ART PDB
ART PDB
Nevíte k čemu slouží u tohoto pasívního DI Boxu ten jumper J2 ?
Na obrazku je hned vedle vstupního jacku.
nebude to preruseni zeme nebo tak neco ? Co rika manual ?
Zvukařská škola, - Pavel Sedlák
mmno timpadem znesymetrizuje vstup, ne ?pavel2 píše:Právě, že manuál neříká nic.
Podle tišťáku to u toho vstupního jacka propojuje zem a ring, ale nějak netuším, k čemu to má být dobré...
Dobre to muze byt treba k tomuze pokud pouzivat symetricky kabel tak ti timpadem bude spinat baterku v nastroji ... ale to asi nebude ta spravna myslenka proc tam ten switch dali
EDIT: Este mne napadlo, ... je to urcite u VSTUPNIHO jacka ?? Neni to u vystupniho ? A neni ten vystup servosymetrickej ?
pozn.: admin: já snad minutu přemýšlel, co za zařízení je ten timpad
Je to oravdu INPUT
Asi to fakt bude kvůlivá symetrickému kabelu, ale nemůžu přijít na to, k čemu.
Perlička: po zakoupení to nepracovalo, z čehož jsem byl smutný, takže jsem milý PDB rozebral a hle - nazaletované dva vývody na přepínači.
Po zaletování je vše OK (až na ten jumper...)
Timpad je něco jako měkoň
Naposledy upravil(a) Pavel Sedlák dne ned 23. lis 2008 18:03:36, celkem upraveno 1 x.
... dodelej domapavel2 píše:Perlička: po zakoupení to nepracovalo, z čehož jsem byl smutný, takže jsem milý PDB rozebral a hle - nazaletované dva vývody na přepínači.
Vynechám "customizaci" - zvukově jsem to detailně zkoušel na akustice Takamine s piezem a elektronikou Fishman - nemám žádné výhrady, nenašel jsem žádný rozdíl (kromě mírně slabšího výstupního signálu) oproti vajíčkovému DI od Megatonu.
Druhý test probíhal s houslema a s elektromagnetickým aktívním snímačem - oproti Behringer DI100 o poznání lepší dynamika a trochu jasnější zvuk.
Oproti megatonu trochu jasnější zvuk.
Použitý párák 35m.
Poslední test byl basová 5 strunná kytara přímo do DI.
Tady oproti megatonu hrály líp basy, konkrétně H struna byla plnější.
DI100 slyšitelně kreslil.
Pro porovnání jsem ještě zkusil DI20 - výborný zvuk, ale dost příšerný šum.
Další test bude následovat v sobotu na klávesy a do linky mezi mix a konce.
Zkoušeno na běžném PA (Soundcraft, QSC, Megaton...) a orientačně na sluchátka AKG 44.
Použitý párák 35m.
Re: ART PDB
Tak jsem potrápil i Xdirect - je na tom docela dobře, oproti DI20 především znatelně nižší šum.
Na kytaře s piezem (Takamine 12strun) kultivovanější zvuk, na basovce (Musicman 5str.) mnohem lepší dynamika, Fender Startocaster s FHS Boutique taky lepší vyrovnanější oproti DI20.
Na klávesách (nějaké dětské Casio se sluchátkovým výstupem) líp dopadl DI20, Xdirect přenášel i doprovodné pazvuky, jako kliksy, šum při doznívání.
Mezi PC a mix slušně odstraní šumy, ruchy a brumy - dokonce slyšitelně líp než vajíčkový Megaton.
Napájení jak z 9V baterie, tak fantomem bez problémů.
ART PDB
XDirect jsem chtěl použít mezi jakési udělátko (dvě antény, přiblížením rukou to rozlaďuješ...) a tam se to nedalo použít, protože prolézalo rušení, nejspíš nějaké harmonické z generátoru.
Pasivní PDB byl to pravé ořechové - profiltroval, zesymetrizoval, poslal
