracnosti a nákladům nerealizoval a už dneska nijak zvlášť nechybí. V kině je nataháno hodně páráků napevno a už jsme je přestali používat. Stačilo pár let a mohl jsem si toho tedy dost ušetřit.
Ještě k těm kabelovým žlabům - jak zajistíš víka ? To nevypadá jako něco, co má zůstat zabudované například do dlažby, daleko spíš pod ni. Proto taky zdůrazňují, že kabely jdou kvůli hladkému povrchu PROTAHOVAT. Já bych se přes to bál pustit chodce, natož jezdit auta, dekl může nadskočit a celé se to jedním vrzem zničí. Zvaž tu chráničku nebo chráničky, konce ošetřit jdou a jestli si opravdu myslíte, že budete furt a rádi používat analog, tak si tam klidně instalační párák natáhněte taky, nejsou tak drahé a bez pohybu vydrží mnohem déle, než vaše současné mobilní. Jakékoli SOLIDNÍ otevírací řešení bude dražší a méně životné a pracnější používat než zakopané včetně ceny páráku. V tak kulturní obci to snad nemůže být problém vysvětlit.
2 Tomáš - ano, chápeš to dobře, nebýt digitálních mixů, tak by pomalu nebylo v této oblasti co prodávat. A rozhodně si je nekupují jen samí profíci, protože už roupama nevědí co by, on je totiž digitál především mnohem levnější, jelikož jsou v něm namontované všechny ty krabice, co se dřív vozily extra a kolem mixu jich stávalo, že přes to nebylo vidět na podium a s mixem to bylo propojené hromadou kabelů, ve které se stále lozilo jako v manuální telefonní ústředně. No a taky je v něm namontovaný nějaký ten "párák", což jinak může představovat dvoumužnou záležitost ve statisícové ceně.
Kolik stál nový ten GB8 a kolik stál k němu odpovídající efekťák nový a kolik párák ti nakonec může napsat PetrC sám. Proti takové investici se asi ještě jeví i náročnější úprava návsi jako ekonomická, jenže to porovnáváme předloňské hrušky s letošními jablky.
Ja som nedávno riešil podobnú situáciu v interiéry, požiadavka znela, "neviditelný" otváratelný kablový žlab pre kabeláže hosťujúcej techniky 22m dĺžka.
Keď to architekt s dodavatelom napočítali, investor to zmietol zo stola. Tak sa tam za zlomok ceny natvrdo "zakopal" 24in 8out 4x ethernet 4x dmx 2x audio 3x230V. Je ale pravda, že tam cenu hodne navyšovali estetické nároky historicky cenného interiéru.
No ved idem dalej snivat,
sak som aj nedavno bol upozorneny ze existuje daaky soft dopcnato,
a ked sa mi podari zbavit sa behringera a budem "nahodou" zas vediet s niekym sppolupracovat, aspon budem v okoli ten naj, a mozno mi ani len tak nikto nebude moc si kedy chce krutit a posuvat gombikmi a pod.
Tak popri svetlach Tomas horsa aj na digimix
Dakujem. Ale asi najprv niekam zarobit, ...
Mám sice stejný názor, že investovat do analogových páráku v takovéto pevné instalaci, dnes již význam příliš nemá, ale jenom zakabelovat trasu mezi pódiem a FOH má ještě mnohá zásadní úskalí, která zde byla několikrát naznačena:
1. Obecní akce může zajišťovat každou chvíli někdo jinej. Nejenže půjde o různé firmy ale také budou časté případy, kdy si svůj aparát doveze přespolní parta muzikantů, jindy zase nějaká jiná skupina, zkrátka střídání různých aparatur od pralesní ligy až po profi extraligu na celodenních městských slavnostech, bude běžnou praxí. A ne všichni již s digitály jezdí a ne hned se to bezezbytku hlavně z finančních důvodů změní. Jak se zajistí taková kompatibilita, aby jednoznačné zakabelování mělo význam?
2. Když už se kabely zatáhnou, jak se paté ošetří přípojná místa? Je to ve venkovním prostředí, kde se v uzavřených skříňích vysráží vlhkost, je zde velké teplotní rozpětí, existuje vandalismus. FOH na náměstí je zpravidla na té největší rovné ploše, kde jen stěží bude čnít pilíř / skříň s konektory a 230V zásuvkami. Nedovedu si představit obecní zastupitelstvo, které toto schválí a nařídí architektovi zapracovat do projektu. No a když se to dá do profi vysouvacího sloupku (stojí taky třeba kolem 250tis.), musí se zajistit z něho odvod vody do kanalizace a trvalé vytápění, aby se nesrážela voda. Navíc tyto profi sloupky jsou původně navrženy pro tlustoproud, napájení stánků a pod. Za účelem audia, DMX, videa a LAN by muselo jít o zakázkovou aplikaci a tu cenu si už vůbec nedovedu představit. A slapoproudé datové zásuvky, případně i multikonektory (byť vše v profi a průmyslovém provedení) - jakou by měly tyto prvky životnost, než by kontakty oxidací a také nešetrným zacházením (k "erárnímu" vybavení se nemusí chovat přespolní uživatelé tak, jako k vlastnímu) byly tak nespolehlivé, že by to raději nikdo, cca po dvou letech, nepoužíval.
