Stránka 6 z 14
Re: Mackie DL1608
Napsal: pon 11. lis 2013 21:53:27
od WladoTBX
Re: Mackie DL1608
Napsal: úte 12. lis 2013 8:01:22
od tom11
WladoTBX píše:Juchuuu! MF2 je konečně venku! http://www.mackie.com/enews/products/20 ... 0-is-here/ :D
už jste to někdo instaloval? Jak dlouho trvá, než se upgraduje mix? Mám ho nyní bohužel mimo dosah a dostanu se k němu až při nejbližším vystpoupení. Bojím se, aby se to nesynchronizovalo moc dlouho.
Díky
Tom
Re: Mackie DL1608
Napsal: úte 12. lis 2013 9:15:05
od janek
Ja by som povedal, ze neupgraduj pred koncertom, leda ze by si mal dobrodruznu naladu alebo ti nebude vadit unplugged :) Nahoda je svina.
Re: Mackie DL1608
Napsal: úte 12. lis 2013 22:45:31
od Bohus
...inštaloval som nový software pre iPad a Master fader súčasne... Bez problémov, všetko zostalo zachované - aj keď je pravda, že robím len pre dve kapely (iba dve "shows")...
Re: Mackie DL1608
Napsal: stř 13. lis 2013 15:36:23
od tom11
A jak dlouho ten mix chroustal ten upgrade (stačí řádově - zda pár minut, nebo třeba hodinu?)
Re: Mackie DL1608
Napsal: stř 13. lis 2013 18:21:36
od Bohus
Master fader sa nainštaloval za pár minút... Neviem presne. ale určite menej, ako za 15...
Všetky nastavenia zostali zachované. Aj po upgrade OS pre iPad. Ten je ale otravný - stále to vypisuje, čo je dostupné, čo je nedostupné... Neblokuje to nič, len je to otravné. Treba si v iPad-e vypnúť automatické aktualizácie - návod som videl napr. na stránke Prodance...
Re: Mackie DL1608
Napsal: stř 20. lis 2013 14:31:51
od Markusionus
zblebt píše:Chceš fyzické fadery nebo ti stačí dotykový displej?
Potřebuješ víc vstupů než 12?
Zvukovka s DL1608 ti asi zabere trochu víc času, ale jinak je to asi (až na fyzické fadery) jasně ve prospěch DLka, hlavně v oblasti zvukové.
Nemůžu souhlasit s tím, že práce s DL1608 je pomalejší než s Yamaha 01V... Před dvěma měsíci jsem tuto změnu s obavami udělal a dnes si na Mackie nemůžu stěžovat. Naopak tím, že nemusím zdlouhavě překlikávat kurzor a nastavovat konkrétní parametry, ale můžu nastavovat hned tahem prstů, je uživatelsky mnohem lepší. Nevadí mi ani absence fyzických faderů. Po upgrade Master Fader 2.0 je to uživatelsky ještě lepší díky možnosti zobrazovaní oken s libovolně vybranými fadery, libovolnou volbou mute skupin, rychlejšímu přístupu k efektům, párování kanálu do sterea atd...
Pro doplnění: Jediné co mi zatím oproti Yamaha 01V... schází, že nemůžu udělat rychlou kopii již nastaveného kanálu (eq, gate, comp, dsp, atd.), ale musím ho nejprve uložit a pak na jiném kanálu vyvolat z paměti...
Re: Mackie DL1608
Napsal: pon 06. led 2014 10:24:47
od 5243@email.cz
Prosím o radu, jsem před koupí Mackie dl1608 a IPAD ještě nemám. Pokud si koupím mix s lighting konektorem tak u něho píšou, že je určen pro IPAD 3 s lighting konektorem. Hledal jsem všude možně a všude píšou, že IPAD 3 má starý 30 pinový konektor. Když se zadívám na IPAD Air (ten lighting konektor má ) tak ten je zase menší než IPAD 2,3 a bude v dokovací stanici kloktat...Samozřejmě, že už bych chtěl jít do novějšího modelu ( tzn s lighting konektorem), ale není mně jasné jaký IPAD do toho bude tedy pasovat...Dokázal by mně to někdo vysvětlit???Děkuji Petr
Re: Mackie DL1608
Napsal: úte 07. led 2014 15:56:25
od Zdeněk Prodance
Ať se koukám kam se koukám tak v prodeji je iPad 2 s 30pin konektorem a iPad Air s lighting konektorem http://store.apple.com/cz/ipad/compare pak miniiPady a ty dokovat nepůjdou určitě. Rozmisli si co chceš za iPad a podle toho si kup DLko. (konektor se v DL dá vyměnit, máme je skladem - ty konektory)
ZP
Re: Mackie DL1608
Napsal: stř 08. led 2014 9:04:52
od Martn
Mackie DL1608
Napsal: pát 17. led 2014 0:36:25
od WladoTBX
iPady se dělali s 30ti pinem do verze 3... 4, air, mini a mini s retinou už mají lighting. Tady je takovej (snad srozumitelnej matrix) přímo od Macíků :-) http://www.mackie.com/products/dlseries ... Matrix.pdf
Re: Mackie DL1608
Napsal: stř 16. dub 2014 14:24:47
od jonas
Hezky den vsem. Mam prosbu, stava se mi, ze obcas pripojim k zapnutemu mix pultu pres dokovaci konektor Ipad a objevi se mi hlaska v tom smyslu, ze Ipad toto zarizeni nepodporuje. Stava se to nekomu? Pomuze restart Ipadu (vypnuti a nasledne zapnuti). Vsechny zamky, vypnuti po nastavenem case jsou vypnuty. Pro ovladani pouzivam Ipad 2 16G wifi Ios 7.1. Samozrejmosti je posledni verze Master Fader Sw. Dik za odpoved Jonas
Re: Mackie DL1608
Napsal: čtv 17. dub 2014 13:43:05
od HonzaKondor
Používám DLko několik měsíců se 2 iPADy, podobný problém jsem nikdy neměl.
Re: Mackie DL1608
Napsal: stř 23. dub 2014 19:25:31
od Jiří E
Stává se mi to občas. Zajímavé je, že přes Wifi to funguje v pořádku. Takže většinou dojedu akci na Wifi a pak to restartuji.
Myslím, že se mi to stává až po Update na verzi OS 7. Dřív to nikdy nedělalo.
Re: Mackie DL1608
Napsal: ned 04. kvě 2014 19:38:27
od jonas
Ahoj Jiri.
Dik za info. Ted jsem udelal upgrade na 7.1.1 tak to pujdu otestovat. Snad se jim to podarilo odstranit. Me vetsinou stacil restart a pak to nezlobilo. Ja do toho i nahravam, takze to mam v mixaku stale. Jonas
