Jak propojit PC s domácím kinem 5.1
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
LeoCerny
Příspěvek od LeoCerny »
Dobrý den.
Chtěl bych požádat o radu. Mám doma domácí kino 5.1 a chtěl bych je připojit k PC. Nastal takový problém:
na domácím kinu jsou 3x cinch (bílý, žlutý, červený), scart
na PC jsou jacky (zelený, oranžový, černý)
Nevím jak to propojit, aby byl prostorový zvuk, dofám, žemi mi porádíte :)
Předem díky za rady.
Na bílým, žlutým, červeným ani Scartem prostorovej zvuk mít nikdy nebudeš, leda pseudo, dopočítanej kinem.
Buď by muselo mít kino digitální vstup, ať už CINCH nebo optiku a nebo 6x CINCH pro analog. To ale předpokládá, že PC má i digitální výstup.
Jinak ze zelenýho na červenej a bílej, stereo.
janek
Příspěvek od janek »
skus napisat presny typ toho kina, mozno je tam este nejaky konektor
LeoCerny
Panasonic SA HT 335
Frenk
Příspěvek od Frenk »
:smt021
janek
vyzera ze toto kino nedokaze prijat externy priestorovy signal. nejde to. treba ine kino.
Příspěvek od Návštěvník »
Kdybych to propojil pomocí této redukce:
http://www.alza.cz/redukce-audio-3-5mm-d65966.htm#foto" onclick="window.open(this.href);return false; ,
tak by mi šel zvuk ze všech reproduktorů?
A když to propojíš tímhle nebo podobným kabelem:
http://www.alza.cz/kabel-propojovaci-audio-3-d70547.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak nepotřebuješ redukci :wink: .
A jestli pujde všude, záleží na kinu, jestli umí ze sterea vytvořit pseudoprostor.
LeoCerny
Díky všem za rady!!!!! :)
šerda
Re: Jak propojit PC s domácím kinem 5.1
Příspěvek od šerda »
Dobrý den, prosím Vás jak bych mohl propojit domácí kino Genius SW 5.1 Home Theater K928B003 do notebooku tak, aby mi opravdu hrálo kino jak má? Mám s tím zapojením docela problém. Koupil jsem ho na inzerát a nejsem si zcela jistý, zda jsem k tomu dostal veškerou kabeláž.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Příspěvek od PeBe »
Tohle je dost jinak orientované fórum. Myslím si, že mnohem fundovanější odpovědi se dopátráš na www.pc-help.cz
Sice asi blbý fórum, ale přece.
Nevím jakou konkrétně verzi máš (K92... google nenašel), ale většinou tam je jeden 5.1 vstup, který je řešený buď přes 6x RCA (CINCH), nebo myslím 7pin mini din konektor (nebo jejich kombinace) a pak tam jsou 2-3 stereo vstupy, které jsou řešeny vždy párem RCA.
Kabeláž (krom drátů k bednám) je to podle verze, měl by tam být alespoň jeden kabel pro těch 6 kanálů opatřený na jednom konci právě 6x RCA, nebo mini din a na druhém opět buď 6x RCA, nebo 3x stereo 3,5 jack. pokud jsou tam RCA, pak tam většinou byli ještě 3 redukce 3,5 jack na 2x RCA, u jackové verze jeden žluto-žlutý kabel prohazující centr se subwoferem. Dalším kabelem pak byl tuším asi 1,5m 3,5 jack na 2x RCA.
A teď k propojení z notebooku, potřebuješ 3 výstupy, to bývá většinou jen na nějakých herních 17" modelech. Dost pravděpodobně to není tvůj případ, takže máš možnost buď jen do sterea a využít dopočítávání v bednách, nebo budeš muset investovat do externí zvukovky, která 5.1 výstup má a pak záleží na tom jak kvalitní budeš chtít, dá se sehnat už někde kolem 500,-, ale taky třeba za 2k.
markymarek
Příspěvek od markymarek »
Takže když to připojím do té externí zvukovkx přes ten kabel 2RCA na jack tak budu mít plnohodnotný prostorový zvuk?
mmmartin
Příspěvek od mmmartin »
Jedině v případě, že by byl součástí domácího kina dekodér 5.1, což není. Takže musíš propojit výstupy jednotlivých kanálů systému 5.1 s příslušnými vstupy domácího kina.
Zpět na „Ostatní audio“
