Behringer X Air XR18 - skusenosti?
Re: Behringer X Air XR18 - skusenosti?
Příspěvek od Návštěvník »
Aplikaci půjde vždy udělat mnohem lépe, než tu webovou
Aplikace tam samozřejmě je, jen běží v UI24 (a je odladěná přesně pro hardware mixu), pouze se ovládá přes web browser.
Z manuálu UI24: "Připojit lze až 10 mobilních zařízení s iOS, Androidem, Windows, Mac OS a Linuxem. Ovládání probíhá přes prohlížeč bez nutnosti instalovat další aplikace."
Lze použít i pro telefony - např. si může každý muzikant (až 10) míchat sám svůj monitor - umí to i XR18?
Instalace není problém, a pokud existuje appka pro Win, Android i iOS, není problém ani s platformou.
Ten web určitě nebude běhat na každém HW a v každém prohlížeči.
Nesmysl, instalace aplikace XR18 bude určitě problém na řádově vyšším počtu hw než obyčejný webový prohlížeč.
Nicméně asi nebude problém s provozováním bezdrátového ovládání obou mixů na většině hw, který se běžně vyskytuje.
Oba mixpulty mají své limity, je na každém, aby si vybral. Já v tomto případě považuji za lepší volbu UI24.
gnat
Příspěvek od gnat »
Nevím kolik současně připojených zařízení u X18 uvádí B. v manuálu, ale ze zkušenosti vím, že při zatížení nezvládá spolehlivě ani 3 současně.
Míra H.
Příspěvek od Míra H. »
Návštěvník píše: stř 04. lis 2020 0:20:12
Aplikace je WEBOVÁ, vždyť to tam píšu! Na HW budou optimalizované obě, ta dedikovaná jde ale optimalizovat i pro OS. Webová je naopak omezená možnostmi web rozhraní, a kompatibilitou na různých OS a browserech.
Návštěvník píše: stř 04. lis 2020 0:20:12Z manuálu UI24: "Připojit lze až 10 mobilních zařízení s iOS, Androidem, Windows, Mac OS a Linuxem. Ovládání probíhá přes prohlížeč bez nutnosti instalovat další aplikace."
Ano umí, ale jen ze 4 zařízení, a nemyslím, že by to u tak maléhopultu nestačilo. Tady ale porovnáváte vlastnosti pultu téměř za dvojnásobek ceny. O tom řeč není.
Návštěvník píše: stř 04. lis 2020 0:20:12 Nesmysl, instalace aplikace XR18 bude určitě problém na řádově vyšším počtu hw než obyčejný webový prohlížeč.
Řádově vyšší, to je jen vaše plácání. Na každém běžném HW chodí, a to používám občas i Android 4.0.4.
Každý si na ovládání pořídí nějaký HW, a je mu úplně jedno, jestli se pult dá ovládat z domácího multimediálního centra nebo z chytré ledničky.
Ano, nedostatek vstupů na pultu opravdu nejlépe vyřeší koupě většího pultu, to je skvělý postřeh.
Zbytek jsou ale jen řeči, a navíc o tom dotaz vůbec nebyl.
Pulty mám oba, každý má svoje + i -.
Mirek B
Příspěvek od Mirek B »
No opravdu než to takhle bastlit...doporucuju koupit větší pult. Jskékoliv přidavné zapojení čehokoliv co není v podstatě další plnohodnotný vstup sd vším všudy tě bude brzo srát. Za mě taky doporučuju UI24 je to o katekorii kvalitnější pult! Tyhle málé behringery a malé UIčka jsou šroty. Až UI24 je tak nějak použitelný stroj.
Míra H.
gnat píše: stř 04. lis 2020 0:29:17 Nevím kolik současně připojených zařízení u X18 uvádí B. v manuálu, ale ze zkušenosti vím, že při zatížení nezvládá spolehlivě ani 3 současně.
To je i o WiFi, ta je mizerná u obou. S AP nebývá problém.
Míra H.
Mirek B píše: stř 04. lis 2020 8:25:39 No opravdu než to takhle bastlit...doporucuju koupit větší pult. Jskékoliv přidavné zapojení čehokoliv co není v podstatě další plnohodnotný vstup sd vším všudy tě bude brzo srát. Za mě taky doporučuju UI24 je to o katekorii kvalitnější pult! Tyhle málé behringery a malé UIčka jsou šroty. Až UI24 je tak nějak použitelný stroj.
