Zemní smyčka
LeonaSimon
- Nováček fóra
Re: Zemní smyčka
pravděpodobně pomůže - né "stačí" pasivní, ale MUSÍ být pasivní.
adidas femme
adidas femme
Re: Zemní smyčka
Zemnící kolíky v zásuvkách nemají žádné pružné kontakty, ty jsou v zástrčce. Bohužel levné a mizerné vícezásuvky mají zemnící kolíky mizerně nýtované, a nýty bývají často povolené, případně se rychle povolí častým zapojováním. Opravit to nijak nejde, je to záměrně vyrobené jako nerozebíratelné. Když už někdo tyhle šmejdy používá je třeba často kontrolovat jestli se kolík neviklá, případně neprotáčí.
Doporučuju používat ABB.
https://www.elima.cz/obchod/5546-2000-z ... 4zEALw_wcB
Jednozásuvky na kabel a zástrčky potom ABL. Dobré jsou i Legrand (gumové), ale nemají Schuko kontakty, což může někdy vadit.
Maara
Re: Zemní smyčka
Pokud hrajete z notebooku, aparát nebrumí při napájení z baterie, a po zapojení napájení ntb to brumí , doporučuju přizemnit základní desku. Dělám to přes zástrčku do zásuvky, připojím lankový drát pouze na kolík a na druhé straně toho drátu mám připájeno na USB konektor (pin gnd a obal konektoru usb).
