Pomoc pri výbere kompresoru
zino
Příspěvek od zino »
Zdravím.
Pomôžte pri výbere kompresoru. Šiel by do insertu na výstup (master). Po prečítaní rôznych vlákien mi pripadá do úvahy z tej nižšej cenovej kategorie Alesis 3632, Behringer mdx 1600, Behr. mdx 2600, dbx 266xs, dbx 166xs, t.c.elec. C400XL. Zámer je ustráženie dymamiky "iniciatívných" hráčov dychovky.
Diky
Re: Pomoc pri výbere kompresoru
Příspěvek od TomasVv »
T.C. C400 by mohlo být na master použitelný, jinak DBX166, možná Alesis.
Nicméně krotit dynamiku hráču až na masteru není příliš efektivní, celkový mix bude sledovat toho nejhlasitějšího. Lepší by bylo kompresory do insertů na vstupech, v případě sekcí (dechy, vokály) na grupách.
Komprimace dynamiky na masteru je vhodná pro jemné doladění a zpevnění dynamiky celého mixu, pokud se budeš snažit o krocení jednotlivých hráčů, povede to k velmi ploché, překomprimované dynamice.
Dost záleží na žánru.
zino
Příspěvek od zino »
Díky za odpoveď.
Tak to vyzerá že si tým moc nepomôžem. Keďže plánujeme obstarať aj mix nebol by pre mňa riešením Mackie 2404 VLZ3. Má niekto skúsenosť s týmto mixom a kompresorom na vstupoch a podskupinách? Díky za odpoveď.
Mackie pulty nejsou ve své kategorii špatné, ale já bych preferoval něco, co má dvoje laditelné středy, AH ZED480, nebo něco od SoundCraft.
Pokud budeš těch kompresorů pořizovat víc, není špatné se dívat po vícekanálových, Klarkteknic dělá 8kanál.
Co máš za zbytek aparátu? Ať neradíme něco zbytečně nebo chybně. Já si třeba v analogu vystačím se 4 kanály DBX166 na vstupy a jedním TL Ivory na zpěvovou skupinu, když už potřebuju komprimovat mastery, využívám kompresor v procesoru (Sabine).
A nebo digitál, takový Presonus 16.4.2 vyjde na podobné peníze jako ten Mackie a k němu pár kompresorů. Přitom ti vyřeší všechno naráz.
zino
Příspěvek od zino »
Zdravím.
Ja som zatial uvažoval z
AH ZED 420, 428, PA28?, PA20?,neni mi jasna fukcia FB 1 FB2,
Mackie VLZ3,
Yamaha MG 24, MG 32,
Souncraft LX7, GB2 16ch.
V plnej zostave potrebujem 18 vstupov je možnosť dvojiť nástroje cez fantom napajač B29 2x =4 nástroje len nutné prípady v prípade iného zvučenia ako domácej kapely.
Digital?
Co tak varianta ZED 420 a 2x dbx166 ešte otázka je veľký rozdiel medzi dbx166 a 266.
A čo 8 kanal od presonus ACP 88?
Zatial mam k dispozicii:
8xAKG 519ML,
5xJTS 508 CX,
Shure PG 81
Soudking ED007
4x AKG WMS 40 Pro dual instr.
4x AKG WMS 40 mini instr.
2x AKG WMS 40PRO dual vocal set.
Mix Soundcraft spirit E 12, behringer xenyx 1202FX
Efekt ZOOM1201, t.c. M300, beringer ultrafex ex 4000
2xRCF 725A, 1x DB SUB 800W
bohous
Příspěvek od bohous »
FB1 a FB2 na mixe A&H PA 20 su monitorove cesty....
Ak chces, predavam to co potrebujes :-) :
A&H PA20
dbx 166 2ks
dbx 1046 2ks
bohus.uhrik@zoznam.sk
Zpět na „Zvukové procesory“