Malé Ui prý zamrzají, ale nemám osobní zkušenost, Ui 24 mi nikdy nezamrzl.
U B Air o žádném problému nevím (neřeším WiFi), dělají ho tak dlouho, a je jich mezi lidma tolik, že svoje kvality prokázal, a určitě to není šrot.
Jen je to prostě malý a levný pult (dnes se dá levně koupit i lepší Midas), který má své limity úměrně velikosti a ceně. To není vada, to je vlastnost.
Kdo potřebuje víc než 16 vstupů, tak to prostě nestačí. Příležitostně, nebo nouzově jdou použít preampy, či malý mix, přes 17/18. Používat to takhle nastálo je samozřejmě blbost. Potom jako vhodná výměna, bude určitě Ui 24.
Na FB se teď jeden prodává za 600€, to bych ale koupil raděj nový.
gnat
Příspěvek od gnat »
Míra H. píše: stř 04. lis 2020 8:42:53
Ta vestavěná WiFi v X18 je naprosto nepoužitelná. O té vůbec nemluvím. Používám externí AP. Zkoušel jsem to i na drátovém ethernetu. Fakt se to při připojení 3. zařízení a používání všech 4 efektových slotů začíná rozpadat. Naštěstí to nemá vliv na zvuk, jen se kouše ovládání.
BTW jsem někde viděl že ty Ui24 se dají spojit 2 digitálně přes ethernet a chová se to pak jako jeden velký pult. Zkoušel to někdo ?
A když už jsme u těch nevýhod X18 vs Ui24, tak mě nejvíc chybí možnost přehrávání z USB sticku na pouštění podkresů. Sice to má 18in/18out zvukovku na USB, ale musí u toho být počítač a musí se řešit jak ten počítač vzdáleně ovládat.
Míra H.
XR18 používám hlavně na zkoušky, a tam mi interní AP stačí, 2 tablety na cca 5 metrů nikdy WiFi nespadlo, ale nechápu, že to ještě nepředělali na něco normálního.
Pokud jedou všechny sloty efektového racku, k tomu na šavlích EQ a dynamika, a připojí se víc zařízení, jede to asi na doraz. A ovládání bude mít logicky nejnižší prioritu. To už se ale zase sahá na hranu, spíš za hranu toho, co to dokáže.
Když jedou 2 efekty, a připojím NTB a tablet, problémy nejsou.
To USB nahrávání stereo/přehrávání je v těch menších verzích. Do 18 dali zvukovku, ale USB vypadlo. To je fakt škoda. I nahrávání na USB do sterea se na zkouškách hodí.
Pro podkresy snad není třeba připojení NTB přes USB. Já mám připojen MP3 přehrávač do 17/18 s několika hodinami podkresu, který běží ve smyčce, a jen prostě vytahuju a stahuju šavli.
Bassman
Příspěvek od Bassman »
Tie mensie Uicka maju fakt nejaky problem s ovladanim (najprv som o tom cital, potom pocul a nedavno bohuzial osobna skusenost), to len tak na okraj. Ui24 je v pohode a skutocne sa daju prepojit 2 a mate 48IN.
Kazdopadne sa musim zastat XR18, mam ju uz dlho a je to vo svojej cenovej kategorii velmi dobry pult. Ci potrebuje libor pripajat na pult viac ovladacich zariadeni to nepisal, takze asi to nie je podstatne.
A teraz k dotazu. Vytazovat pult na maximum takymto sposobom fakt nie je dobry napad. Sice to s pripojenim nejakych preampov poctom vstupov bude akurat stacit a pokial sa na tie cinche pripoji nejaky "stereo" vstup (klavesy, overhead, ...), tak to moze fungovat. Ale co ak si budete chciet niekedy prizvat nejakeho hosta (spevak, muzikant, moderator, DJ, ...), pripadne bude nejaka poziadavka od usporiadatela, na prizvucenie nejakej blbinky, pripadne rozsirite kapelu, pripadne ... a ste v pytli. Zacnu sa kompromisy a bastlenie.
Jednoducho, vacsia kapela, znamena vacsi pult aj s nejakou rezervou. Ci to bude Ui24, to je otazka, ale teda vela inych alternativ nie je. Ja osobne som odporca wifi pultov, ale to uz sa dostaneme cenovo asi velmi vysoko.
No, tazko radit.
http://www.hrbikmedia.eu
Zpět na „Behringer“
