Zkušenosti s kvalitou kabelů
Příspěvek od safa »
Safa: Jinak jak se upevnuji ty STAR-QUAD kabely do konektoru, kdyz maji 4 zily? Neni v tom problem?
... neni, naopak. Viz clanek zde: http://www.audiopro.cz/reseni/poradna:- ... quad-.html
Příspěvek od safa »
Vašek píše:Kde a jakou sháníte metráž? Hodilo by se mi něco v Praze.
... ja shanim metraz "u nas"... v Praze:
http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... ly-metraz/
Příspěvek od Návštěvník »
Cau, chtel bych se zeptat jaky pouzivate symetricky kabely(nejde me o konektory)? Ted mam sommer cable http://www.hudebniraj.cz/kabely/mikrofo ... flex-modry" onclick="window.open(this.href);return false; a jsem s tim spokojeny. Jen bohuzel budu objednavat veci z audioteku a tam ho nemaji, tak nevim jestli Proel http://www.audiotek.cz/product-13859-proel-hpc210-bk" onclick="window.open(this.href);return false; je taky bez problemu.
Proely taky používám (mám kupovaný hotový 10m jak sym. XLR-XLR tak nesym. TS-TS) a zatím jsem nezaznamenal žádnej problém.
A to z něj maj i světlušky udělanej DMX od mixu ke sagi, takže po něm i dupou lidi a taky v poho.
xb
Příspěvek od xb »
HPC210 mam asi 300 metru a je ok. Pouzivam jeste Klotz MY206 - tloustkou i materialem srovnatelny, ale narozdil od Proelu nema takovou tendenci se "kroutit".
gavo
Příspěvek od gavo »
xb,
Dobry postreh proel kable sa krutia.
Mam nejaky od SC ale vacsinou proel, tie SC su nesorvnatelne lepsie, od proelu mam s priesivnou (brondz) farbou. Vsetky tie cierne a farebne mi casom zoschli a boli take pomrvene. pokrkvane.
Jediny ten brondzovy stale drzi svoj pekny tvar (asi iny material viac silikonu abo coho :D )
Ale ano krutia sa.
Na PA kupujem klasicky 2x2.5mm2 cierna kaucuk guma. Raz som skusil aj 4x2.5 ale tie prave koli 4rom zilam sa nedali stacat. Spravali sa ako multikabel - proste ho trebalo nonstop v ruke otacat. Ja v tom mam sice uz prax ale i tak mi to robilo problem.
Konektory mam Neutrik. Od kedy som presiel z Proel na Neutrik v zivote som ziadny nepreletoval. Proely som rozoberal castejsie jak som ich kupoval. Skoda ze firma od ktorej beriem nema skladom XX radu iba X :(
DMX beriem symetriku co nahrubsiu( 11mm2 priemer kabla). Mikrofonne asi 7.5mm2
lukasv
Příspěvek od lukasv »
používám adam hall a dneska jsem si objednal sommer cable, doufám, že si polepším. Pájím konektory HICON.
akorát mě zarazilo, že vlastně objednávám 100 kusů výrobku 1 metr sommer kabel - tak se bojím, abych nedostal sto jednometrových frcků - to bych nebyl úplně nejštastnější :D
gavo
Příspěvek od gavo »
Ne dojde ti zabaleny 100m kotuc :)
Dobrý večer,
dostal se mi do ruky multikabel 16párů a každý pár je opleten samostatně stínením ale stínění se na vzájem dotýká, chci se zeptat jestli bych takový kabel mohl použít třeba na propojovák mezi mixem a efekťákem ( inserty a pod).
děkuji za rady, Pavel.
sledge
Příspěvek od sledge »
V podstatě ano, avšak země tím pádem spojíš ještě vdalším místě, než jen na koncových přístrojích. Ovšem prakticky to znamená, že pak nedokážeš kabel rozplést na jednotlivé páry tak, aby měl dílčí pár vlastní izolaci - dost nepraktické,pomohla by snad jen smršťovačka. Nicméně pokud bys řekněme připojil stínění jen u mixu a ostatní přístroje by byly jinak zeměné, tak by to s tou smršťovačkou jít mohlo.
Pro Inserty, pravděpodobně nesymetrické to nevidím moc nadějně. Asi bych si tím moc nekomplikoval život, koupil kabel k tomu určený (JJ prodával 24ch, mám od něj asi 7m, možná ještě kousek má). Ve finále to vyjde leněji, než vše izolovat smršťovačkou.
Ten 16ti kanálový kabel (záleží kolik ho máš) pak můžeš použít třeba na subpárák k bicím, nebo i jako párák na menší akce, třeba v konfiguraci 12+4.
vorel007
Příspěvek od vorel007 »
Dobrý den. Potřeboval bych přikoupit nějaké mikrofonní kabely. Preferuji samovýrobu, tudíž koupím 100m kabelu. Potřeboval bych poradit jakou značku, popřípadě typ kabelu je nejlepší. Díky
Martin
Administrátor
Administrátor
Re: Zkušenosti s kvalitou kabelů
Příspěvek od Martin »
Nový dotaz jsem přesunul do tohoto tématu. Ale nejprve si přečti již napsané + např. viewtopic.php?f=15&t=491
administrátor, moderátor
koniash
Příspěvek od koniash »
Časem jsem došek k jednoznačnému závěru.
Konektory NEUTRIK http://www.neutrik.com/
Kabely KLOTZ http://www.klotz-ais.com/
Je dost dalších rizik o kterých nevíte.
Egestas
Příspěvek od Egestas »
Výběr je ovšem dobrý i když já raději používám amphenoly...
Zpět na „Příslušenství“
