Přihlašování - Opera
Vše o serveru a k serveru, komunikace s administrátorem apod.
Moderátor: Martin
Frenk
Příspěvek od Frenk »
funguje vam prihlasovani v Opeře?? Sice prihlasií ale pak kdyz znova kliknu na obsah fora tak uz zas prihlaseny nejsem. Dela to v Opere rady 10(mozna i jine ale nepouzivam) build pro OS Linux i Windows.
Hugo
Re: Přihlašování - Opera
Příspěvek od Hugo »
Tak tohle se mi stává v mobilu přes Operu mini. Stačí smazat cookies a je klid.
Frenk
jj to vim ze pomuze, ale asi stejne bude chybka nekde tady na zvukarine, protoze jinde(myslim jine stranky) funguje prihlasovani na phpBB fora v pohode. :-)
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin »
právě jsem přihlášen z Opery 10.53, Win XP a žádný problém...
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
Já jedu výhradně na Opeře v 9.63 a bez problémů.
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Po poslednim zasahu do fora prestalo fungovat prihlaseni z Opery 10.63 / W7 64bit. Nyni je tedy uplne stejne nefunkcni, jako jiz drive z Opery na OSX.
Martin
Administrátor
Administrátor
"přestalo fungovat přihlášení" znamená, že se fórum zobrazí, ale nemůžeš se přihlásit, anebo bílá stránka, event. error 404? anebo nefunguje automatické přihlášení?
Filipe, se stránkami, potažmo dtb se stoprocentně nic nestalo/nezměnilo, kromě přesunu do podadresáře. Vzhledem k tomu, že mám také právě otevřeno v 10.63, tipuji spíše na chybu někde u tebe.
promaž pořádně cookies
a neotevíráš Zvukařinu např. pomocí záložky či linku? mohl bys tam mít nastaven odkaz přímo na index.php, tj. ve tvaru ...arina.cz/index.php, pak je potřeba přenastavit na ...arina.cz/index.php
anebo můžeš mít odkaz přímo na přihlášení, tj. ...arina.cz/ucp.php?mode=login, stejný problém, tj. přenastavit na ...arina.cz/ucp.php?mode=login
dej prosím vědět
je tu ještě někdo, kdo má stejnou konfiguraci, tj. Opery 10.63 / W7 64bit?
Frenk
Je to v poho, ale proste nekdy se musi smazat cookies pro zvukarina.cz . Projevuje se to tak ze se neobjevi zdna chyba, dokonce to napise ze je korektne prihlaseno, kdyz pak kliknes na obsah, obevi se ale zase jako neprihlaseny, tak das znova prihlasit a situace se opakuje. Dela to asi od verze 10, a blbne na linuxu, OSX, i widlich. Mozna je to chyba opery, ale na druhou stranu jine phpBB fora funguji v poradku. Nevim debugovat se me to nechce, ja jsem linej ajtak, me to v praci staci. :D .
Jose1
Jo taky mě to poslední týden zlobilo, přihlášení z Opery.
Prostě se to přihlásilo a hned odhlásilo. Dnes už v pohodě.
Takže vlastně nevím, co se přihodilo. Ale bylo to poprvé.
Martin
Administrátor
Administrátor
Ok, tak to by odpovídalo aktuální situaci - přeci jen, jak jsem teprve dnes zjistil, byla jistá chyba na mé straně a bylo potřeba, abych upřesnil cestu ke cookies... což možná mohlo, ale taky nemuselo být příčinou nějakých problémů s udržením přihlášení.
Takže budu rád, když se dozvím, že už je všechno v pořádku.
Díky za interakci.
Jose1
...jak jsem již řekl, je to už OK. :D
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Vypada to kOuKej...
dik
Martin
Administrátor
Administrátor
nz, naopak já dík :D
Zpět na „O serveru“
