Dotaz - k čemu je DI box
trupr
Příspěvek od trupr »
K čemu je dobrý DI box? Nikdy jsem ho nepoužíval tak mě to prosím někdo osvětlete. dík
jardatop
Příspěvek od jardatop »
Di-box dela z nesymetrickeho signalu signal symetricky. V praxi:
do DI-boxu pripojis na jack kytaru s piezzo snimacem, baskytaru nebo klavesy a na druhe strane ti vyjde XLR (canon) konektor, kterej muzes tahat na delsi vzdalenost (treba parakem) a nebude zarusenej jako dlouhej nesymetrickej jack kabel.
Navic takovej DI-box miva jeste LINK OUTPUT, takze treba basak si zapoji basu primo do DI-boxu, dalsim jack-jack kabelem si propoji LINK OUT se svym kombem a zvukar taha signal z basy symetrickym XLR (canonem) a ma tam zvuk primo z basy, ne prohnanej pres kombo.
Existuji pasivni a aktivni di-boxy. K tomu necham prostor pro vysvetleni dalsim ;)
J.J.
Příspěvek od J.J. »
To je pouze část funkce, důležitější je přizpůsobení (snížení) impedance na úroveň mikrofoního vstupu (cca 600 ohm). Bez toho je signál při vedení dlouhým kabelem (párák k pultu) značně degradován. Obzvláště výstupy pasivních snímačů - akustické kytary, fender piano a tak podobně. Pro zmíněné piezo snímače je nutné použít spíše speciální preamp (fischman nebo něco na ten způsob) nebo aktivní DIbox s velmi vysokou vstupní impendancí.
Zvukař bez www stránek
noxus
Příspěvek od noxus »
A na zaver by som ja mozno dodal, ze na priklad takym DI-Boxom s transormatorom sa to podari velmi dobre a ucine odstranit zemnu slucku, cize laicky "brum" sposobeny napatovymi rodielmi potencialov zeme medzi roznymi audio zariadeniami na podiu a trebarz reziou.
trupr
Aha :idea: .Tak mě ještě poraďte jak je napájen. Má trafo nebo co? Jakou značku mě doporučíte? Nějakou střední cestu :?
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Buď je pasivní - žádné napájení pouze převodní trafo, nebo aktivní - napájen phantomem nebo baterkou. K čemu ho budeš používat???
trupr
Basa a kytara ta má stereovýstup.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
no a typ výstupů??? basa přímo z nástroje nebo za ampem, má to aktivní elektroniku nebo ne, kytara jako z nějakýho podu??
trupr
Basa z komba a kytara z podu.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
a potřebuješ k té base DIbox???? jaká z toho jde signál??
na poda dva pasivní - nejlepší poměr kvalita/výkon jsou megatony dvoukanál http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=92538
trupr
Basa je v poho. Ja jen zbírám informace , jak jsem psal na začátku namám s DI boxama žádnou zkušenost. Ale je pravda že u tý kejtry se někdy objeví záhadný brumy ale jen na některej místech. Pomůže DI box? :?:
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Ten co jsem ti na něj hodil odkaz nejspíš ano.
jardatop
Ja mam dotaz:
Mam pasivni dvoukanalovy ART dPDB a Zdirect a aktivni Behringer DI-20.
Kdyz zapojim klavesy pres jeden z pasivnich diboxu, tak je signal v mixu o dost slabsi nez primo nesymetricky. Taky zvuk ztraci vysky.
Kdyz to jde pres ten aktivni, je to mnohem silnejsi signal.
Ma ten pasivni tak opravdu fungovat? Na klavesy se mi to nezda moc idealni.
Baskytara hrala stejne nahlas pres pasivni di-box jako primo do linkoveho vstupu teze savle.
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Já mám ART PDB a tam byly nezaletovaný dva vývody u přepínače útlumu...
Třeba je to ze stejné série
Pak mně ještě napadá, jestli to nezapojuješ obráceně (nic ve zlým)
Něco se probíralo taky tady: viewtopic.php?f=15&t=644
Příspěvek od safa »
pavel2 píše:Já mám ART PDB a tam byly nezaletovaný dva vývody u přepínače útlumu...
... smarjaaa... jeste ze to nebyl Behringer, to by zase bylo reci ;-{)
Zpět na „DI-boxy“
