Uložení naprogramovaného světla
dell
Příspěvek od dell »
Vytvořil jsem soubor pro scany zakoupené ve VoiceMaster scan 780 a uložil jsem jej. V programu jsem jej načetl pro čtyři kusy, přiřadil adresy a zkoušel jsem funkce scenerů. Při manipulací v rámečku který se otevře v pravém rohu funguje vše v pořádku a bez závad. Při programování jde vše pomaleji, světla reagují nesouvisle a hlavně pohyb zrcátka si dělá co chce, pohyb není stejný, pohyby se dohání a každé světlo jde trochu jinak rychle. Nevím zda jsem správně vytvořil soubor pro sceny a nebo špatně uložil. (Nemá náhodou program pro tyto sceny?) Samozřejmě mám na posledním scenu ukončovací odpor. Děkuji za postřehy a názory.
Re: Uložení naprogramovaného světla
Tak jednak málo informací, v jakým programu s jakým hw, v jakém zapojení.
A jinak, pokud si matně vzpomínám, tak jsi je koupil starší, zkusil bych nejprve jeden nastavit na Master, ostatní na Slave a nechat je jet třeba na automatiku, jestli jdou stejně, ono to možná bude důvod proč to ten dotyčný prodával.
dell
Příspěvek od dell »
Mám Freestyler, USB-DMX převodník mám od blackout.cz a zapojení jsem zkoušel jen s těmito sceny. Psal jsem že při manipulací s tabulkou která se otevře v pravém rohu při aktivaci scenerů, (nevím jak se jmenuje) je vše v pořádku, pohyby zrcátek, barev, obrázků je v pohodě a reaguje vše rychle. Proto myslím že vyzkoušení jak popisuješ, master a ostaní slave asi nemá smysl vzhledem k té tabulce jak jsem již psal. Jen při programování je to divné a proto si myslím že mám něco špatně nastaveno. Také jsem sceny zkoušel na hardvarovém ovladači a také bylo vše v pořádku.
Zpět na „Software“
