Moc prosím o radu !!! --> monitor LANEY CXP115
Dobrý den, prosím vás mám monitor LANEY CXP115 ( http://kytary.cz/laney-cxp115/HN085092/ ), tento víkend jsmezvučily jednu akci a u monitori se nám poškodila nebo spálila horna. Prosím vás nemáte s tímto někdo zkušenosti ? Kde by se dala třeba koupit nová nebo jaká by do toho pasovala ? nejjvětší problém je že v pátek tento monitor zase potřebuji
....na prodance jsem našel nějaké které vypadají podobně..myslítě že by tam něco z tohohle šlo ?
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=77791
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=77194
Mockrát vám všem děkuji za jakékoliv rady !! Přeji vám hezký den, s pozdravem Pavel
Re: Moc prosím o radu !!! --> monitor LANEY CXP115
Na rovinu teď to začínám řešit u našich pasivních monitorů (to samý ale bez zesilovače). Pieza, který v nich jsou totiž za moc nestojej.
Řeším to s Hubertem Mašínem, poslal mi i nějaký měření. V podstatě je verdikt nejlépe překopat celou bednu a nahradit je setem Selenium DT150 + Eminence Delta 15+výhybka.
Osobně bych doporučil se obrátit na Huberta a minimálně pořešit to Selenium DT150 a výhybku, do budoucna i tu 15". Ty Selenia maj na Prodance skladem.
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82055
Mimochodem tady na fóru "haromax" to asi před rokem řešil na aktivní verzi Seleniem DT150 + nějaká Dexoňácká výhybka, kterou doma našel a prý to pomohlo na zvuku docela zásadně.
Ono i parametricky, citlivost původní bedny je někde pod 95dB, Selenium jede ke 108dB, Delta pak někde kolem 100dB a to už bude 100% znát na zvuku.
Andre
měl jsem stejný problém u předchůdců CXP112. Vyřešil jsem to zatím levným kompromisem (konečné= řešení čeká na výměnu středobasu) - výměnou mrtvých piezáků za DT150 a propustí s útlumem o 6dB (oboje z Prodance). Stálo to cca 2200Kč za dvě bedny a změna k lepšímu je značná. Časem vyměním i ty středobasy za Eminence (v mém případě 12''), jak píše Blaha a dodám tam odladěné výhybky. jedna věc, která je krapet otravná - u mých odposlechů jsem musel vyřezávat a zalepovat část otvoru pro zvukovod, protože DT150 má zvukovod o čtvercovém průřezu a původní výškáč byl úzký obdelník.
Pokud nechceš zatím překopávat celou bednu, tak má praktická zkušenost je taková, že Selenium DT150 se zařazenou dolní propustí už sám osobně zvedne kvalitu zvuku lezoucího z té bedny.... přemontřovával jsem to zrovna před měsícem.
jo taky jsem to dělal tak asi před 2,5 rokem u Laney CPC 12 . Jak píše André bylo třeba bednu kvůli otvoru trochu upravit . Ale s se seleniem DT 150 to fakt hraje někde jinde než s piezy . Jinak pokud by ty pieza z Laneyu někdo chtěl tak někde mám funkční 3ks. a zadarmo
Andre
Také mám jedno funkční a také se ho rád zadarmo zbavím. Je to dokonce "značková" záležitost - nějaká Motorola.
Zdravím, ja tiež idem po radu, prišiel som k páru bedni v ktorých bolo osadené v jednom boxe selenium dt150 a beta 15, no a v druhom boxe bolo to isté selenium dt150 ale uz eminence delta15 a nie beta. Vymenil som tu Betu za deltu lebo po zvukovej stránke sa mi viac páčil zvuk z tej delty. Výhybky tam sú z prodancu odladena verzia dt150+ beta15, tak ako je v meraniach na stránke prodance. Moja otázka znie, či je nutné robiť nejaké zmeny vo vyhybke alebo či to vôbec stojí za to sa do toho púšťať lebo použitie Repro je na domace súkromné oslavy a podobne a na to všetko Repro hraju pekne, ale rád by som aspoň chcel vedieť či môžem nejakou relatívne jednoduchou úpravou zvuk ešte vylepšiť lebo tie delty by podľa meraní mohli ísť rezat o málinko vyššie a nebola by tam taká priepasť medzi tým seleniom a tou deltou, ako je v merani s betou.
Ďakujem vopred za postrehy a rady do života
S Deltou je to odladěné na D220Ti
Poraďte kde by mi vyrobili výhybky pre túto zostavu delta15 + selenium d220ti hm25-25, prípadne ak má niekto doma dve nazvyš, rád mu pomôžem zbaviť sa ich
zeptej se na http://repromania.net/forum/
minimálně tam dostaneš všechny sočástky
Ivan D
Jirka Kliment, www.jklsound.cz, má na ty výhybky desky i cívky
