Stránka 6 z 7
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Napsal: úte 16. dub 2024 21:25:43
od miro
Taky mám hrn neboli pod a přepěťové relé. Jak máš nastavené prahy napětí a čas? A pro pepaol, když jsem na jednom hooodne odborném fóru položil dotaz jak muže 16A230v zásuvka napájet 10kW koncak, vysvětlili mi že to je proto že je to digitální zesilovač. Ale na obhajobu, těch 16A při 230V v reálu udělá slusnej brajgl.
Napsal: stř 17. dub 2024 7:48:14
od PeBe
Napětí, pokud si dobře vzpomínám, mám nahoře cca 250V, dole to je určitě 190V. Čas si nevzpomínám, budu to muset zkontrolovat, až přijdu domů z práce.
Tu dolní hranici si pamatuji, protože jsme na podzim hráli v jedné "hasičárně" a co chvíli mi vypínaly bedny. Zjistil jsem, že napětí na "mé" fázi padalo pod 200V, které jsem měl nastavené na relé. Přenastavil jsem na 190 (a už to nechal) a bylo to v pohodě. Stalo se zkrátka to, proč jsem "rozvaděč" stavěl, jen jsem měl kliku, že jsem si "vytáhl kratší sirku"
Napsal: stř 17. dub 2024 18:00:59
od PeBe
Takže nahoře 250V, dole 75% a čas 5s.
Napsal: stř 17. dub 2024 21:13:24
od miro
5s se mi zdá strašně moc. Pokud někde třeba upadne nula a napětí vyletí na 400V, za 5s shoří všechno. Mám 1s a to pro nárazy při zapnutí musí stačit, ne? A horní mám někde kolem 275V.
Napsal: čtv 18. dub 2024 7:02:00
od PeBe
No, po pravdě řečeno, je to dost
Raději to stáhnu asi taky na tu 1s.
400V tam snad nikdy nebude, to by tam museli mít kurva bordel v drátech...
Napsal: čtv 18. dub 2024 9:26:58
od gnat
Až přijedeš někam, kde to je hned vedle trafa, nebo solárního malobarona tak s těmi 250V nahoře můžeš mít problém. Povolená tolerance v rozvodu nn je 10% na obě strany a ještě se to měří tak že se do toho musí vejít 95% měření s rozestupem 10 minut po dobu 1 týdne.
Napsal: pát 19. dub 2024 8:37:28
od PeBe
Napsal: pát 19. dub 2024 9:37:53
od gnat
Doporučuji transily na 350V pro požrání krátkých rychlých špiček, které jsou pro spínané zdroje větší zlo než tralé přepětí >250V.
Napsal: pát 19. dub 2024 9:51:17
od jarakri
JJ solární malobarony vystřídají uhlobaroni - oni topí pod kotlem, aby jsme mohli přitopit v místní sokolovně
Malé FVE musí mít ochrany a odpínat při přepětí 1,2Un za 0,1s a 1,15Un za 5sec jinak v těch 10minutových intervalech měření by měly vypínat už při 1,11Un.
Jinak reálně to napětí vrchní tam máš kvůli např. upadlé nule než že by mělo od trafa jít přes 255V. Těch 250V natavených bych se vůbec nebál. Většina nových zařízení (spínané zdroje) je konstruována na cca 100-240VAC s 10%tolerancí sítě tzn. i těch 260V by neměl být problém. Vstupní filtrační kondenzátory většinou na 400V tak tam je rezerva do cca 280VAC. Horší je podpětí kdy si to ty zdroje dohání proudem a vše se více zahřívá.
Napsal: pát 19. dub 2024 10:45:25
od gnat
Když tam bude mít upadlou 0 a přijdou mu tam 2 fáze, tak to spínaný zdroj po dobu 5s nemusí přežít. Proto používám transil sériově s odporem pro omezení zkrat. proudu.
Napsal: pát 19. dub 2024 11:01:02
od PeBe
Napsal: pát 19. dub 2024 15:40:14
od jarakri
gnat píše: pát 19. dub 2024 10:45:25
Obávám se, že pokud tam opravdu odpadne 0 tak ten transil i odpor budou hořet ale napětí nestáhnou. Tam je potřeba, aby ten zkrat proud protekl a vyhodilo to jistič.
Napsal: pát 19. dub 2024 19:59:58
od miro
A podpětí moc neřeším. Slušný pulzní napáječe sice dohání podpětí proudem ale pokud klesne napětí pod použitelnou hranu, samy se vypínají. Pravda, pulzáky nemám rád a tak se snažím používat "železo". Ty sice nevypnou ale pod hranou stabilizace začínají silně brumit.
Napsal: ned 21. dub 2024 18:41:25
od Radoslav1
Páni,ak to tak zhrniem do jednoducheho stavu,je mozne v nejakom obchode kupit nejaku prepetovu ochranu na predlzovacke ktora by vedela aspon tocha pomocť ??? Mate niekto s takym niecim osobne skusenosti ? Pripadne pouzivate nieco take ? VDAKA ZA ODPOVED.
Napsal: ned 21. dub 2024 20:17:38
od PeBe
Jde o to, před čím chceš chránit. Pokud před přepětím, způsobeným bleskem, pak za předpokladu, že budou v instalaci zapojené předchozí stupně přepěťových ochran, vyhoví snad každá prodlužka s přepěťovkou. Pokud chceš chránit před nadpětím, způsobeným, upadlou nulou, pak to žádná prodlužovačka nezachrání k tomu slouží jiné prvky... O tom koneckonců je celé toto téma...
