Yamaha Q 2031B
trupr
Yamaha Q 2031B
Příspěvek od trupr »
Ahoj
Mám potíže s eq. Yamaha q2031B, jeden kanál hraje podstatně méně než druhý a má daleko horší zvuk. Pokud to pustím potichu tak to ještě jde ale při zesílení je to dost znát. Ani sig. ledky nejdou stejně , když jedna už svítí tak druhá sotva bliká. Zkoušel jsem měnit kabely, přehazovat L-P kanál a je to porád stejný.
Má cenu to nechat někde ( teda jestli to někdo dělá) opravit a nebo ho poslat k čertu a koupit něco třeba od DBX 1231?
Díky za rady
Gustav
Yamaha Q 2031B
Příspěvek od Gustav »
Tak dej stejnou citlivost na vstup LINE IN :idea: = G.
maro
Yamaha Q 2031B
Příspěvek od maro »
přesně tak. problem nemusí být v eq. zkusil jsi přehodit vstupy do eq?
Listen... and enjoy the sound
trupr
Yamaha Q 2031B
To jsem taky zkoušel :?
fadery jsem dal do ,,pravítka´´ a pořád stejný :roll:
Yamaha Q 2031B
Samozřejmě to dej opravit, je tam někde asi nakopnutý operák, to není nic světoborného. Pokud možno do servisu, ne někomu, kdo se na tom teprve bude učit pájet.
Yamaha Q 2031B
Příspěvek od MADMAX »
To vypadá skutečně na odprásknutý OPA, takže servis. Jinak myšlenka koupit si místo toho opravdický EQ mi nepřippadá špatná (EQ Yamaha nikdy neuměla, i docela drahé jednokanály Q1131 nestály za moc), ale dbx 1231taky žádná velká výhra. Na netu (solaris, soundbroker, pabrokers) se dají sehnat spousty dobrých jetých EQ, velké zahraniční rentálky se toho s přechodem na digitální pulty houfně zbavují. Koukej po Klark Teknik DN360, BSS FCS960, XTA GQ-600...
MAD
Zpět na „Zvukové procesory“
