Stránka 6 z 6
Re: Zemní smyčka
Napsal: pon 25. říj 2021 12:06:45
od LeonaSimon
pravděpodobně pomůže - né "stačí" pasivní, ale MUSÍ být pasivní.
adidas femme
Re: Zemní smyčka
Napsal: pon 08. lis 2021 1:45:38
od Míra H.
mc.vlada píše: pon 25. říj 2021 10:42:43
Síťové kolíky v ní mají špatný kontakt - málo napružené kontakty zásuvek, dochází tam k přechodovým odporům a vzniká tam celý problém. Začněte tím, že všechna zařízení zapojíte do jedné zásuvky s kvalitní "rozdvojkou".
Zemnící kolíky v zásuvkách nemají žádné pružné kontakty, ty jsou v zástrčce. Bohužel levné a mizerné vícezásuvky mají zemnící kolíky mizerně nýtované, a nýty bývají často povolené, případně se rychle povolí častým zapojováním. Opravit to nijak nejde, je to záměrně vyrobené jako nerozebíratelné. Když už někdo tyhle šmejdy používá je třeba často kontrolovat jestli se kolík neviklá, případně neprotáčí.
Doporučuju používat ABB.
https://www.elima.cz/obchod/5546-2000-z ... 4zEALw_wcB
Jednozásuvky na kabel a zástrčky potom ABL. Dobré jsou i Legrand (gumové), ale nemají Schuko kontakty, což může někdy vadit.
Re: Zemní smyčka
Napsal: pon 09. led 2023 14:27:26
od Maara
Pokud hrajete z notebooku, aparát nebrumí při napájení z baterie, a po zapojení napájení ntb to brumí , doporučuju přizemnit základní desku. Dělám to přes zástrčku do zásuvky, připojím lankový drát pouze na kolík a na druhé straně toho drátu mám připájeno na USB konektor (pin gnd a obal konektoru usb).
Re: Zemní smyčka
Napsal: pon 09. led 2023 14:54:27
od exxxi
Maara> nemáš fotku?
