Videopulty a ovládání obrazovek, je tu nějaký odborník?
Stepansky
Dobrý den,
jaký software používáte jako videopult na projekce a obrazovky? Jak se to řeší professionálně?
Re: Videopulty a ovládání obrazovek, je tu nějaký odborník?
neprofi by som mozno cosi poradil (vMix)
Profi neviem, zatial si spominam ze mi maly raz pozicat video pult ale ten sa mi nelubil tak z toho nic nebolo.
xb
Software na videopult? Co je to za renonc?
Pokud myslíš něco na real-time míchání, tak jakýsi standard na PC je dá se říct Resolume.
Co se týče realtime odbavení předchystaného videa, viděl jsem to řešené pomocí střihového software (EDIUS) a DV převodníku - dalo se v reálném čase smyčkovat a defakto kamkoliv skočit kliknutím myši.
Co se týče odbavení videa + kamer, tak klasika videopult (Edirol) nebo videoswitch (Datavideo nebo Blackmagic).
Stepansky
Viděl jsem několikrát, že byly na stage 4 led obrazovky, občas byl obraz spojený, občas každá zvlášť... Zajímalo mě, jak se to v praxi řeší...
xb
Ve finále je vždycky jeden obraz, každá plocha pak promítá jen některou jeho část. Pak je jen otázkou jaký materiál do toho pustíš - buď celistvý obraz nebo obraz který bude rozdělený na X obsahů.
ako spravim ten x obsahov do jedneho obrazu?
A hlavne ked dakto pride na poslednu chvilu (aj ked sa chysta podujatie dopredu)
ze chce to a ono pustit.
Dokonca som uz zazrel pouzitie 2ch projektorov a sirocizneho platna a to som tiez nepochopil este ako to mali spojene aby vo vysledku bol jeden celistvy obraz
Třeba NEC na to má pro projektory software, buď se dají navazovat, nebo mohou promítat přes sebe, čímž se zvýší svítivost, nebo třeba vylepší celistvost obrazu pokud před projektorem někdo, nebo něco přechází. Většinou se to kalibruje přes nějaké body, nebo rastrové mřížky.Tomáš píše:Dokonca som uz zazrel pouzitie 2ch projektorov a sirocizneho platna a to som tiez nepochopil este ako to mali spojene aby vo vysledku bol jeden celistvy obraz
Dakujem, mal by som to ist aj vygooglit, ktovie ci sa to da pouzit aj s nymi projektormi.
Ondráš
Principu skladani obrazu spojovanim dvou a vice fyzickych zobrazovacu do jednoho nebo vice logickych celku se rika "edge blending" a vysledne projekci vetsinou "video wall" nebo "projection wall" apod. Nejcasteji se vyuzivaji projektory nebo LCD/plasma obrazovky.
Zatimco u projektoru je cilem teto metody "zneviditelnit" resp. prolnout vzajemny prechod sousedicich obrazu, ktere se kousek prekryvaji (pokud by se neprekryvali, nikdy by nebylo mozne dosahnout bezesveho prechodu - ruzna geometrie, secteny jas, barvy atp.), u obrazovek je cilem opticky zneviditelnit ramecek (byt ma jen par mm).
Na strane vstupu je jeden nebo vice zdroju signalu, ktere jdou do obrazoveho procesoru (hardware + ovladaci sw), ten signaly zpracuje (upravi rozliseni, prida pozadi, dle potreby vytvori obraz v obraze nebo spoji vice do jednoho) a vygeneruje vysledny vystupni signal, ktery putuje do projektoru nebo obrazovek. Vystupni logicky obraz je vetsinou ultrasirokouhly, jehoz sirka je soucet horizontalnich fyzickych rozliseni zobrazovacu zmensena o cast, ktery je prolnuta (dva sousedni projektory zobrazuji to same). Casto pouzivane je treba 2880x900 na 2 full hd projektorech.
Software umi krome kontroly prolinani obrazu casto umoznuje take geometrickou korekci.
Poslednich par let je tato puvodne vysoce draha profi metoda dostupna i pro bezne smrtelniky at uz v projektorech samotnych, ke kterym je pridavan patricny software, nebo se na trhu objevuji levna zarizeni, ktere toto umoznuji (Analog Way, TV One,...)
