Klopový mikrofon Hama LM-09
Zdravím, koupil jsem si tento mikrofon http://mikrofony.heureka.cz/hama-lm-09/recenze/#section , ale nefunguje když ho zapojím do mobilu ani když ho zapojím do PC. Čím to je? Na natáčení používám GoPro a tam zapojit nejde. předem díky za odpověď..
Re: Klopový mikrofon Hama LM-09
Pretoze ten mikrofon, ako je uvedene v popise produktu je kondenzatorovy a na jeho funkcnost je potrebne specialne napajanie mikrofonu tzv. phantomove, ktore je navyhnutne na funkcnost mikrofonu a toto napajanie poskytuju len niektore kamery a zariadenia na to urcene a urcite nie pc a ani mobil...
Kamile, v zásadě máš pravdu, ale tenhle mikrofon má vlastní napájení, baterií 1x LR44 1,5 V
administrátor, moderátor
A to ako napachas do tej hamy LR44ku? resp kde? Do tela toho mikraku?
uprostřed kabelu je krabička, do který se tyto baterie vkládají
Tak potom problém s napajanim mozno z tejto temy urcite vyhodit...
ono by stačilo před rozdáváním rad alespoň jednou kliknout kvůli specifikaci... ostatně není to jediný mikrofon s vlastním napájením
Ako hadam nepredpokladas ze som vycital z linku, ze je to kondenzak, len som si nevsimol v popise vlastne napajanie...
Na vzdory kladným recenzím, co jsem si přečetl na internetu, má naprosto příšernou kvalitu a je neskutečně tichý. Mohla by to být chyba něčeho jiného, než toho mikrofonu? Protože nechápu, kdo by s takovým mikrofonem byl spokojený, když nahrává v horší kvalitě než sluchátka se zabudovaným mikrofonem za 70 korun od vietnamců.. předem díky.. (zkoušel jsem ho na PC)
1. co asi tak od klopáku za 600 očekáváš, když slušné, použitelné klopáky začínají na 3 tis.
2. ty opravdu tak důvěřuješ recenzím na heuréce, kde je převážně hodnocení od "ověřených" nepodepsaných uživatelů
Dost dlha diskusia o mikrofone, ktory by som nepouzil ani na Skype (pravdepodobne by ma nebolo ani pocut, ani rozumiet).
Toto je problem lacnej techniky, ze okrem toho ze je prakticky nepouzitelna, je problem ju vobec spojazdnit, pretoze sa casto krat chova velmi nevypocitatelne a nestandardne.
Blaha to napisal velmi vystine a presne.
http://www.hrbikmedia.eu
A k tomu, co napsali Blaha a Bassman už není co dodat... a přesto jsou některý lidi nepoučitelný - JE TO MARNÝ, JE TO MARNÝ, JE TO MARNÝ.
MAD
Na to že je to tak dlouhá diskuze, tak se tazatel dozvěděl akorát to, že si neměl koupit takový mikrofon, ale nějaký pořádný.
Musím souhlasit, že na fóru na kterém se řeší věci typu který mikrofon líp nabírá který nástroj a který mix má jaké nedokonalosti, je klopový mikrofonek hama trochu jako dětská tříkolka na tunningovém srazu BMW.
Na druhou stranu, asi by stálo za to napsat, že mikrofon který nefunguje a má v sobě baterii, může nefungovat buď
- Protože je zapojený do vstupu, který je určený pro úplně jinou úroveň signálu (případně i impedanci i když to s vestavěným FETem nebo operákem asi problém nebude)
- Protože je konektor co se do něj mikrofon strká zapojený úplně jinak, než ten na mikrofonu, pokud vůbec má správné piny.
- Protože pod baterkou je ještě z výroby zastrčený kousek fólie, aby si ji uživatel co si samozřejmě přečetl návod, odstranil a tím zprovoznil nový mikrofon
Takže bych zkusil toto
1. Odstranit fólii pod baterií
2. Mikrofon má mono jack, čili jde připojit pouze do vstupu, který je určený pro samotné mikrofony a nikoli do vstupu, který je pro mikrofon i sluchátka. Na připojení do takového vstupu je potřeba použít kalhoty. http://www.czc.cz/redukce-roline-4polov ... tAodE_MBbg
Pozor na jabka a jiné uchylstroje, které mají prohozenou zem a vstup pro mikrofon. I to by mohla být příčina nefunkčnosti, pokud se použije nesprávná redukce.
3. Vstup na notebooku jde u většiny běžných zvukovek přepnout do módu s vyšší nebo nižší citlivostí. Nevím jak na novějších OS, ale na WXP se to řešilo takto: http://www.tipypropc.cz/nastaveni-mikrofonu-ve-windows/
4. Vyměnit baterii v mikrofonu, protože možná někde ležel zapnutý ve skladu tolik let, že baterka už ani neví jak vypadá napětí.
5. Mikrofon vrátit s tím že nefunguje, ať to zkusí ještě jednou a líp.
Je to sice nejspíš mikrofon za starou bačkoru, ale určitě by z něj něco jako zvuk lézt do drátu mělo.
[OT]
V mých očích jsi frajer a opravdový profík. Jediný, kdo mu nevynadal, ale PORADIL...
[/OT]
[/OT]
> PeBe : Spíš pravidelně jednám se zákazníky a partnery od úplných laiků, po lidi na vysoké úrovni znalostí. Profík ve zvukařině určitě nejsem.
