Revize - jak často?
Revize - jak často?
Příspěvek od Návštěvník »
Dobrý den.
Vlastním rok tyto nohy: http://www.sramus.cz/konstrukce/stativy ... -lock.html
A chtěl bych se zeptat jestli je nutný každý rok na nich dělat novou revizi.
Děkuji za odpověď
jozo.mituch
Re: Revize - jak často?
Příspěvek od jozo.mituch »
Podľa slovenských predpisov je povinná raz ročne revízia, polročne malá kontrola personálom a v prípade použitia trussov, lifterov, el.motorových zdvíhačov a podobne aj zápis o každodennom použití a zbežnej kontrole. Týka sa to nielen statívov, ale všetkého čo môže byť nebezpečné - takže rebríky (štafle), elektrické zariadenia, konštrukcie, poistné prvky atď.
Dennou kontrolou sa rozumie napr. preverenie funkčnosti bŕzd, navijaku a istiaceho zariadenia pri motorickej streche.
Polročnou ontrolou sa rozumie vizuálna kontrola viditeľných prasklín, poškodení, stability, funkčnosti a chodu, stav mazív a podobne.
Revíziu môže vykonávať len osoba na to oprávnená, v prípade statiky aj elektriky asi jasné kto.
Odporúčam sa ohľadne tohoto obrátiť na nejakého technika BOZP, veľké firmy maljú vlastných, ale každý z nich robí súkromne aj externé kšefty.
U nás sa to až tak nekontroluje ale len dovtedy, kým sa nestane úraz alebo nebodaj niečo horšie. Potom prevetrajú papiere za roky dozadu a pokuty sú likvidačné, nehovoriac o tom ako o priťažujúcej skutočnosti pri prípadnom správnom konaní alebo nebodaj súde.
Keď som si písal s kolegami čo chodia na kšefty do Nemecka, tam chcú dokonca od všetkého certifikáty TUV, každé kotvenie gurtňou musí byť istené ešte oceľovým lankom a podobne.
Netreba to podceňovať, ja som nakúpil prilby, horelezecké vybavenie na istenie rigerov keď sa stavia strecha a podobné veci a trvám na ich používaní. Pri čomkoľvek čo visí viac ako 2m nad zemou ide o zdravie, životy a prípadnú tvrdú basu pre podnikateľa.
Stredne veľká rentálka hrajúca krajskú ligu.
Nevím jak mobilní stage, ale v divadle je to podobné, tahy, výtahy, vše co je zavěšené a může někam spadnout, jednou ročně revize oprávněnou osobou revize vykonávat, jednou za 3 měsíce kontrola pověřenou osobou (správcem), jakýkoliv problém, prasklé lanko atp. zjistí obsluha, musí nahlásit správci, ten má pak na starosti podle závažnosti (jsou třeba povolené nějaké prasklé dráty na laně, atp.), zjednat opravu, vedení deníku, kde se vše zapisuje.
Při revizi se zároveň provádí proškolení obsluhy, nikdo jiný s tahy apod. nesmí manipulovat.
svirest
Příspěvek od svirest »
Nemáte někdo kontakt na někoho okolo Prahy, kdo by udělal revizi na střechu Milos? Nevím, pod koho spadají AL konstrukce...Díky.
Zpět na „Pódia, ground support, projekce“
