Indikátory vybuzení
Indikátory vybuzení
Mám tyto dva indikátory vybuzení.
http://www.midisoft.de/studio2005/rtw.htm
Ten levý s tím "plazmovým" displejem funguje OK.
Ten pravý RTW COR 1260 jsem buď nepochopil a nebo je rozbitý. Měl by měřit v 1 s intervalech (tedy integrovat) je průchozí (má trafa v sobě) ale když za něj zapojí ten druhý tak nic neukazuje ani ten.
Nemáte s těmi měřáky nějakou zkušenost?
Nejsem prodavač
Re: Indikátory vybuzení
Tak ten levý není indikátor vybuzení, ale indikátor fázové korelace kanálů.
Díky, no to bude ono já jsem to mezi tím rozrbral a ona tam je jen jedna řada LEDek a nikoliv dvě jak by bylo logické u sterea. A na co jsou tam ty dva čudlíky? Ten jeden je podle mne test.Frenk píše:Tak ten levý není indikátor vybuzení, ale indikátor fázové korelace kanálů.
Jdu si to připojit znovu a podívat se na to
Nejsem prodavač
díky už jsem se zaregistroval ale ten model co mne zajímal víc tam nemají. Dělají ale zajímavý krabičky a SW ....
Nejsem prodavač
Tak to funguje podle předpokladǔ - pokud je vstup moderátora a vysílá se mono tak je to naplno v zeleným. Pokud na DI boxu otočím fázi tak jsem rázem v červeným. Pokud hraje muzika a jsou dobře fáze tak to lítá mezi nulou a zeleným. Pokud otočí fázi tak opět někde červeným. Když otočí obě opět v zeleným.
Nejsem prodavač
