Transimix 140 Studio
Zdravím, prosím vás, máte někdo zkušennost s mixážním pultem Transimix 140 studio? Co je to zač?
Re: Transimix 140 Studio
Pokud nedošlo ke shodě názvů, pak Elektronika - podnik Svazarmu ho dělal v 80. letech v ČSSR.
Jednoduchý analogový mix s tuším 12 vstupy, šikovná 4pásmová ekvalizace.
Na svou dobu to bylo slušné, po 25 letech bude zřejmě řada věcí (tahové potenciometry atd.) dost opotřebovaná. Všechna připojení na konektor DIN 5 - dnes další komplikace. Čili prakticky nevyužitelné.
Symetrické vstupy to tedy má?
já se obávám, že ne... ale měl jsem ten mix v ruce naposled asi v roce 1991
MAD
Já nevím co pořád vymejšlíš, tyhle stroje maj už nejlepší léta za sebou a z dnešního pohledu mají hodnotu muzejní, sběratelskou nebo fandovskou, případně ještě investiční (ale tím si nejsem moc jistej), rozhodně ale bez jakéhokoliv zásahu. Jestli nepatříš ani do jedné z této kategorie, není to pro tebe.
Proč prostě nezaložíš dotaz typu potřebuju mix na to a to, tolik a tolik vstupů, tolik a tolik výstupů, s efektem, bez, mám na to tolik a tolik peněz.
Bazarově se daj sehnat relativně lehce jetý analogy vybavený tak jak potřebuješ a troufnu si odhadnout, že i za podobnou cenu co by jsi strávil investicí, časem a starostma do úprav.
Stačí mrknout třeba sem
http://hudebnibazar.cz/mixazni-pulty/310100/?p=1
Do 10tis. se tam dá poměrně docela dobře vybrat, pokud se navíc budeš držet značek, který maj i dostupnej servis (AH, Mackie, Yamaha, Soundcraft, možná některé modely Behringeru), případně to ještě s někým zkonzultuješ, máš to vyřešené.
kutil
Tenhle pult se mi dostal do ruky a nemá rozhodně špatné parametry. Problém je, že je vše nesymetrické (tím pádem hrozí bručení), vše je na DIN konektory (ty se ale stále dají sehnat) a hlavně - některé součástky - především daný typ tahových potenciometrů - jsou nesehnatelné. Ale pokud je rozumně udržovaný, najde použití i dnes. Ale - proč píšu - nemá od něj někdo dokumentaci, nebo neví někdo, kde ji nalézt?
Tady se zmiňují o tom, že manuál mají - viz dolní konec stránky. Ohledně aktuálnosti stránek ale nemůžu sloužit.
Handlovcan
Ma tento mix, zatial plne funkcny, ozvucoval som snim dychovku s 14 mikrofonmi, v nesymetrickom zapojeni cez multikabel 25m. Nikdy som snim nemal problemy. Schemu ani dokumentaciu bohuzial nemam, ale tahove potaky sa daju velmi pekne nahradit TP600-601, po uprave uchytenia, a maju na bezci uhlik. DIN konektory , v tom by som nevidel problem. Sumove vlastnosti dobre az lepsie, vybuditelnost dostatocna, ja som snim spokojny,ale...
Su aj lepsie
Su aj lepsie
Tzv. výrobky série transiwatt byly hi-fi pro chudou holotu
tož nečekej zázraky...
- mix.JPG (29.13 KiB) Zobrazeno 3110 x
