DI box fantomem napajeny s volbou gnd lift
- ZvukarKt
Existuje takovy di box ? nebo ne? Mam v hlave schema ktere bych chtel realizovat ale nevim jestli to uz nahodou nekdo nedela...
Problem u vsech aktivnich DIcek co jsem videl s fantomem nemaji tu volbu gnd lift pac je to slozitejsi. Elektronika se musi napajet na vstupu a fantom je na vystupu DIcka. Takze aby to bezelo to potrebuje spolecnou zem.
Když to dobře hraje tančím... když ne ladím... a když to prostě nejde, jsem ve výčepu
http://www.stagemaster.cz
Re: DI box fantomem napajeny s volbou gnd lift
DI800 od Uliho, ale (přestože ho sám vlastním), nikdy jsem nepřemýšlel nad kombinací gnd lift a phantom. Vždycky jsem potřeboval buď - a nebo.
http://www.audiotek.cz/Behringer-DI800/ ... s/:3:13671
Takže vlastně nevím, jestli je to to, co chceš
- ZvukarKt
To je ono pokud budes potrebovat eliminovat zemni smycku tak nemuzes pouzit fantoma. A to chci udelat.
- TomasVv
Umi to např. DI100 od Behringeru a LDI02 od LD System.
Jak to mají řešené uvnitř nevím.
Od Behringera ještě DI-20, od ART určitě X-Direct, Radial, BSS...
maly_medved
podle mě všechny rozumější DI-BOXY
jardatop
Pokud vim, tak DI800 ma i sitove 230V napajeni cele krabice, takze v priapde GND LIFT je to napajeni zapotrebi. Kdyz GND LIFT nepotrebujes, tak DI800 nemusi byt napajen z 230V, ale z phantoma.
Ale mel jsem ho v ruce pred nekolika lety, tak doufam, ze si to dobre pamatuju.
Jen mimochodem zmínili, jste Uliho DI 100. Ten má zatím jediný možnost odpojení "země" i při phantom napájení.
Má totiž oddělovací NF trafo a napájení z phatomu je odděleno měničem.
Jinak vpříloze je schema zdrojové desky.(omlouvám se za případné chyby
v indexech součástek - z smd konstrukce se "čte" dost špatně).
R. Král... příznivec zvukové techniky
To me teda zajima, ktery DI-BOX s phantomem neumi GND-Lift ?
Jde preci o oddeleni zeme a tomu trafu v DIcku je fuk, jestli je to z napajene z baterky, site, nebo mixu.
Ovšem dotaz byl položen jednoznačně:Di box fantomem napájený s volbou GND LIFT,
z čehož usuzuji že dotyčný se nechce starat o baterie nebo tahat síť do místa kde má di-box umístěn. Této variantě vzhovuje z toho co je (hlavně finančně)u nás dostupné
právě ULTRA-DI DI100. DI-800 sic umí napájení Phantomem také ALE odzeměním se přeruší -pol Phatomu a OZ ve vstupu jsou v tu chvíli bez napájení.
Mimochodem teď právě mám DI100 rozebrán na stole,protože přestal chodit na napájení z phantomu. Závadu zapříčiníl vadný 555 pracující jako astabilní kl. obvod v onom měniči.
... on je nejakej DIbox kterej nema groundlift nebo nejde napajet po +48V ? Myslel jsem ze to umej vsechny aktivni DI ...Ovšem dotaz byl položen jednoznačně:Di box fantomem napájený s volbou GND LIFT,
Zvukařská škola, Re: DI box fantomem napajeny s volbou gnd lift
:oTaké jsem si myslel , že jde o Aktivní DI-BOXY , ale tam jde nejspíš o lacinějíší PASIV DI-BOX
Zvukař Gustav
Zvukař Gustav
No jo, ale pasiv di-box ma v sobe jen trafo, ten ani zadny phantom nepotrebuje
Problém je v tom že u všech aktivních di-boxů v případě odpojení GND T.J. I STÍNĚNÍ V KABELU OD PULTU přerušíte vlastně prívod napájení zpultu.
Proto nelze u všech běžně dostupných diboxů co znám použít napájení phatomem a současně odpojit GND. Umí to pouze Uliho DI-100 (ne že bych byl zastáncem FY BEHRINGER).Ještě jednou přikládám popravené schema výstupní a zdrojové desky DI 100
