správné zapojení XLR konektoru
propojujete v XLR pin 1 s kostrou konektoru?
ANO
138
29%
NE
255
53%
jak kdy - podle použití
90
19%
Celkem hlasů: 483
Re: správné zapojení XLR konektoru
Příspěvek od mkarr »
2pavlii: Tak především v tom, že zem vstupního konektoru připojená na stínění plní tutéž funkci jako kovový obal toho přístroje. Celé to obaluje a chrání proti rušení. Cokoli by se do takového kabelu přecejen dostalo, a že dostane, požere symetrické zapojení vstupu. Pokud se bavíme o galvanicky nespojených zemích obou přístrojů. Jinak pokud jsou přístroje spojené zeměmi přes napájecí kabely a nikoli přes signálové, tak to bude podobné, spíš horší, než proletované piny. Případnou chybějící signálovou zem ze zdroje, si při symetrickém signálu ten vstup docela snadno domyslí. Pokud ne, tak právě ty odpory které mu v tom pomůžou.
Příspěvek od Návštěvník »
2 mkarr
Trochu si mýliš vstup a výstup.. Vstup ( o tom je reč) "nejede" proti ničomu. Je to jednoducho jeden rozdielový (diferenciálny) zosilňovač a robí to, čo robiť má, zosilňuje rozdiel napätí medzi dvomi vstupmi... V tomto prípade je to výstupné napätie z toho RCA výstupu, a to sa pripojením -In z XLR vstupu na zem RCA výstupu nijako nezmení..
pavlii
Příspěvek od pavlii »
2mkarr: nojo, ale tady se furt míchá dohromady několik druhů ovoce. Nechtěli byste si to téma trošku rozdělit? Ono luštit vždycky ob-X příspěvků, jestli se pokračuje v diskusi na téma "propojovat na straně výstupu vs propojovat na straně vstupu" nebo v diskusi "nepropojovat vůbec protože..." je malinko náročný :-D teda ne, že by mi to nějak extra vadilo, ale je to celkem nestravitelné čtení v potenciálně zajímavém tématu....
P.
Obrázek
2Návštěvník:
Symetrický vstup je obvykle sestava dvou operačních zesilovačů zapojených jako neinvertující pro kladný pól a v invertujícím pro záporný pól symetrického signálu. Součet jejich výstupů potom dělá signál pro vnitřní potřebu příslušného zařízení. Každý z těchto zesilovačů zesiluje signál pouze z jednoho živého drátu. Druhý drát je mu naprosto ukradený, protože to je starost druhého zesilovače. Napětí je rozdíl potenciálů, čili každý zesilovač musí dostávat dva póly. druhým pólem je zem zpolečná oběma zesilovačům, která je v běžném případě připojena na signálovou zem, tedy kolík 1 na XLR. Pokud tuto zem spojíš s invertovaným signálem, Invertující zesilovač má v tu chvíli vstup do zkratu, takže z něj leze pouze jeho vlastní šum a do součtu ničím jiným nepřispívá. Celý signál tím přivedeš na vstup neinvertujícího zesilovače, takže ten má potom dvojnásobné napětí proti stavu, kdy by byla zem odpojená. Čili síla signálu je ve výsledku asi stejná, jen se vstup snadněji přebudí. Pokud tuto zem nespojíš s ničím co má souvislost se signálem, existuje si tak nějak sama pro sebe a její potenciál, ve vstahu ke vstupnímu signálu, je tvořen pouze odpory a kondenzátory, které na vstupech proti této zemi bývají. Pro případ že by tam nebyly, jsem psal právě o těch odporech proti zemi do konektoru.
Zpět na „Příslušenství“
