Stránka 5 z 7
Re: Zemnící vodič
Napsal: pon 03. srp 2009 22:24:46
od Frenk
odzemněnou prodlužku (neoznačená!!)
Oznacena neoznacena, ficko neficko. Tohle je neakceptovatelne vzdy a vsude :!: . Problemy se zemi se maji resit bud diboxem, nebo pripadne zapojenim s plovouci zemi.
Re: Zemnící vodič
Napsal: úte 04. srp 2009 8:37:00
od maly_medved
Už se to tady probíralo : odpojení ochraného vodiče a přepínače gound-lift jsou dvě absolutně odlišné věci .
Re: Zemnící vodič
Napsal: úte 04. srp 2009 11:34:36
od jardatop
Tento tyden jsem si koupil Art DTI (dvoukanalove galvanicke oddeleni, trafa 1:1).
Ma to na obou stranach XLR, TRS 6,3 i CINCH, takze se pres to da pripojit cokoliv. Je to male a na notebooky a jine veci to funguje spolehlive :)
http://www.music-city.cz/art-dti-3688.html
http://www.musiccenter.cz/ART-DTI/Elimi ... y/:3:27392
Re: Zemnící vodič
Napsal: stř 12. srp 2009 18:20:30
od chickensk
ja mám externú zvukovku Firestudio 2626 a pocujem z nej sum z pc ktory zmizne len ked odpojim od reprakov vstupy, alebo ked odpojim od zvukovky firewire. pocut aj disky aj vetráky. neviem či je to vadnou zvukovkou, ale akonáhle som zapojil APC zalozny zdroj, pred repraky a pocitac sum sa znacne obmedzil, este planujem kupit filter sumu s prepetovou ochranou. napr: http://www.furmansound.com/product.php? ... =PL-PLUSCE
o DTI som uvažoval tiež, ale zatial sa mi viac pozdáva (zjavne funkčná) cesta odfiltrovania šumu z napájania prístrojov, inak mám v PC asi 2 ročný celkom kvalitný zdroj Enermax ELT400AW, je možné že s ešte kvalitnejším zdrojom mi klesne šum pochádzajúci z FireWire portu ?
Re: Zemnící vodič
Napsal: ned 16. srp 2009 22:53:13
od Frenk
Za prve tohle patri do jineho tematu.
Za druhe ta zvukovka ma vlastni napajeni tj napajeni z noteboku nepouziva, ten bordel se tam muze dostat jedine pres zeme fireware. Resil jsem to 2 tydny zpatky a dibox pomohl, takze ten bych vyzkousel jako prvni. Firewire totiz logicky sumet nemuze tecou tam jen data do zvukovky, nejaky sum nebo ruseni v datovych vodicich se projevi pravdepodobne jako dropouty ve zvuku(stejne jako treba u SPIDF signalu) pokud to prekroci urcitou mez.
Re: Zemnící vodič v 220 V - odpojit či neodpojit? NEODPOJIT!
Napsal: pon 04. říj 2010 11:51:20
od izzi
mel bych jeden opravdu banalni dotaz, berte na me prosim ohled, jsem zacatecnik :|
minulej patek jsem znicehonic zacal dostavat ranu od vseho na co sem sahnul tzn:
od mixu, zesilovace, kabelu od beden atd....
vtip je v tom ze kopance jsem dostaval pouze ja a nikdo jinej. nekteri si dokonce mysleli ze si delam srandu.
cim to muze byt? a jak tuhle vec eliminovat?
Napsal: pon 04. říj 2010 16:47:57
od safa
Statika ?
Napsal: pon 04. říj 2010 17:18:53
od Gustav
:-DSTATIKA - Sáhnout si na radiátor nebo na kovový trubky od vodovodu - ty bejvají slušně kostřený se zemí :-D Pak můžeš porovnávat :!: Zvukař Gustav
Napsal: pon 04. říj 2010 17:31:13
od izzi
diky gustave:)
a muzu bejt tou statikou nabytej nekolik hodin v kuse :?:
protoze me to kopalo celou noc...
Napsal: pon 04. říj 2010 17:42:13
od zhejby
izzi píše: minulej patek jsem znicehonic zacal dostavat ranu od vseho na co sem sahnul tzn:
Promiňte mi to, vzpoměl jsem si na ten vtip s blondýnou, jak byla u doktora a říkala mu, že ji bolí celé tělo. Ukazováčkem se dotkla kolena - au, tady to bolí, potom hlavy, zase auu, tady to taky bolí....No a doktor ji vyšetřil, a zjistil, že má zlomený ukazováček. :-D Ještě jednou pardon.
Chtěl jsem tim říci, že problém nebude v těch zařízeních. Zaměřil bych se na to, zda nemám nové boty, nový koberec v místnosti, nižší relativní vlhkost v místnosti v souvislosti s topením....
Bude se z 99% jednat o statický náboj, který se v tobě kumuluje. Zjisti, co je jinak a uveď do původního stavu. Uvidíš, že to přestane. Jinak na to pozor, můžeš si za určitých okolností zničit mobil, PC.... možná i flešku ( tady si ale nejsem jistý zda náhodou nejsou na vstupech Shotkyho diody, které statiku omezí).
Napsal: pon 04. říj 2010 17:44:28
od Gustav
To už vypadá na NEMOC lidí posedlích tvůrčím elánem :-) léčit to kontaktem se zemí a zvedat nohy při chůzi po linoleu :-D Zvukař Gustav
Napsal: pon 04. říj 2010 18:27:40
od izzi
okay, priste uz budu vedet. dik moc :wink:
Napsal: pon 04. říj 2010 18:29:19
od kalfar
A kopne tě to dvakrát po sobě? Statiku ze sebe po prvé vybiješ a na podruhé už žádná není. Pokud se mezi tím někam nepohneš a znovu nenabiješ.
Napsal: pon 04. říj 2010 18:50:20
od TomasVv
A nebo to všechno probíjelo a ostatní měli lepší boty :-)
Napsal: stř 06. říj 2010 16:27:10
od izzi
koplo me to pokazdy kdyz sem na to sahnul. je mozny ostatni meli lepsi boty :D
jak se da zabranit tomu aby to probijelo? a jak takovy probijeni vubec vznika, pokud se muzu zeptat?
