Aktuální a budoucí pásma pro bezdráty?
vitek_cz
Re: Aktuální a budoucí pásma pro bezdráty?
Příspěvek od vitek_cz »
To tedy neni moc perspektivni..
resim nakup jednoho systemu, co ma jen 25 MHz, takze bych si rad zvolil dobre pasmo.. (:
No zatim to vidim na 537 - 563.
a taky asi koupim skener frekvenci. Bez toho se asi bezdrat nebude moct pouzivat.
Dik za info Vitek.
Bildic
Příspěvek od Bildic »
U bezdratu sony DWZ (2,4GHz) bola nedavno zmena firmware na 1.1
Zapracovali tam uz aj skener frekvencii s indikatorom zarusenia danej frekvencie. Ak je blizko napr. router pre wifi komunikaciu s tabletom, ktory ovplyvnuje zarusenie - lahka okamzita pomoc - posunutie routra napr. o 1m dalej resp. vyber ineho kanala. (resp. zmena typu pasma - uzke ci siroke)
J
janek
Příspěvek od janek »
vitek_cz píše:a taky asi koupim skener frekvenci. Bez toho se asi bezdrat nebude moct pouzivat
Na toto su dobre napr. prijimace Sennheiser G3 rady 300 a vyssie - daju sa pripojit k pocitacu, a vie to okrem ineho aj skenovat.
vitek_cz
Jasny, ja ted mam Sennheisery 2000, ktere jsou v tomto celkem fajn, ale jelikoz delam hlavne TV, film, tak potrebuju skener "do terenu". Neboli takovy, ktery umozni lepsi skenovani nejen s rackovymi prijimaci. Nejcasteji resim problem, ze prijedeme na nejake misto, kde je potreba provozovat vice portu a ja misto toho abych se venoval zvukarske praci, tak resim cele nataceni ruzne preladovani portu atd. Nejhorsi jsou na to porty z Ceske televize. Neni neobvykle, ze vypadavaji na 5 metru.
Na Jwsoundu jsem nasel, ze kluci z daleka pouzivaji RF scanner: http://www.seeedstudio.com/depot/rf-exp ... p-922.html
Nemate nekdo zkusenosti nebo alternativy?
Diky Vitek.
Cajs
Příspěvek od Cajs »
Vítku,
ten RF explorer se dá půjčit s těmi nefunkčními šmejdy v ČT. Koupit se dá u Janz audio. http://www.janzaudio.com/spektralni-ana ... sub1g.html
Zkušenosti: na rychlou orientaci pro běžná natáčení s několika málo kanály bezvadný pomocník, ale nelze od toho čekat zázraky a vlastnosti několikanásobně dražších a složitějších scannerů.
Rozsáhlé mnohokanálové akce musí stejně řešit někdo komplexně. (Interference jednotlivých kanálů mezi sebou a ještě vykličkovat mezi TV vysílači a případným dalším rušením.) K tomu už takováhle malá hračka moc nepomůže. (I když v nouzi, když není nic jiného, pro alespoň nějakou představu... :-D )
S jedovatostí sobě vlastní si trochu rýpnu: I znalosti VF techniky, šíření signálu, způsobů modulace, zdrojů rušení, interferencí ... jsou nezbytné pro zodpovědnou zvukařskou práci. Takže i ladění portů JE zvukařská práce. (Dokonce i tehdy, je-li na větší akci vyčleněn VF koordinátor - potom je nutné ladit podle jeho pokynů).
Porty z ČT obvykle nefungují těm, co odmítají vzít na vědomost předchozí odstavec a vf přenos považují za "vzdušný kabel", u kterého není třeba se starat, co je mezi mikrofonem a výstupním konektorem na přijímači. :D
Nic ve zlým...
J.
vitek_cz
jasne, uznavam, ze to patri k nasim znalostem. I kdyz mam i technicke vzdelani, tak obcas uz nevim, co si pocit. Obcas mam chut tem hercum tu SK50 nalepit na celo.. (:
Mozna by pomohla voodoo panenka.
jen pro zajimavost:
http://vimeo.com/84915437
V kazdem pripade trend jdem smerem, ze se pouzivaji vice a vice kanalu. Jen za posledni pulrok jsem mel dva sety, kdy na jednom dokumentu meli dvanact portu a na jednom hranem filmu jsme meli asi 26 portu.
v.
Cajs
Příspěvek od Cajs »
Uznávám, že SK 50 není zrovna vzor miniaturizace, ale z hlediska parametrů "na anténě" je stejná jako SK 5212, takže by měla fungovat zhruba stejně (pokud není rozbitá). Je jasné, že malá přeladitelnost a velké rozměry jsou pro dnešní použití trochu limitující, ale na druhou stranu pro běžné "malé" natáčení (do 4 souprav) je přeladitelnost dostatečná, aby se (zatím) dalo téměř kdekoli v ČR frekvenčně "vykličkovat". Ovšem rozměry a váha jsou drobný hendikep.
Vím, že se takové akce podnikají, někdy to má své opodstatnění, ale upřímně: Je to vždy účelné a ku prospěchu věci?
vitek_cz
Na hranych vecech to opodstatnene je, ale u toho dokumentu uz to bylo trochu pres caru.
