Mix na live nahrávání
Honza L.
Ahoj, chtěl bych si pořídit pult se kterým bych mohl zvučit kapelu a zároveň ji nahrávat. Nejlepší kompromis vidím v http://kytary.cz/presonus-studiolive-16-0-2/HN117016/" onclick="window.open(this.href);return false; ...
Bohužel má jen 12 kanálů ale napadla mě taková prasárna, že bych například overheady hodil do jednoho mixu a z toho mixu pak jen jeden výstup do toho Presonuse..Že bych měl v jedné stopě 3 činely..A to stejné bych asi udělal s tomama..že bych si na menším mixu nastavil hlasitost všech přechodů na stejný volume a ve výsledku by se lhot muselo hýbat se všema.. Na to by mi pak těch 12 kanálů asi vystačilo..
Chtěl bych znát váš názor ?
Mám rozpočet 30 000,- a toho presonuse bych měl se slevama za nějakejch 27 000,- ... Je nějaký lepší řešení mezi Analogovejma plutíkama ?
Přiznám se, jsem aktivní bubeník ale zvukařina mě baví, sice máme v kapele jen jeden ubohej powemix ale už jsem měl možnost zkoušet si ve studiu mixy a musím říct že mě to vážně chytlo a baví mě to...
Četl jsem zde nějaké vlákno na toho Presonuse, dost často se ničil a po tom co vydali nový FW tak to prý je v pohodě. ten pult by byl v každotýdení zátěži minimálně 2x v klubu s kompletním ozvučením..
Děkuji za názory !!
Děkuji za názory !!
Ahoj, Digitální mix je podmínkou?
mě se na nahrávání+live produkci osvědčil ALLEN/HEATH - ZED série - http://www.audiotek.cz/product-29783-al ... th-zed22fx" onclick="window.open(this.href);return false; , vystačily by ti finance pak třeba i na dynamické procesory do racku, například. Digitál Ti nedoporučím, žádný jsem zatím pod rukama neměl.
(Nebo ještě jedna varianta - pokud vám powermix co do vstupů stačí a má directouty, co takhle nahrát každou stopu zvlášť ? http://eshop.prodance.cz/fast-track-ultra-8r/d-92580/" onclick="window.open(this.href);return false;
při nahrávání každé stopy zvlášť by jsi mě více možností zvuk upravit, ale to už je OFFTOPIC a navíc to asi není úplně to, co chceš)
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
Moc nevidim důvod zvučit bicí X mikrofonama, dva kvalitní overheady udělají stejnou službu jako zvučit každý buben a činel zvlášť. K tomu jeden mic na kopák a jeden na rytmičák.
Honza L.
Jo to vypadá dobře, takže ten analog. mi bude nahrávat každou stopu zvlášť? A funguje to 100%, nedě´á to nějaké neplechy ? Jinak je to docela suprova alternativa : )
Exx: to už mi Příjde lepší řešení využít vice menších mixů ...
Zvuk bicích by měl být dobrý sám o sobě, množstvím mikrofonů se opravdu nic nenažene. Jinak tenhle Presonus se mi taky líbí, hlavně kvůli páráku
knobtweaker
to exxi , ale on chce zvučit a zároveň , nahrávat , proč rozdáváš moudra když ani nevíš co bude dělat za styl? Myslíš že třeba death metal lze vzít jenom overheadama?
A kvůli páráku se ti líbí ten presonus proč? Nemyslim to špatně , ale myslím že jsi mu moc nepomohl.
knobtweaker
12 kanálů je na nahrávání málo a předmix je sice řešení ale je to vždy dost kompromis. , to bych radši našetřil na presonus 24, nebo si počkal na ten behringer x32. Pro tvé účely by to mělo kvalitativně dostačovat.
Honza L.
No jo, 50 000,- bohužel nemám
(( Jinak ten malý pult na ozvučování klubu použít mou že ?
A tento pult: http://www.audiotek.cz/product-29783-al ... th-zed22fx" onclick="window.open(this.href);return false; mi asi nebuda nahrávat každou šavli zvlášť že ? To mi udělá jen dvě stopy do sterea že ?
Pokud jsem četl dobře..
Já v tom tak trochu tápu. To je zase ta samá chyba už od začátku.
- potřebuješ zvučit a při tom nahrávat po stopách aby jsi si mohl upravovat následně nahrávky
- máš na to 30 tisíc
- 12 vstupů je málo
To jsou věci co víme. A teď co nevíme.
Kolik skutečně potřebuješ vstupů a výstupů. Co máte za stávající vybavení - powermix.
Řešení je několik, ale jako celek to nejlíp zvládnou digitály (Presonus, Yamaha, atd.).
Pak to musíš rozdělit a spojit, tzn. analogový pult s DirOut výstupy (nebo alespoň) Inserty a vícekanálová zvukovka s možností rozšíření o ADAT převodníky (to ta odkazovaná M-Audio není).
Zvukovkám tu jsou věnovaná vlákna, tohle třeba splňuje M-Audio ProFire 2626 + až 2x Behringer ADA8000.
Můžeš se taky oprostit od klasického pultu a využitím zvukovky a převodníků míchat softwarově v PC, viz příspěvky ohledně SAC.
Určitým kompromisním řešením můžou bejt vybrané pulty od Mackie, které jsou vybaveny FW rozhraním, při ceně podobné levným digitálům, ale s větším počtem vstupů.
Tady by mohl vyhovět třeba Mackie ONYX 1640i (mimochodem Huberte máte blbej popis vlastností), takže dávám odkaz na Audiotek:
http://www.audiotek.cz/product-39022-mackie-onyx-1640i" onclick="window.open(this.href);return false;
V podstatě mi to vychází jako jediná použitelná volba pokud se vejdeš do 16ti vstupů, stávající powermix je pro tento účel nepoužitelný a nechceš míchat přes počítač, nebo s použitím MIDI konzole, ale opět přes počítač.
Ještě možná bude dělat něco Behringer, ale ten co je na Audioteku má málo vstupů, tak ho sem ani nedávám.
- 12 vstupů je málo
Honza L.
Ach, pardon za nepřesné informace. Mám 30k rozpočet, bude to mix který budu používat v klubu, moje představa je že bych rád zvučil a kdyby kapela chtěla tak je mohu i nahrát za nějaký ten peníz.. A k tomu jsem chtěl ten digital který to umožňuje ale těch vstupů to má fakt málo. On tam nějaký pult je tkaže kdyby přijela kapela o 100 nástrojích tak by lhot prostě měla smůlu a nazvučil bych je pomocí starého pultu. Počítač mám, zatím jsem se dočetl že je potřeba abych si koupil firewire kartu s Texas Instrument chipsetem... To je v pohodě. Když by přijela banda ve který by každej nezpíval tak by to šlo v pohodě, chci si udělat menší analízu že bych první měsíc jen zvučil pomocí věcí co mají a ptal bych se průběžně kapel že kdybych nabízel nahrávání kolik by za to byli ochotni dát a zda by do toho šli...
A pak bych případně právě koupil ten digi mix. Možná že bych si dokázal nastřádat prachy na toho většího bráchu ale chvíli by to trvalo...
Taková je moje představa...