Ty betonové žlaby mají přeci jenom něco do sebe a nic lepšího a přitom dostatečně univerzálního, mě dosud nenapadlo. Když si představím, jak otevřu sloupek, vyběhne potkan a proženou mě vosy, nevím, jakou bych měl důvěru připojit se po prosekání mokrými pavučinami na RJéčka pro spojení konsole ke stage racku...
Pak ještě zbývá větší roura a dobře vycvičené myši...
To totiž není z mé hlavy, už jsem to někde viděl, ale nemohu si vzpomenout kde to mají....
Já po probdělé noci, promýšlení všech variant, si myslím, že žlab bude nejrozumnější. A když architekt řekne, že žádný žlab uprostřed návsi nebude, tak se zahrabou dráty do země a bude. Jak analog, tak digitál. Nechají se tam krabice a hotovo. Ono existují i krabice do země, že se zvedne víko a je to jakoby v podlaze. Tam se může připojit co bude třeba.
Už sis našel ty štěrbinové odvodňovací žlaby ? U toho si umím představit, že bych nezbytně nutnou délku kabelů dočasně dovnitř nechal spadnout radši, než ji na povrchu vystavil přecházení a přejíždění. Muselo by to samozřejmě být s nepřerušenou štěrbinou a bez té ochrany proti zapadnutí kolečka od kočárku apod, jinak tam kabely položit nepůjdou. Taky to není žádná laciná legrace, ale pokud se to povede zaplatit jako odvodnění, tak to nikoho nepřekvapí, to není laciné nikdy. Je to snad nezničitelné, nic se z toho nedá ztratit nebo špatně uložit, ani ukrást. Já si je rozhodně dám přes vjezdy u baráku, protože nějaká hadice a kabel se tahají dost často a vždycky to někdo dokáže přejet autem, ačkoli nejsme na žádné veřejné komunikaci. Opravdu tlustý párák tam asi nevleze, to by musel být takový ten model na odvodnění letiště...
som chcel este dopisat, ked mi to dnes pripomenuli, ze na SK jedna firma pouziva aj ovladanie cez ipad, tak to by sa ani 230V kabel nemusel tahat
(dokonca ja myslim, ze aj domaci sa ku erarnemu spravaju biedne)
a na namesti som videl v decembri pouzite toto http://eshop.prodance.cz/kabelovy-preje ... 5/d-93428/ alebo http://eshop.prodance.cz/kabelovy-preje ... 0/d-96050/
asi to prve alebo podobne, ale asi to neni pre kazdeho ale mi to pride ze sa to rozlozi pred a po podujati sa to zbali.
akurát som prehladával web a nahodou som narazil na toto čo na to hovorite ?
Kód: Vybrat vše
http://www.agrosilva.sk/kablovy-most-s-vekom-farebny-270-271b/-
maly_medved
Hm
délka 0,8m , váha cca 28 kg/m spočítej si tonáž když povezeš třeba 10 nebo 30 m na akci
mne to pride zaujimave sice sa ten kryt nasuva a nie odklapa ako to ma AH
a ma to aj varianty http://www.agrosilva.sk/katalog/kablove ... t-nadjazd/
A asi by tam mohly mat chybu vo vahe, ked to vyzera ako z plastu a pritom aj ako retarderi na cestu,
ale ked na tej fotke na tom stoji ten slon, tak to mozno ani nebude plastove.
a aj tieto chranicky by mozno niekoho zaujimali mozno pri dani do dlazby
http://www.agrosilva.sk/katalog/kablove ... chranicka/
Mám pocit, že tyhle přejezdy jsem viděl a že jsou z tvrzené gumy, i ty víka jsou gumový, takže váha bude sedět. Na druhou stranu je to totálně blbuvzdorný
Pro člověka, kterej jezdí sám je to asi dost o váze. Můj případ to třeba ale tak úplně není, zvažoval jsem navrhnout, že by tohle mohlo pořídit město (20-30m) do technických, kde by se asi využití našlo, s tím, že nám by je dávali k dispozici stejně jako třeba zábrany.
No a tam se vlastně váha řešit nemusí, protože vždy je po ruce nějakej traktor, nebo náklaďák
Naposledy upravil(a) blaha dne stř 22. led 2014 15:46:11, celkem upraveno 1 x.
a 2ja silaci k tomu
som si dnes na zaklade reklami... vsimol tento web
https://www.checkersindustrial.com/reso ... nd-flyers/
ale neak som to este nevyskumal, ze kto u nas a u vas dovaza predava tu znacku.
Co bratr číňan:
http://www.made-in-china.com/products-s ... ector.html
