Stojan pro bedny 50kg
dj.para
Příspěvek od dj.para »
Zdravím potřebuji stojan na aktivní reproboxy o váze jemně pod 50Kg (49,5) a průměr hnízda 35mm.
Díval jsem se na stojany Hercules SS710B, bohužel nosnost 45kg můžete mi prosím někdo říct, jestli to zvládnou nebo mám raději něco jiného případně co. Preferuji kliku ;)
Nickouš
Re: Stojan pro bedny 50kg
Příspěvek od Nickouš »
např. Guil ALT-12, nosnost 100 kg
nevýhody:
- bez kliky
- nevím, kolik váží, ale masivnost je na váze znát
výhody: dáváme na ně bedny 65 kg a žádný problém
anebo ALT-10, ten je do 50 kg
Agovsky
Příspěvek od Agovsky »
Já používám tyhle stojany a spokojenost
http://www.shop4djs.com/american-dj-11/ ... t-132.html
výhody:
vesměs všechno kovové
velká zatížitelnost
nevýhody:
váha 25kg....
minimální výška 1,6m
dj.para
A myslíte že ty Hercules SS710B to nezvládnou? mě se dost líbí i cena je pro mě přijatelná. Je to pro ochotnické divadlo tak je i ta cena celkem rozhodující.
Slim
Příspěvek od Slim »
Mám ty stojany Hercules, ale těžší bednu než na ni dávám nyní (40Kg) bych se na ni dát neodvážil. Už teď to při vytahování dělá nepříjemné zvuky jako že jde na krev.
... běžte si hlučet jinam!
Příspěvek od KamilV »
Potvrzuju, taky je mám, jsou moc fajn, ale výrobcem udávaných 45 kg je už tak dost na hraně. Dalších 5 kg navíc může znamenat víc, než by člověk řekl.
Zrovna tady bych nešetřil, chápu, že se ušetřené 2,000 Kč se vysvětlují ochotníkům dobře, 10,000 Kč za rozbité bedny už se jim ale vysvětlovat bude hůř.
A pokud těch 50 kg nedejbože spadne na někoho, to už je k nevysvětlení.
Každá věc má svou cenu, rozhodně bych nešetřil nákupem poddimenzovaného stativu!
Petr V.
Příspěvek od Petr V. »
Já dávám A961 - cca 35kg na tento stativ:
http://www.hdt.cz/vmb-tower-te-034-silver/d-199067/
Je to tak akorát. Nosnost která se udává je svislé zatížení, stači pak jen malá odchylka, pokud nelze stojany vyrovnat a nosnost výrazně klesá. Pojistka proti sjetí je nutnost. Navíc 50kg bedna , pokud není dobře vyvážená, je na stojaně dost riskantní podnik. Spíš je otázka proč takový aparát, když pod tak výkonou bednu je potřeba dost subbasů. Pokud má hrát sama , tak je logičtější dát na stojan lehké satelity a někam na zem subbas.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
dj.para
Dané repro (cca 500W) se používal na zvučení dechovky i na stojanech, stojany pořád ještě využívají tak si je od nich půjčujeme. Dechovka si koupila novu aparaturu (2x satelit+ 1 subbas) logicky. Bohužel se někdy střetneme s využitím, proto chci nové. Stojany nejsou nic moc, celoželezné řekl bych domácí výroba ale plně funkční. Zatím se nestalo, co vím, že by bedna spadla (ťuk, ťuk na dřevo). Taky by se mě líbila kombinace 2x satelit a jeden subbas (kdo se s tím má pořád sám tahat). Finance :(. Brzo asi odejde mix a nedávno se pořídili DMX světla. Toť můj stav:)
dj.para
Takmám už jasnou MILLENIUM BS-2400. http://www.thomann.de/cz/millenium_bs2400.htm
dj.para
Tak už dorazili, jsou v pohodě. Je mě jasné že je to jen kopie, ale funkci budou plnit určitě. Dle jednoho doporučrní zvládají 56Kg už dva roky bez problémů. Takže super ;)
Příspěvek od mkarr »
Oživím tohle téma dalším dotazem.
Kdysi jsem viděl že někdo vyrábí repro stojany s klasickou trojnožkou dole, ale jedna z těch tří nohou byla vysouvatelná aby se stojan dal postavit i ve svahu. Teď je nemůžu nikde najít. Nemáte někdo tip kam se po tom podívat, případně kdo to vyrábí? Thomanna jsem prolezl a pár českých e-shopů taky, ale je možné že jsem to někde přehlédl.
Příspěvek od exxxi »
Kamarád je má, myslím, že je to Manfrotto.
Děkuju, zkusím pohledat. Objevil jsem adapter od Gravity, co se strčí do trubky namísto zátky, ale většina noh má uprostřed šroub, tak si neumím představit, jak to se to vyhne.
https://www.thomann.de/cz/gravity_sp_vari_leg_01.htm
Ale jinak je to sympatická věc a dodávají k tomu i vodováhu :-) a dokonce prý i špunty pro zbývající dvě nohy, aby to vypadalo stejně. Kdyby tohle někdo měl vyzkoušené na běžných stojanech co mají jedu nebo dvě příčky přišroubované uprostřed délky nohy....
Ty Manfrotto zkusím pohledat. Stojan i s nastavitelnou nohou zní lákavěji, než to bastlit od více výrobců. Zvlášť když to nemá být pro mě, ale pro technikou zřídka konfrontovaného člověka.
mmmartin
Příspěvek od mmmartin »
exxxi píše: ned 25. dub 2021 0:07:16 Kamarád je má, myslím, že je to Manfrotto.
Má pravdu, předsedo. Jedná se o 126BMUAC (Manfrotto).
Děkuju za upřesnění. Jen myslím že až známému prozradím kolik jedna taková noha stojí, vykulí oči a bude radši dál nosit cihly na podložení.
Jinak jsem postupně zjišťoval, že tyhle stojany s teleskopickou nohou nejsou až tak výjimečný počin, jen to není podle čeho hledat, protože každý výrobce to nazve nějak jinak. Ale objevil jsem On-Stage SS7762B který stojí pod tisícovku kus a umí to taky. Nečekám že vydrží to co Manfrotto, ale může za tu cenu koupit 3 a ještě mu zbyde na tašku.
Každopádně jsem je objevil tak, že jsem začal googlit ty Manfrotto. Prostě Google to vytušit umí, ale e-shopy prodejců techniky na to zaškrtávátko nemají, že chci stojan do svahu nebo na schody. Každopádně dík za nasměrování.
Zpět na „Příslušenství“
