Zemní smyčka
Olda
Re: Zemní smyčka
Tak jedna společná zásuvka a žádná změna. Musím zkusit DI BOX. Snad to za ty peníze pomůže:))
Olda
Olda
- TomasVv
Re: Zemní smyčka
Tohle funguje v pohodě, na doma.
http://www.melodiecb.cz/produkty/do-aut ... -oddelovac
Re: Zemní smyčka
Konkrétně tohle neznám, fungovat to nějak bude, pokud je to tak jak tvrdí... Mám doma dva podobné produkty. Jeden fungoval (překvapivě ten levnější z nich), ale jeho naprosto zanedbatelný průřez kablíků mu po stránce mechanické odolnosti nedal sebemenší šanci. Druhý je šmejd, přestože prezentovaný jako galvanické oddělení, je uvnitř pouze kablík namotaný kolem válečkového magnetu... čili proti zemní smyčce k ničemu, pokud vůbec proti nějakému jinému rušení.
Olda
Re: Zemní smyčka
Díky kluci. Zkusím postupně, napíšu sem potom výsledek. Třeba se to někomu dalšímu bude potom někdy hodit.
Re: Zemní smyčka
DJDI je v pohodě, pak je ještě druhá varianta Art DTI, ten má i CINCHE
Olda
Re: Zemní smyčka
Tak to nakonec vyřešil Sinus Live GL-205. Krásný, čistý. Děkuji moc všem za rady.
Olda
Olda
Re: Zemní smyčka
Zdravím, mám doma v paneláku problém s brumem v pasivních reproduktorech napojených na zesilovač. Do něj posílám dva digitální vstupy přes Toslink - jeden z počítače, druhý z televize (plazma). Zesilovač i zdroj počítače mám připojený do jednoho UPS (tedy v podstatě do jedné zásuvky), televize je sice zapojená v jiné zásuvce, ale ani její zapojení do téže UPS brum nezmírnilo. Právě při vstupu z TV brumí repráky nejvíc, po vypnutí TV se brum zmírní a je podobný jako v případě vstupu z PC. Ani připojení do zásuvek mimo UPS situaci nezměnilo. Navíc, nedávno jsem testoval studiové monitory, které též silně brumily, ať jsem je zapojil do kterékoliv zásuvky doma. Přitom jsem do monitorů pouštěl pouze signál z mp3 přehrávače (napájeného baterií, ne zásuvkou) a v jiném domě monitory nebrumily. Takže hádám, že na vině budou rozvody v paneláku. Mám tedy dotaz, jaké mám možnosti tento brum odstranit a kterou byste doporučili. Jestli pomůže např. síťový oddělovací transformátor, do kterého bych připojil zesilovač, PC i TV, ale to už by chtělo tak 800W trafo, což by nebylo nejlevnější a nejmenší. Odrušovací filtry jsem na e-shopech našel jen pro Cinche a Jacky, ne pro optiku. Nové rozvody v bytě momentálně nepřipadají v úvahu.
Re: Zemní smyčka
Jako první bych zkusil odpojit od televize kabel z antény. Je to jedna součást zařízení, která je spojená se dvěma zeměmi - jednou přes anténu, podruhé přes rozvod elektřiny.
Problém by mohlo dělat i případné spojení počítače se vstupem televize pro video. To je druhá cesta, kudy by se nějaká smyčka mohla uzavírat.
Dál bych zkusil od zesilovače obě optiky odpojit a připojovat postupně, aby se zjistilo, co je zdrojem brumu. Téměř jistě se smyčka neuzavírá po optice
, ale nedá se vyloučit, že tam brum po optice přichází spolu se signálem.
