K čemu jsou zdířky TAPE a REC?
Napsal: úte 11. říj 2011 18:34:17
od Gawx
Ahoj
mohl by mi prosím Vás někdo poradit, čemu se používají zdířky TAPE a REC na mixážních pultech
Děkuji
Napsal: úte 11. říj 2011 18:41:59
od Jiriczek
Možná kecám, ale řekl bych, že je to historické Tape = kazeta (vstup) .. Rec = nahrávání (výstup). Možná, že je to jinak
Napsal: úte 11. říj 2011 21:28:26
od ATW-service
U pultů A&H jsou zas označovány 2TRK in/out a jsou vhodné např. pro připojení CD/MD/TAPE rekordérů, kdy si můžeš nahrát z out-u a hned (bez přepojování) poslechnout z in-u. U malých pultů , kde máš nedostatek vstupů, lze in použít jako stereo vstup třeba pro CD, které pouštíš mezi kapelama apod.
Napsal: čtv 13. říj 2011 17:24:41
od Gawx
a dal by se pro nahrávání použít mikrofoni vstup na zvukové kartě PC?
Napsal: čtv 13. říj 2011 17:35:24
od Jiriczek
ano dal, taky jsem to zkoušel.. bývá občas problém s napájením, že to vytváří jakýsi brum.. zkoušel jsem to přes DI a fungovalo to. Neříkám, že skvěle, ale pro můj účel to stačilo.
Napsal: čtv 13. říj 2011 18:03:29
od KamilV
Ano, mic vstup se k nahrávání použít dá. Pokud se ale bavíme o nějaké integrované nebo prostě "obyčejné" co se dává do PC pro připojení bedýnek, tak to bude šumět a zvuk bude plochý, nehezký, jak ze sklepa. Ale co bychom po tom obvodu, jehož výrobní cena byla cca 20 Kč, chtěli.
Pokud má ta zvukovka alespoň LINE-IN, použij ten.
Pokud chceš seriózně znějící nahrávku, použij nějakou pořádnou (externí) zvukovou kartu.
Napsal: čtv 13. říj 2011 18:27:06
od Galapetr
Malinko bych to upřesnil.
Soudobé audio interfacy i na běžných základních deskách nejsou nijak špatné a extrémně šumivé.
Ale MIC vstup je MONO vstup připravený pro přímé připojení ELETRETOVÉ kapsle. čili pro linku nesedí impedance, a linka má příliš vysokou úroveň signálu - musel by jsi použít aspoň odporový dělič.
Šum tam zanáší předzesilovač a 16bitový AD převod.
Takže pokud tvůj počítač má linkový audio vstup, tak použij ten a nebo nějakou externí kartu s linkovým vstupem (dokonce i Behringer UCA-202, kterej se bazarovej sežene kolem 500,-, se dá pro pracovní záznamy použít , i když je taky jen 16bitovej).
Napsal: čtv 13. říj 2011 18:35:57
od Jiriczek
Mam maleho allena a ten ma usb primo v sobe, sice jsem to nikdy nezkousel, ale melo by to jit a cenove je myslim dobre dostupny.
tady je ten nejmensi s USB - ZED10:
http://eshop.prodance.cz/zed10/d-94119/" onclick="window.open(this.href);return false;
