Ozvučení pro sólo zpěváka
Re: Ozvučení pro sólo zpěváka
Právě na kontrolu toho zahulákání do mikrofonu :-).
Egestas
Příspěvek od Egestas »
Kompresor je zařízení které upravuje dynamiku signálu, podle nastavených parametrů. Zjednodušeně řečeno po dosažení určité úrovně signálu začne kompresor upravovat signál tak že podle nastavení se zesílí jen o určitý poměr. Například mez kompesoru je nastavena na 0dB bez kompresoru se ve signál špičkách dostane až k +6dB při nastavení poměru 1:3 se ale nezesílí o 6dB ale jen o 2dB tedy ve špičkách dosahuje jen hodnoty +2dB přičemž hodnoty pod 0dB nejsou nijak ovlivněny...
Použití může být částečně jako ochrana, ale spíš se používá jako nástroj pro zpevnění zvuku a dosažení subjektivně vyšší hlasitosti. Na zpěv se používá aby byla hlasitost zpěvu +- stejná pokud zpěvák kolísá ve hlasitosti, samozřejmě se to nesmí přehnat aby se úplně nezabila úmyslná dynamika zpěvu. Je to poměrně užitečná a život usnadňující pomůcka ale pokud člověk neví co dělá tak může dost ublížit.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komprese_dynamiky
zami
Příspěvek od zami »
Moc děkuji za odpověď a za odkaz.
Zkoušel jsem před položením otázky něco vyhledat, ale ptal jse se špatným heslem...
Miloš.
zami
Příspěvek od zami »
Takže asi jen takový dovětek k tomuto tématu.
Nakonec používaná sestava:
1x RCF SUB 705
2x RCF ART 312 - A mkIII
1x RCF LivePad 8CX
1x Sennheiser E945
1x RCF SPM - T player (přehrávač)
Co se týče subbasu, tak zatím vůbec nebyl potřeba. Ba naopak, v mensím prostoru je až nežádoucí. Naprosto v pohodě to zvládnou 2x RCF ART 312 - A mkIII. Pult je naprosto super. Naprosto předčil očekávání. Má vše co je potřeba. Taky si zpěvák pochvaluje možnost přehrávání podkladů přímo pultem z flešky. Efektové možnosti velice příjemné a velké množství možností. Ovládání jednoduché .
Pokud se nebere subbas, tak je mobilita špičková. Vše se v pohodě vejde do osobáku.
Zvuk sestavy je super. Zatím si to všichni moc pochvalovali. V této chvíli veliká spokojenost.
Teď už chybí jenom in-ear.
Díky všem za pomoc při výběru.
Miloš.
Příspěvek od exxxi »
Jelikož mám Livapead 8C, tak musím upozornit na malý problém, který s in earem budete mít. Livepad nemá Aux Pre, takže při každým pohybu s hlasitostí ven se pohne i hlasitost odposlechu.
zami
Příspěvek od zami »
Díky za upozornění. Na tuto skutečnost jsem už narazil. Ale snad se to dá vyřešit. Má někdo nějaký návrh řešení ?
Miloš.
Egestas
jiný pult, nebo odbočit požadované signály pro odposlech
zami
Příspěvek od zami »
On to zase až takový problém není. Prostě když zeslabím zvuk do repra tak se zeslabí i zvuk do sluchátek. Se zvukem do sluchátek se dá pracovat samostatným poťákem pro sluchátka. Určitě kvůli tomu nebudu kupovat nový pult...... :wink:
Miloš.
Egestas
pokud je vše po ruce a nejde do odposlechu moc cest tak je to taky možnost
zami
Příspěvek od zami »
Je to jen pro zpěváka s přehráváním podkladů. Maximálně se to navýší o jeden kytarový doprovod.
Miloš.
Příspěvek od KamilV »
Zrovna tohle je aplikace, kde by mi asi monitoring POST nevadil...
Pokud jsou podklady srovnaný (počítám že ano, protože zpěvák má vše vlastní tak jak si nachystá), dal by se monitoring vytáhnout z insertů, poměry nachystat na gainech a ven to dorovnat na klikách.