Re: Zemní smyčka
Můžeš dát typ studiových monitorů ? Pokud zapojíš jeden studiový monitor bez signálu, jenom s napájením, neměl by sám o sobě brumit. Mám tapco S5 a několik ADAM audio, a všechny jsou zařízení třídy 2, tj. dvojitá izolace (laicky bez zemního kolíku).Pokud jsi zloušel 1 mp3 přehrávač do obou aktivních beden, asi si vytvořil zemnící smyčku kabelem k mp3 (signálovou zemí). Pokud ti bude pouze s připojeným napájením studiový monitor brumět, je něco opravdu špatně, pak zkus laborovat s polohou / umístěním tohoto monitoru v prostoru (vyloučit vliv transformátoru z jiného zařízení,.......).
Re: Zemní smyčka
mmmartin: Děkuji za odpověď, zkusil jsem Vámi navržené postupy, ale zdroj brumu jsem bohužel stále nenašel. K televizi napřímo připojenou anténu nemám. Mám tam zapojený DVB-T2 set-top box, IPTV set-top box a výstup z PC - vše přes HDMI. Všechny tyto 3 HDMI konektory jsem z televize vypojil, ale úroveň brumu se nezměnila. Stejně tak jsem zkoušel ze zesilovače odpojit oba optické vstupy a brum se výrazně snížil (úplně nevymyzel, ale je registrovatelný až při vysoké hlasitosti). Při připojování jednotlivých vstupů začal vždy silně brumět jen příslušný vstup a brum druhého vstupu to nijak neovlivnilo. Tedy např. při nastaveném vstupu zesilovače na PC se po zapojení optiky z PC výrazné zvýšil brum, zatímco při nastaveném (a vypojeném) vstupu zesilovače na TV byl brum téměř neslyšitelný (do doby, než jsem zapojil optiku z TV).
Konkrétně se brum (při zapojených obou optických vstupech) chová takto: Při zapnuté televizi je značný brum jak na výstupu z TV, tak na výstupu z PC a je zhruba stejný. Jakmile vypnu televizi, tak při nastaveném vstupu zesilovače na TV se brum výrazně omezí (stejně jako bych odpojil optiku z TV), při přepnutí vstupu na PC zůstane brum stejný jako při zapnuté televizi. Po zapnutí televize to na jejím výstupu začně opět silně brumit, zatímco brum na výstupu z PC to opět neovlivní a oba brumy jsou v tento okamžik podobné.
Re: Zemní smyčka
atrakce: Měl jsem na test levné monitory Alesis Elevate 5 MKII, nyní už je nemám. Mám pocit, že oba zapojené mi bruměly i bez připojeného vstupu, zkoušel jsem je zapojovat a přemísťovat všude po bytě, ale brum byl stále stejný. V jiném domě už nebrumily. Odpojit jeden monitor jsem nezkoušel.
Re: Zemní smyčka
Není nic neobvyklého, že když vstup zesilovače není zatížený výstupním odporem zdroje signálu, objevuje se na jeho výstupu brum, který se do vstupu naindukuje "z luftu", případně šum vstupního odporu zesilovače. Se zemní smyčkou to nesouvisí.
Re: Zemní smyčka
Zkusil bych ty přístroje rozeskládat na větší plochu, aby nebyly příliš pohromadě. A taky jejich případné externí napájecí zdroje aby neležely blízko u jiných přístrojů. Když jsem tu viděl zmíněné Tapco, tak mám doma mix Tapco blend s externím zdrojem, a ten fakt musí ležet pod stolem aby nerušil ostatní zařízení.
mc.vlada
Re: Zemní smyčka
Podělím se s Vámi o jednu zkušenost. Mám přes mixážní pultík připojené basové kombo na PC a baskytaru. Dlouho jsem se potýkal s brumem a s různými ruchy vycházejícími prokazatelně z PC. Začal jsem uvažovat o nějakém DI boxu. Pak jsem náhodou zjistil, kde je hlavní problém. A tím je pětizásuvka z TESCA. Síťové kolíky v ní mají špatný kontakt - málo napružené kontakty zásuvek, dochází tam k přechodovým odporům a vzniká tam celý problém. Začněte tím, že všechna zařízení zapojíte do jedné zásuvky s kvalitní "rozdvojkou".
Re: Zemní smyčka
Takže i zemnící kolík byl volný?
