X Air XR18 - nastavení citlivosti/gain - šum na vstupu 1 a 2
Napsal: stř 13. črc 2016 18:44:21
od WASSMANN
Chtěl bych se zeptat, na jakou vstupní úroveň/gain nastavit vstupy pro mikrofony( používám především AKG D5 a P5)existuje nějaký údaj z kterého by se dalo toto odvodit alespoň zhruba? Dále bych se chtěl zeptat, zda se první dva vstupy nějak odlišují od zbývajících čtrnácti mikrofonních vstupů, protože mi při zesílení na cca +38Dba ukazují aktivitu a mírně šumí i bez jakéhokoli zapojení, což mi zbývající(3až16) vstupy nedělají,...... děkuji. Roman W.
Re: X Air XR18 - nastavení citlivosti/gain - šum na vstupu 1 a 2
Napsal: stř 13. črc 2016 19:43:54
od WASSMANN
Tak přeci budou asi vstupy 1 a 2 citlivější, až následně jsem si všiml, že je u nich nápis HI-Z,.... asi bych si ten návod měl přečíst pořádně
, i když osobně bych tyhle vstupy čekal spíš na konci. Přesto otázka číslo jedna platí: jak nastavit citlivost/gain pro mikrofony i pro další nástroje? Díky R.W.
Napsal: stř 13. črc 2016 20:34:54
od Robert
Gain nastavuji na úroveň signálu -25 až -15 dB tak, aby mi případná špička signálu nepřebuzovala vstup. Vstupy 1 a 2 jsou vysokoimpedanční vstupy pro nástrojové snímače, což nevylučuje jejich použití pro běžné mikrofony.
Napsal: stř 13. črc 2016 21:53:34
od jammixer
hi-Z by malo byť spinatelné ,
ak by si nahodou daval mikrofon pred reprak lampoveho aparatu plneho vykonu už od 2x el84 =cca 20W tak nemusiš dať žiaden gain ,..
Napsal: stř 13. črc 2016 23:03:56
Jedna drobnost, jaký používáš kabely, resp. zapojení a konektor do pultu?
Napsal: stř 13. črc 2016 23:47:11
od Havlis
Hi-Z znamená vysokoimpendanční - tzn. vstupy s vysokou impedancí, který si dobře poradí třeba s přímo připojenou elektrickou kytarou (která by po připojení do běžného vstupu na mixpultu zněla hrozně), basou nebo piezosnímačem bez speciálních předzesilovačů.
Tahle funkce se nijak nespíná, je to zkrátka konstrukční vlastnost daného vstupu. Používat jej můžeš jako jakýkoliv jiný vstup na mikrofony i linkový zdroj signálu. Ale pokud budeš chtít přímo do mixpultu zapojit právě elektrickou kytaru nebo akustiku či housle s piezákem, tak jedině do těchto vstupů.
U XR řady je třeba si dát pozor na připojování a odpojování mikrofonů se zapnutým phantomem - někde jsem tuším četl, že to může poškodit něco na vstupu a daný vstup se pak projevuje větším šumem...ale už si nepamatuju detaily
Napsal: čtv 14. črc 2016 1:36:05
od Zdeněk Prodance
S piezosnímačem už to fungovat dobře nemusí, zas tak velkou vstupní impedanci to (a hlavně včetně připojovacího kabelu)nemá a ten vyšší šum je přirozená vlastnost. Pokud víc šumí některý normální vstup, tak je nejspíš nakopnutý některý polovodičový přechod v něm třeba právě od toho přechodového jevu při zkratování fantomu, ale i jinak a je to na opravu.
Napsal: čtv 14. črc 2016 11:01:14
od Návštěvník
Behringer zásadně nebrat - mně tohle dělaly všechny Behringery - malé mixpulty, rack preampy (i tube) i technologicky poslední zvukovky a rožšíření FCA / 8000 s MIDAS preamp zapojením (rozdíl od orig. England MIDAS asi jako mezi syntezátorem iMini na iPadu a originál Minimoogem..) a dokonce i Behringer iOS dock! Rezidentní šum-ruch-brum nebo co, je řádově sice jen v jednotkách dB, ale i při mute vstupu! Allen H, Soundcraft, Yamaha ani Tascam tohle nedělá - vlastní šum mi ukazuje stále 0 dB na všech recorderech, od Zoomu přes Tascamy po SW Cubase i Sonar.
Napsal: čtv 14. črc 2016 18:27:47
od pavlii
2Havlis - ohledně Phantomu to platí obecně, nelze to psát takto výlučně na XR řadu. Phantom se musí před připojením/odpojením mikrofonu vypnout vždy, jinak je tam to nebezpečí zničení jedné nebo obou stran.
P.
Napsal: pon 18. črc 2016 8:30:45
od WASSMANN
Děkuji všem za snahu mi pomoci, spíš sem chtěl aby nějaký další majitel toto ověřil na svém přístroji, myslím že by to zrovna nemusela být 18, ale kterýkoli přístroj z této řady, který má vstup/y značené HI-Z.... přesto jsem dospěl k názoru, že je to pravděpodobně normální a nijak mne to v práci neomezuje, navíc šum úplně zmizí po zapojení mikrofonu(zřejmě se vstup(1nebo2) uzemní a je zcela stejně bez šumu jako vstupy ostatní),........... co mě teď spíše trápí je to že pokud X Air XR18 vypnu, ale nechám zapnutý zesilovač nebo aktivní bedny, tak jednou za cca minutu či dvě vyšle ránu/lupanec což je hodně nepříjemné, byť ne opět práci znemožňující, ale zajímalo by mne zda to nějaký další majitel pozoroval??? (V případě že vytáhnu z mixu přívodní šňůru, tak se tak neděje.) Jde mi o to, zda jsem nenarazil na špatný kus, či je to vlastnost přístroje, a jeho reklamace by byla pouze ztráta času a riziko poškození cestou na ni??? Ještě jednou díky všem? R. Wassmann
Napsal: pon 18. črc 2016 11:42:27
od Zdeněk Prodance
To první nemusí nikdo ověřovat na stejném přístroji, protože to je běžný jev, souvisí právě s tou impedancí. Na to stačí něco o elektronice vědět obecně. Ten druhý jev už asi musí někdo ověřit na stejném zařízení, mně se takhle chovají některé úsporky, i po vypnutí v pravidelných intervalech bliknou. Tam je to způsobené pomalým nabíjením jejich zdrojového kondenzátoru přes doutnavky ve vypínači, jinde by to mohl dělat například odrušovací kondenzátor na vypínači apod.
Napsal: stř 05. pro 2018 18:31:16
od Jirka2
WASSMANN píše: stř 13. črc 2016 19:43:54
Hi-Z platí pouze pro Jack kombi vstupu 1 a 2, XLR 1 a 2 má stejnou impedanci, jako ostatní.
