GLD-80
- Paja
Re: GLD-80
Konečne jsem si udelal cas vzal pult domu ze prevalim firmware... ano po roku... mozna vic... online editor peknej, skoda, ze nejde roztahnout na clou obrazovku a pri sel se nepopředí okno s nastavením kanalu... zarazila me neviditelnost prehravace v softu... on line mela yamaha uzasnej oproti totomu... ale pouzitelny.... vlastne kopie pultu v mlým na klikání....
Když jde z pódia to, co má, tak jsem jen v roli zesilovače.
Re: GLD-80
Mohu poprosit ješte jednou, nějak to nemohu přečíst
Re: GLD-80
- Firmware 1.5 je na svete
- iPad app-ka je citlivejsia
- GLD dostalo nove "lakovanie" http://www.allen-heath.com/allen-heath- ... e-edition/
J
J
Re: GLD-80
Co máš za iOS ? Me to na 7.1 padá, asi budu muset aktualizovat
Re: GLD-80
iOS mam 8.3
J
J
Re: GLD-80
Čau kluci, mix mám v režimu LR+M (sběrnice). Je možné nějak ovládat množství signálu, kolik teče do subu nebo tam jde jen zapnuto nebo vypnuto. Takhle podobně to je i na iLive, tam je na to tlačítko rotary shift. Díky
Re: GLD-80
Dobrý den,jsem spokojeným majitelem GLD 80 který jsem od vás před cca rokem koupil a potřeboval bych poradit s nastavením jedné funkce na tomto mixu.
Na stereo šavly 47/48 je z výroby jako zdroj signálu naroutován USB, takže když mám na flešce muziku ve formátu WAW mohu si ji pohodlně pouštět z interního přehrávače z mixu.
Já ale potřebuji stereo šavly 47/48 aby mi brala signál i z RCA konektorů 47 a 48, které jsou v zadní části mix pultu, když chci připoji k pultu např. externí CD nebo MP3 přehrávač.
Jak toto přenastavení provést ?
- TomasVv
Re: GLD-80
Koukám, že ti nikdo neodpověděl, nejsem si jistý, jestli jsme to náhodou neřešili osobně...vorel007 píše:Čau kluci, mix mám v režimu LR+M (sběrnice). Je možné nějak ovládat množství signálu, kolik teče do subu nebo tam jde jen zapnuto nebo vypnuto. Takhle podobně to je i na iLive, tam je na to tlačítko rotary shift. Díky
Na iLive je rotary, ke kterému je uživatelsky přiřazena funcce Send to Sub, spouští se přes shift. Tohle téměř určitě GLD neumí, takže posláním do M sběrnice se zapíná routování natvrdo, stejně jako do LR.
Re: GLD-80
Takže mi z prodejny hlásí, že jste si mailovali i volali a oni si myslí, že je to vyřešeno.
Re: GLD-80
samba: obavám se že možnost zároven USB a RCA nelze. Bud jedno nebo druhé, ale můžeš si vstup USB naroutovat na vstup třeba 30/31 a dát je do gangingu
Re: GLD-80
zahy:Díky za typ.Už je vše vyřešeno.Aby šel současně USB i RCA vstup zatím nepotřebuji ale vím, že to není problém udělat způsobem, který popisuješ. Zatím mi stačí když si mohu na jednom stereo faderu vstupy USB i RCA libovolně mezi sebou dle potřeby rychle prohazovat.
Každopádně ti děkuji že ses ozval.
Re: GLD-80
Kolegové,
bohužel jsem zapoměl jak na GLD 80 přeroutovat stereo USB vstup na RCA vstupy 47/48 ? Na začátku letošního roku jsem to věděl ale nemůžu si sakra vzpomenout jak jsem to dělal.
Můžete mi poradit ?
Díky za info.
Samba
Můžete mi poradit ?
Díky za info.
Samba
Re: GLD-80
Tlacitko I/O - Zalozka Surface/EXP - tam napravo je USB play a k nemu priradit vstupy (misto nejakych jinych, celkem max. jich mas 48)
- gavo
Re: GLD-80
Chalani, nejake novinky? Nove zistenia? Posledne updaty?
Pre mna je to SC Performer 3 vs AH GLD112 Takze ma zaujma napr ci GLD nema problem s fazovym posunom na zberniciach a paralelnych patchoch ako to ma iLive (cudujem sa ze ju niekto dnes este kupi ked sa o tom vie..)
AH som nikdy nemal nejak v laske ale tato GLD si stale drzi svoju "slusnu formu"... Oplati sa to dnes kupit?
Nic lepsie ako sediet za mixom pocas koncertu a jest pizzu nepoznam
- vlastne ano - pocit ked vidim, ze kapela na tu pizzu slinta
