Co může způsobit protržení membrány reproduktoru?
Měl bych jeden asi banální dotaz. Co všechno může způsobit protržení membrány reproduktoru? Nemyslím třeba vydličku, nůž apod. Jedná se mi o to, jestli lze odrovnat ten reprák třeba navazbeným mikrofonem před bednou cca 1-2 vteřiny nebo to muselo dostat nějakou signálovou pecku třeba z kopáku. Nebo to může značit problém v zesilovači? Myslím, že pokud bych tam posílal signál z přebuzeného zesilovače, spíš by hrozilo přepálení cívky. A driver se tváří, že je v pohodě.
Dotazy na 4 a 8ohmová repra
Banálně se domnívám, že stáří membrány(pokud teda vylučuješ mech. poškození - jinak by to mohlo být NEvhodností výkonu - když DRIVER to ustál/i obě cívky ...? Zvukař Gustav
No já si taky myslím, že obdelníky nejsou pro membránu úplně ideální. Zrovna tak by mohl být problém s vysokýma frekvencema, zároveň s basama u basovejch repráků.
Po připojení na zesilovač horna hraje, u spodku si nejsem úplně jistý, jestli je cívka v pořádku, neměl jsem moc času na zkoušení, ale v membráně jsou viditelné dvě díry proti sobě u pupku. Jedná se o odposlech a nejsem si jistý, v kterém momentě se to stalo. Každopádně to stejně budu muset rozebrat a vyměnit reprák.
Tak jsem to dnes rozebral a jen co jsem sundal mříž uviděl jsem to jasněji. Vypadá to, že ten odposlech někdo polil nebo na něj stříkla voda ze střechy podia. Nejspíš se ta membrána trhla tím jak navlhla. A nebyly to jen dvě díry, ale téměř utržený pupek. Rozebral jsem i vršek a voda byla zateklá i mezi hornou a driverem. Když jsem to viděl, tak asi pořídím pod tu ochrannou mříž průzvučný molitan.
Molitan taky nasákne ,asi by spíš pomohl reproduktor s kmitačkou určený pro vhký provoz (to pokud se to venku děje častěji) jinak dbát na ochranu před deštěm je samozřejmost, DRIVER se utopit tak snadno NEdá
Zvukař Gustav
... co to je za preprak? Vetsina slusnych vyrobcu (napriklad DAS Audio) pro svoje repraky nabizi tzv. Recone kity ... nahradni membranu s kmitackou a vymezovacima udelatkama. Clovek nemusi pak kupovat celej novej reprak a vymeni jen tu membranu coz stoji tak ani ne polovinu ceny novyho repraku.Synek píše:Každopádně to stejně budu muset rozebrat a vyměnit reprák.
Zvukařská škola, -
zbynek
Pozor na to! myslim ze ani prumerne sikovny clovek nemusi proves opravu spravne. Neni to jen tak uz odstranit dobre puvodne nalepenou membranu je vopruz. Kdo to nekdy delal vi o cem mluvim a kdo ne at se do toho ani nepousti a sveri to nejakemu odbornikovi!!
Tak reprák už je od včerejška v servisu na výměnu membrány. V pátek by to mělo být hotové. Jo a je to zrovna DAS 12L.
... tedy nejlepe samozrejme odbornemu servisu.zbynek píše: Kdo to nekdy delal vi o cem mluvim a kdo ne at se do toho ani nepousti a sveri to nejakemu odbornikovi!!
