Mini PA: 2x RCF 310a + 8003as nebo 905as ?
Napsal: pon 20. srp 2012 13:46:30
od jeseter
Ahoj, hledal jsem, ale ještě se to tady asi neřešilo....
Chtěl bych doplnit dvě RCF art 310a o jeden sub a vytvořit tak mini PA.
Zvučilo by se tím jak v sálech, tak i venku (malé vesnické akce). Většinou folk a country, ALE občas i něco tvrdšího.
Rozhoduju se mezi RCF 905as a RCF 8003as.
Jaký na to máte názor? Nebo mi poradíte ještě něco jinýho (ale jenom RCF).
Díky
Napsal: pon 20. srp 2012 22:45:15
od honza637
Ahoj, klonil bych se k RCF 8003as , není v tom ten digitální kepl. (tedy bedna spolehlivá a hrající patrně). Nicméně RCF už nejni co bejvalo. Hodně se osvědčil ART705 , na to že je to patnáctka sype parádně. Dát takhle jeden pod každou bednu tak bys to měl fajn. Na zábavy vyzkoušená sestava. Nicméně je lepší jít po starší serii, ta novější už nehraje tak jako ta starší. Chlapci z RCF mají poslední dobou totiž zajímavé konstrukční / šetřící/ nápady....
Re: Mini PA: 2x RCF 310a + 8003as nebo 905as ?
Napsal: stř 27. úno 2013 14:26:47
od Návštěvník
Přijď si vyzkoušet KV2 KX1.2. Má stereo crossover 500W a fakt to funguje. Máš vlastní uši a tak si to poslechni při plném výkonu. Můžeš si přivézt cokoli na porovnání.
http://www.wildtaudio.cz
Napsal: stř 27. úno 2013 15:44:45
od Zdeněk Prodance
Pokud nejde o rozměr a cenu, tak samozřejmě 18" bedna má navrch a 8003 můžu doporučit. 905 by spíš měly být dvě, hlavně venku. Ještě se dá vybírat s řady SUB7, tam jsou i 12", ale navenek by to na nic vážnějšího stačit nemohlo, jakkoli se mi zrovna z nich zvuk dost líbí. Možná venku dávat k sobě suby a uvnitř pod satelity, dělá to prakticky dvojnásobek a tím by se to skoro vyrovnávalo i při velmi malých rozměrech.
Napsal: čtv 28. úno 2013 10:47:35
od jeseter
Díky za reakce, ale už jsme za tu dobu koupili 8003as.
Abysme mohli kombinovat, tak teďka mám vyhlídnutý dvě rcf 312a a později časem druhej sub.