No vlastne by me trochu zajimalo, jestli casem treba ty SK50 treba ztraci na vykonu, nebo selekci frekvenci, nebo prijimace citlivost atd. Protoze podle mych empirickych zkusenosti to tak je. Stare televizni sk 50 proste funguji o poznani hur nez novejsi a zachovalejsi sk50.
no stejne asi s koupi pockam az na ty Zaxcomy. (: Nebo treba prijdou jeste s necim Lectrosonic.
Pawlyk65
Příspěvek od Pawlyk65 »
bohužel to začíná s frekvencemi být docela "na draka"...máte už někdo zkušenosti s digitály na 2,4GHz??
tudy se zdá povede cesta pro méně náročný provoz, většinou je uváděno "až" 8 současně používaných majků...což může být pro někoho málo. Jenže jaká je asi odolnost proti rušení třeba wifinou?? už se někomu z Vás stalo, že byl "smáznut" silným provozem na místní wifi síti?..nebo pro rušení ani tyto bezdráty nemohl na akci použít??
Příspěvek od KamilV »
Praktickou zkušenost s digi-majky nemám, ale s WiFi ano. Už z principu to nevidím jako "cestu, kterou se to bude ubírat". Krom rušení okolními APéčky (jsou lokality, kde se o 11 kanálů dělí 20 AP) bude problém s dosahem. U tak vysokých frekvencí, jako je 2,4 GHz tě nebude úplně stačit jen přímá viditelnost "mikrofon-přijímač", ale podobně jako u WiFi spojů budeš potřebovat volnou ideálně celou Fresnelovu zónu (nad i pod spojnicí "mikrofon-přijímač").
U WiFi je to celkem fuk, ztracený TCP paket se pošle znovu, přenos se trochu zpomalí, ale nakonec vše doputuje. Ale v audiu takové dropouty mohou být poslechově dost nepříjemné...
sledge
Příspěvek od sledge »
Tak sice u zvuku sice nejde úplně posílat pakety znova, ale existuje řada protichybových a interpolačních technik. Půjde ale vždy o kompromis s latencí. Nicméně hlavní problém bych viděl v neustálém zas....ání bezlicenčního pásma každou kravinou - WiFi, Bluetooth, ZigBee,...
"Bezdrátový" je totiž jedno z magických slovíček (jako nízkoenergetický, pasivní, bio, sleva, solární,...), které je hodně v kurzu, tak se dělají naprosté kraviny s ovládáním přes iPhone a spol. Některé telefony se navíc mohou chovat jako AP atd. Takže toho provozu je hodně a bude asi ještě hůře... Takže co není nezbytně potřeba, to bych tahal po drátech. Na druhou stranu on i ten přijímač jde v nouzi hodit na pódium a do stageboxu, akorát člověk ztratí přehled o informacích na displeji...
Pawlyk65
zatím reakce nic moc....přitom se zdá, že to lidičky kupují...uvidíme, na zkoušku jsem koupil SHURE GLDX24E/B58A a zatím po třech použití zcela bez problému...včera po prvních reakcích test v budově, cca 30m, v cestě 3x "itongová příčka" a v dosahu 2x wifi AP(jeden viditelně a v obou 3 různé sítě), zvuk bez jediného výpadku.
je mi jasné, že to není zrovna "bezpečné pásmo", ale poslední dobou jsem se často potýkal s rušením na UHF pásmu.
ani nemluvě o tom, že v klubu Lávka v Praze jsem nenašel frekvenci(G2 a G3 "C" Sennheisery) která by nebyla několikrát za den smáznutá komunikací hradní stráže...(rána silného šumu...velmi nahlas a zřetelně "hradní" komunikace...opět rána...a můžete si laskavě pokračovat....), dle místního mistra zvuku prý "standartní situace". Docela by asi bylo zajímavé měření a stanovisko ČTU...ale pro hrad mají stejně asi "jiný metr"...
v dubnu budu dělat zvuk na "vědecké konferenci", kde bude dost silný provoz na wifině, několik APéček a cca trvale na netu tak 30 ntb., určitě sem dám info, jestli "digi-šůrka vydržela"...
Příspěvek od Návštěvník »
Mám Sennheisery 740-770MHz a jestli jsem správně pochopil tak zatím OK? Ale jak dlouho? A máte někdo nějakou negativní zkušenost s použitím v zakázaným pásmu? Kontroluje to někdo? Vždyť je to jen pár mW který nemůžou nikomu ublížit.
Já už jo, nikoho neruším (asi), ale ke zvuku k mikrofonu (AKG WMS450 790-820MHz 50mW) se mi krásně něco moduluje, takže nepoužitelné :( .
A 30mW Trantecy, mi dávaj ještě poměrně dost silnej signál 100m v parku od divadla přes 2 skoro metrový zdi, to by asi mohlo někomu znepříjemnit příjem mobilních sítí.
kubin
Příspěvek od kubin »
RCF, A&H, AKG, Radial, SommerCable, Neutrik, Amphenol, Hercules, Lexicon,...
Zpět na „Mikrofony“
