všechno se vším
všechno se vším
Zdravím všechny,
jsem amatér a mám "problém" od kapely a powermix s 8 vstupy přes Uliho XENYX X2222USB jsem se dostal k mackiemu proFX22.
Začalo to kabely (těch není nikdy dost) pak připoslechy (uli zklamal strašně šuměl) tak mi žena udělala radost...
A proto prosím nemáte někdo na mackieho cz návod popřípadě zkušenosti s ním? (prodejce tvrdí že ho poslal; ale asi jinam)
Potom jestli někdo může poradit při šestnácti vstupech (mám malej párák
zbývající dva linkové chci obsadit bezdrátem a druhý mikrofonem na talkback;) optimální počet DI-Boxů asi aktivních, teda určitě, zvučím totiž spíš folková a country uskupení a ty mají většinou linky. a v rozumné cenové hladině. přemýšlel jsem nad
ART DUALXDIRECT s tím že bych nemusel tahat tolik krámů a teoreticky mi nahradí dva ART X Direct a že to vyjde i levněji.
popř co by se na to hraní ještě tak mohlo hodit. Jakýkoli nápad uvítám ale nemám bohužel zlatou visu...
Re: všechno se vším
No máš to tak trochu zmaštěný, musel jsem to číst asi 3x abych snad pochopil.
1. návod k pultu, k čemu?, tohle je poměrně jednoduchej pult, manuál máš tady
https://supportloudtech.netx.net/loud-p ... asset/9094
je to sice anglicky, ale už jen pohledem na blokové schema se můžeš dopátrat co kam. No a pokud nebudeš vědět, zeptej se přímo.
2. Bacha na vstupy, konkrétně ty linkové, bezdrát, pokud má linkovou výstupní úroveň připojíš, mikrofon na TB nikoli.
3. Ad DIBox, mě se docela dobře osvědčil obyčejnej Behringer DI800, sice musíš vše natahat do jednoho místa, tzn. delší kabely, ale kolikrát stejně potřebuje kytarista nějakej pohyb, takže mám 10 nesym. kabely a vyřešeno. K tomu mám ještě 2 aktivní jednokanálový DI Boxy od LA Audio a s tím jsem si zatím vždy vystačil.
