RS232 to USB to LAN
gavo
RS232 to USB to LAN
Příspěvek od gavo »
Zdar,
Ked sa to tu niekde riesilo prosim zamknut a link na dany topic.
Mam 4x HiQnet crown Xti, 1x DBX260, par Senn mikrofonouv atd atd..
Ako sa hovori vsetky cesty vedu do rima (rim rozumej moj laptop).
Riesenie USB hub 4:1 do pc hiqnet z crownu je fajn ale tahat 30m usb kabel popri paraku je onicom. Stale to neriesi to ze na laptope nemam rs232 cize kalibraciu dbxka robim rucne :/
Idealne by bolo nejake udelatko s rs232 pre dbx a 4x usb pre zosiky a koniec by to malo LAN.
Rozmyslam nad kombinaciou
http://www.papouch.com/cz/shop/product/ ... net-rs232/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.papouch.com/cz/shop/product/ ... usb-rs232/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.papouch.com/cz/shop/product/sl232/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.papouch.com/cz/shop/product/ ... -pres-lan/" onclick="window.open(this.href);return false;
nieco z toho napr rs232 na usb usb do hubu s 4x zosiky cize hub 5:1 z hubu do usb to lan a po wifi do pc :)
Kde to moze mat zadrhel?
RS232 to USB to LAN
100% už jsem to tu někde viděl, ale nemůžu to najít.
Co zkusit toto:
http://www.dellpoint.cz/e-shop/sitove-p ... ernet.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
gavo
RS232 to USB to LAN
Příspěvek od gavo »
Jo to se hodi :)
Este ale ako do toho dostat rs232 z dbx :)
RS232 to USB to LAN
USB HUB (protože to má jen 4 porty), nebo jeden Crown oželet, nebo ty LAN-USB převodníky 2x a převodník USB - RS232, tuším, že ho máš v třetím odkazu (ale asi se dá sehnat i levněji). S ním máš navíc možnost na menších akcích připojit noťas i napřímo.
Ještě odkaz přímo na ofic. stránky, je tam i EN manuál.
http://www.digitus.info/en/products/net ... -dn-13010/" onclick="window.open(this.href);return false;
ATW-service
RS232 to USB to LAN
Příspěvek od ATW-service »
Nevim jak Crown, žádnej neprovozuju, ale DBX by mělo fungovat přes ten první odkaz ethernet-RS232 rovnou do wifi-routeru. Sám používám takhle XTA s tímhle ( http://www.planet.com.tw/en/product/pro ... p?id=16529 ).
To však úplně nedoporučuju, dělá to problémy už kolem 45 stupňů okolního tepla (přehřívá se čip), což u racku se zesíky v létě bývá. Ten produkt od papoucha by měl vydržet víc, píšou až +85 stupňů, tzn. nějakých 65 okolních.
gavo
RS232 to USB to LAN
Příspěvek od gavo »
Asi idealne bude
jeden ten 4x usb to lan
jeden rs232 to lan
A tie dva lany strcit do 1x wifi switch
Pre mna ale ostava otazne ze kolko virtualnych com portov dokaze system namapovat na jeden lan port
Skeletons
RS232 to USB to LAN
Příspěvek od Skeletons »
GAVO
Už si to doriešil ak ano skus poradit mam tiež rs 232 a dumem nad niečim takim.
dik
gavo
RS232 to USB to LAN
Příspěvek od gavo »
Nedoriesil. Nastavil som si zosiky offline. A uz to moc neriesim. Chcel som to ako pikosku. Nie je to nejako nutne podla mna.
Zpět na „Příslušenství“
