M-Audio ProFire Lightbridge
Napsal: úte 15. kvě 2012 20:29:21
od l2ysho
Nemáte niekto skúsenosti s prevodnikom ProFire Lightbridge od M-Audio(problemy, chyby, ovladace, atď)?
http://www.studio.sk/m-audio-firewire-a ... ghtbridge/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: pát 26. říj 2012 10:13:39
od exxxi
Pořídil jsem si tuhle "kartu" a mám zmatek v kabelech. Na M-Audio jsou všechnu ADAT konektory stejný a na Behrineru ADA8000 je vstup stejný konektor Toslink , ale výstup je trochu jiný. Dává se do něj stejný kabel, nebo něco speciálního?
Napsal: pát 26. říj 2012 10:44:02
od janek
exxxi píše:Pořídil jsem si tuhle "kartu" a mám zmatek v kabelech. Na M-Audio jsou všechnu ADAT konektory stejný a na Behrineru ADA8000 je vstup stejný konektor Toslink , ale výstup je trochu jiný. Dává se do něj stejný kabel, nebo něco speciálního?
Mne sa zda, ze aj na ADA8000 su oba konektory rovnake :) Kabel je taky isty, oba konce rovnake.
Mame ADA8000 aj M-Audio Profire 2626, a kable tam niekolko rokov davam ako pridu (dva rovnake neoznacene kable s oboma rovnakymi koncami) a nikdy s tym nebol problem.
...to mi pripomina, ze by som si ich mohol oznacit, aby som nemusel si pamatat ktory je IN a ktory je OUT... :)
Napsal: pát 26. říj 2012 10:49:35
od exxxi
Ten ada má na výstupu vyndavatelnou záslepku a na vstupu se ta záslepka sklápí dovnitř. Proto mě to zmátlo, ale zkusím použít standardní TOS-M konektory. Uvidíme ;-)
